Charpente garage portée 6m
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 438 fois
Env. 80 message Gironde
Bonjour a tous,
Je vous sollicite pour une charpente traditionnelle d’un garage. 6m de portée. Deux pentes de 33%.
Savez-vous si il est possible d'utiliser des madriers de section 10x30 pour une portée de 6m (résistance 1270 daN a priori) plutôt que du lamellé collé ?
Tuiles terream dc12 48kg/m2
Neige 35kg/m2
Chaque pente mesure 4.3m avec une panne faîtière et une intermédiaire je trouve un besoin de 1070.7kg par madrier pour trois madriers au total (2.15m x 83kg x 6m)
Étant donné qu'il y aura un plancher, est-il utile d'utiliser la poutre centrale du plancher (pour renforcer si besoin la flèche ?) comme dessiné Ci-dessous ?
Faut-il rapprocher les chevrons ?
N'y connaissant rien je me plante peut être complètement. Merci
Va dans la section devis construction garage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-132-devis_construction_garage.php
Tbb3b a écrit:Je vous sollicite pour une charpente traditionnelle d’un garage. 6m de portée. Deux pentes de 33%.
pourquoi une charpente tradi ?
Citation: Savez-vous si il est possible d'utiliser des madriers de section 10x30 pour une portée de 6m (résistance 1270 daN a priori) plutôt que du lamellé collé ?
les 10x30 à quel niveau ?
Citation:
quelle poutre centrale ? plancher pour ?
ce garage en est où ?
Citation: comme dessiné Ci-dessous ?
je ne vois pas les chevrons...
si vous aviez un schéma plus précis ça aiderait -pour vous répondre- et pour vous -pour la suite-
Cdlt
Citation: Pourquoi une charpente tradi?
Parti au départ sur des fermettes industrielles justement car je n’arrivais pas à dimensionner une charpente, j’ai changé d’avis pour la perte de place vraiment dommage
Citation: quelle poutre centrale ? plancher pour ?
Je pense faire un plancher pour stocker des affaires : peu de charges à prévoir mais espace de rangement utile. Pour cela j’envisageais un gros madrier en position centrale du garage puis des bastaings perpendiculaires fixés d’un côté surtout le mur été de l’autre sur ce madrier.
Citation: ce garage en est où ?
Je suis en train de terminer les murs. Il me reste les chaînages et mes deux pignons.
Merci pour votre aide déjà, je prépare un schéma plus précis[/quote]
Voilà un plan plus détaillé. Je ne sais pas si mes calculs sont bons et si il est facile de trouver les chevrons en section 7x11 ou s'il vaut mieux mettre des chevrons de section inférieure mais moins espacés?
Merci à tous
Env. 7000 message 06 (6)
Pour les chevrons, c'est confortable. Des 6 x 10 en bois C18 conviendraient.
Pour les pannes, je trouve que c'est un peu juste. 10 x 30 en bois C18, vous auriez une flèche net finale de l'ordre de 3.5 cm.
Si vous avez du C24, ça passe à 2.8 et devient conforme (< L/200), mais c'est pas très chouette.
Un BLC 12 x 28 serait équivalent, mais le 12 x 32 avec flèche 1.9 cm, c'est quand-même mieux.
Et flèche 2.25 cm quand vous aurez rajouté le plafond et l'isolation que vous voudrez mettre par la suite.
NB : Ceci sous la neige ; je n'ai pas mis le vent en plus.
Le plancher est indépendant.
De : 06 (6)
Bonsoir iLovir merci beaucoup pour votre aide. Pensez-vous que, comme sur mon premier schéma, le « renfort » permettrait de limiter la flèche y compris avec du bois c18 ?
Ou aucun intérêt selon vous, c24 et point barre ?
Merci pour le temps consacré.
PS : pour une question de transport, deux madriers de 3m peuvent-ils être assemblés et renforcés pour obtenir la taille et la résistance d'un madrier de 6m ? Si oui, j'imagine qu'on ne peut pas les assembler n'importe comment ?
Je n'ai pas très bien compris votre premier schéma
On ne peut pas faire un madrier de 6 m avec deux de 3 m.
On peut faire une ferme au milieu, qui recoupe la portée, et à ce moment-là faire deux travées de 3 mètres. Mais la ferme, c'est un travail de charpente assemblée, donc de spécialité.
De : 06 (6)
Merci beaucoup pour vos réponses. On va rester sur du 6metres en c24. Il me semblait que pour la flèche c'était <L/300 de tolérance pour les pannes ?
Vous me conseillez plutôt un scellement dans les pignons, ou des sabots métalliques dans les parpaings ?
L'appui dans le mur c'est plus porteur. Les possibilités de chevillage dans le parpaing sont assez limitées.
Il faut protéger le bois dans la partie scellée, par exemple enveloppement de chape bitume, pour éviter qu'il reprenne de l'humidité par la face externe des murs
De : 06 (6)
Pourquoi n'utileriez vous pas des poutres en I pour les pannes ?
Légère donc facile à monter ?
À+
Bonsoir. Ça me parait une excellente idée effectivement mais je n'ai jamais utilisé de telles poutres ? Sauriez-vous m'indiquer une idée de section/résistance ?
jf a écrit:Pourquoi n'utileriez vous pas des poutres en I pour les pannes ?
À+
+1  ;
ou même en remplacement des chevrons (chevrons porteurs) pour "éviter" les pannes.
dsl, je n'ai que peu de docs sous le clavier, je vous laisse chercher.
http://www.poutre-en-i.com/
https://www.metsawood.com/gl[...]NNFRAME.pdf
Bonjour a tous.
Merci encore pour l'intérêt que vous portez à ce sujet.
J'ai demandé à mon marchand de matériaux des infos sur les poutres en i
Entre temps j'ai repris mes cotes et je me rend compte qu'elles sont plus favorables que je ne le pensais :
J'ai 6m de murs mais à l'extérieur. La portée libre est donc de 5.6m et l'écart exact entre les pannes est de 1.85m. Je trouve donc un poids à supporter de 860kg ce qui améliore la flèche calculee plus haut.
Qu'en pensez-vous ? Merci encore
En cache depuis hier à 03h17
Photos d'abris de jardin
