Quel outil pour couper des plinthes céramiques déjà collée
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 1.008 fois
Env. 10 message Callian (83)
mon constructeur à eu la bonne idée de me placer des plinthes là où je vais mettre mes portes de placards coulissantes
Du coup les portes ne pourront pas aller jusqu'au bord du mur car les plinthes les gêneront
Comment faire pour couper proprement les plinthes là où le rail doit commencer et avec quel outil ?
il y a la solution de faire sauter toute la plinthe de la couper à la bonne taille et de la remettre mais si je pouvais juste couper le bout qui me gène ça serait moins de boulot.
De : Callian (83)
Hello
Outil multifonctions avec l'accessoire qui va bien.
Dept : Manche
Membre utile Env. 700 message Rhone
Déposer la plainte ça me semble le seul moyen de faire quelque chose de propre. Sinon poser une butée toute hauteur dans l'alignement de la plinthe pour supprimer le décroché, et accessoirement protéger le mur des coups de porte...
On m'a dit que ce genre d'outil ne coupe pas les plinthes. C'est seulement pour enlever les joints et encore
De : Callian (83)
Membre utile Env. 900 message Loire (42)
Outil multifonctions pour déposer la plinthe proprement et après tu la coupe
De : Loire (42)
Bonjour.
Il me paraît délicat de faire une finition parfaite sans plinthe. Par contre, il existe des profilés qui permettent de rattraper l'épaisseur des plinthes. Ils sont à fixer soit sur le mur, soit sur la porte, selon les fabricants.
Dept : Meurthe Et Moselle
Membre utile Env. 700 message Essonne
+1 il existe des plinthes murales pour rattraper le jour qui sera beaucoup plus simple à mettre en oeuvre.
Mon problème c'est d'arriver à déposer la plinthe proprement et avec l'outil multifonction je n'y suis pas arrivé. Les joints sont super dur et les lames pas adaptées à ce genre de matériaux
De : Callian (83)
Tu aurai pu te passe d'acheter un outil pour retirer une plinthe
Il te reste quelques plinthes neuves ?
9 chances sur 10 que la plinthe ait été posée sur placo brut. Tu vas inévitablement arracher le papier. Donc coup de cutter sur le haut de la plinthe pour couper le papier et burin plat en protégeant le mur pour ne pas appuyer dessus.
oui, couper des plinthes sans les déposer est compliqué mais pas impossible.
Puisqu'il existe des scies-cloche pouvant faire des trous dans le carrelage pour poser des boitiers, on peut se permettre de penser qu'il existe des "lames" allant sur des "multi-fonctions" pouvant découper des plinthes, non???
Il y a aussi des forets pour percer le carrelage, mais OK, ne pas prendre les premier-prix...
Dept : Manche
Ça existe, c'est une lame diamantée. Mais bonjour les dégâts d'un point de vue finition.
aloooa a écrit:Ça existe, c'est une lame diamantée. Mais bonjour les dégâts d'un point de vue finition.
Et il faut un multifonction, très très puissant, donc dans les gammes pro comme le Bosch bleu Gop 55 de 550W, qui coûte quasi 400€ ...
J'ai deux multifonctions normaux, destinés au bricolage dont un HS :
En septembre j'ai voulu entailler un morceau de granit de mon mur, le multifonction, un petit Bosch vert a fumé ... j'ai dépensé quasi 100€ chez LM pour en acheter un second, la lame a chauffé, la tête a tourné dans le vide : échange sous garantie pour un neuf ...
J'ai emprunté un Bosch gop 55 à un artisan : j'ai brulé 3 lames de GSB/chinoises pour réussir à entailler 6 cm de long sur 1 cm de profondeur de granit breton ...
Alors couper une plinthe en céramique, sans un outil vraiment prévu pour cette utilisation, je n'y crois pas.
Les plus simple risque quand même de trouver une solution pour décoller la plinthe, avant d'un coller une nouvelle coupée à la bonne dimension avec une table de coupe à eau.
Cdlt
Dept : Cotes D'armor
On est bien d'accord
C'est aussi ce que j'ai recommandé
Est ce que j'ai dit le contraire???
Dept : Manche
Oula, t'as pris froid ? Détends toi
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 18h56
Devis décorateur d'intérieurArtisan
Photos déco de cuisines
30 idées de tables basses pour votre salon
