Grade 3 TV - Nouvelle construction
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 340 fois
Env. 40 message Nord
Je vais réaliser l'electricité de ma nouvelle construction régit par un permis de construction datant de 2017.
Pour mon réseaux multimédia avec prises RJ45 cat6a, suis-je obligé de passer des câbles "Grade 3 TV" ou puis-je tout passer en "Cat 7"?
Le consuel pourrait valider un réseau multimédia full "Cat 7" ou la norme oblige le "Grade 3 TV"?
Va dans la section devis câblage informatique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Le consuel ne vérifie jamais l'aspect communication.
Donc passez ce que vous voulez comme câble
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 1000 message Hauts De Seine
Dept : Hauts De Seine
Il ne vérifie même pas le coffret VDI qui est obligatoire selon la norme?
Le consuel vérifie un chantier sur 200 ou 300. Il fait confiance aux entreprises. Donc ne vous prenez pas la tête avec ça, faite ce que vous voulez faire et passer à autre chose.
tercju a écrit:Il ne vérifie même pas le coffret VDI qui est obligatoire selon la norme?
Non
Au mieux s'il y en a un de présent, il vérifie qu'il est bien raccordé à la terre.
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 500 message Essonne
tercju a écrit:Bonjour,
Bonjour, non c'est du n'importe quoi, il faut mettre du cat6 ou a la rigueur du cat6a  avec des connecteurs cat6a (schneider sont pas mal du tout) et basta.
Pour le reste TV -> Coaxiaux
Sat --> coaxiaux ..
Voici l'avis d'un opérateur ((TDF)) TV , SAT c'est édifiant  <<<-----
Il est dit aussi que els cables grades truc machin ne sont pas spécifiés correctement et ne sont pas a la norme ANSI/EIA/TIA la seule valable en réseau informatiques pros ou domestique ..
A plus
James 42 a écrit:Le consuel vérifie un chantier sur 200 ou 300. Il fait confiance aux entreprises. Donc ne vous prenez pas la tête avec ça, faite ce que vous voulez faire et passer à autre chose.
Je vais faire la partie elec entièrement, donc ils vont passer obligatoirement
Sat --> coaxiaux ..
A plus
Carrément d'accord.
Le seul truc qui m'embêtait c'est la possibilité qu'un tech du consuel tatillon m'oblige à passer du grade 3 TV à la place de mon cat7a ou 6a.
Mais d'après les commentaires, il devrait pas vraiment s'embêter avec ça, je croise les doigts.
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 12h24
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
