Problème carrelage sur sol chauffant électrique
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 244 fois
Env. 10 message Yvelines
Bonjour à tous.
Nous avons fait installer un chauffage au sol électrique cet été.
La solution installée est la suivante : câble auto régulant posé sur des plaques qui sont constituées d'un isolant et d'un parement en aluminium (les plaques font env. 2 cm d'épaisseur C'est une marque réputé sérieuse).
La pause à été la suivante :
1-collage des plaques au sol.
2-Pose du cable
3- passage d'un primer d'accrochage sur les plaques avec le cable posé.
4 - pose du carrelage à la colle Flex.
La mise en route du chauffage s'est fait mi-octobre (montée en température progressive en 2 jours).
Depuis quelques jours nous avons constaté des claquements lorsque l'on marche sur certains carreaux. Il semble que les carreaux soit pourtant bien collés (pas de fissure, pas de fissure au niveau des joints).
J'ai l'impression que c'est la plaques isolante sous le carreau qui n'adhère plus à la chape ou qu'il y a un vide entre les plaques du système de chauffage et la dalle.
Avez-vous eu vent de ce type de situation ? Quel serait votre diagnostic ? que faire ?
Je vous remercie pour votre aide.
Bonne journée à tous
CM5 a écrit:... câble auto régulant posé sur des plaques qui sont constituées d'un isolant et d'un parement en aluminium (les plaques font env. 2 cm d'épaisseur C'est une marque réputé sérieuse).....
Si vous aviez la doc technique ou la ref exacte (pour chercher la doc) , ça aiderait ...
le système complet était en pack ? sinon, svp ref de tous les produits (plaques isolantes ? )
Citation:
cette installation a été faite sur chape ? réno ?  chape neuve ou ancien revêtement enlevé ? ...
un niveau chauffé en dessous ? isolé ? ou garage ? VS ?
les claquements sont plutôt en périphérie ou aux endroits de passages fréquents ? ...
Merci pour votre retour.
Installation sur une chappe neuve dans un extension de maison. La chappe a été faite en nov. 2017. La pausse du chauffage au sol fin juillet 2018. La chappe a du avoir le temps de sécher (?). Les clacquement sont localisés au milieu dans un endroit de passage. Soit une bande de carreaux ou nous passons régulièrement. Je ne sais pas si j ai le droit de citer une marque donc tant pis c'est un système reflecta de raychem.
Concernant la dalle (je ne suis pas sur) : dalle de 8 ou 10 cm avec de la ferraille. Plus un isolant en dessous (100mm) et un film poliane.
Plusieurs choses m ont un peu gêné dans la pause faite par l entrepreneur :
Pas de ragreage de la dalle brute et les plaques n'ont pas été vissées (elles le sont sur les videos qu on trouve sur internet.) Par ailleur j ai été surpris par la colle utilisée pour coller les dalles. Ca ressemblait a un ciment alors que je m attendais plutôt a une colle comme de la neoprenne ou une truc comme cela.
Si ce n'était pas clair la pause a été faite par mon entrepreneur. Le systeme reflecta comprend
Du cable au metre
Des plaques.de 12mm (sorte de polystyrène tres dense avec une face rainuree en aluminium). Le cable est posé dans les rainures pour etre en affleurement des plaques. Le systeme comporte une sonde etc...
Et aussi : carrelage 10mm en 60x60. Colle weber flex.
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 11h10
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
