Dégâts sur fosse : consequences possibles sur fondation mur pignon tout proche ?
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 299 fois
Env. 10 message Pas De Calais
Je suis propriétaire d'une maison ancienne
Mon locataire n'ayant pas fait de vidange au cours des 6 dernières années, j'ai décidé d'intervenir
Auparavant la maison était inoccupée, j'ai hérité de cette maison en 2009.
J'ai fait appel à une entreprise pour dégager la fosse toutes eaux et son regard.
J'ai constaté :
Mes voisins ont fait passer des canalisations gaz et électricité au dessus de cette fosse, à mon insu.
J'ai trouvé beaucoup de dégâts
tampon de visite enfoncé
regard de bouclage cassé et rempli de briques et gravats
tuyau de ventilation fendu
et surtout le mur pignon contre lequel est installé ce fosse présente de nombreuses fissures verticales, traversantes
La fosse a été installée dans les années 80, les fissures sont apparues en 2010, au moment de l'installation du gaz par mes voisins
J'ignorais tout cela jusqu'à récemment
je cherche à savoir comment ces travaux qui ont impacté la fosse, ont pu impacté le mur tout proche et créer des fissures .
Si vous avez une idée ?
Je vais essayer de mettre des photos
Merci beaucoup.
Dept : Pas De Calais
Membre utile Env. 400 message Moselle
Avec un petit schéma de situation et des photos je pense que ce sera plus facile d'avoir des retours.
Dept : Moselle
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
A première vue, ceux qui ont fait la tranchée se sont préoccupés d'aucunes règles, mais il y a aussi des désordres issus de la réalisation.
- Un tampon plastique de fosse n'est pas fait pour être remblayé, raison pour laquelle il n'a pas resisté au poids.
- Tous les tampons doivent rester visitable à tout moment
- Une tranchée doit être sablée pour protéger les réseaux posés et existants
- Les tranchées doivent être compactés pour ne pas désolidariser les environnants
L'expérience, ça se partage !
De : La Chapelle D'andaine (61)
J’ai lu que les canalisations de gaz ne doivent pas être enterrées dans un passage d’egout
Est ce qu’on peut dire qu’une fosse toutes eaux est l’équivalent d’un égout ?
Aucune canalisation de gaz ne doit pas passer au dessus ?
Je crois que c’est presque évident que les tuyauteries de gaz ne doivent pas passer au dessus de la fosse
Alors je vais demander autrement :
Pourquoi il est interdit de passer un tuyeau de gaz dans un passage d’egout ?
Et qu’est- ce que ça veut dire exactement ?
Merci beaucoup si vous pouvez me donner des explications
Je n'ai pas connaissance de cela, hormis une distance de 20 cm entre le gaz et tout autre réseau (hormis le chauffage qui doit être à 1 m en croisement).
Je penses que cela fait référence au passage dans les égouts type parisien, c'est à dire local non ventilé.
Greg6153 a écrit:Bonjour,
En plus de ça, je me dis que pour faire la tranchée, ils ont du utiliser une minipelle et rouler sur la fosse et le filtre à sable. Or c'est pas fait pour :/
Je ne suis pas expert, je me demande si la minipelle peut avoir tassé le filtre (ce qui ne serait pas bon).
Membre utile Env. 700 message Hautes Pyrenees
Première question,
avez-vous une servitude pour ces réseaux ?
Si non prenez contacte avec votre notaire pour régulariser ce problème et je penses que dans la foulée le reste devrait suivre !
Dept : Hautes Pyrenees
Je pense que les travaux pour les tranchées gaz et électricité au dessus de ma fosse toutes eaux
terrassement, compactage et remblaiement
ont provoqué des fissures localisées dans mon mur pignon : la fosse a été installée dans les années 80 tout contre ce mur.
L'origine présumée des dommages ne s'est révélée que récemment  quand on a pu faire des sondages et dégager une partie de la terre au dessus de cette fosse et voir les gaines.
Un dossier Défense-recours a été constitué par mon assureur.
Mon assureur veut connaitre les coordonnées de l'assureur des voisins.
Ils ne répondent pas
Que faire ?
J'ai conscience que ce sujet ne relève plus des travaux mais des règles de l'assurance
Je viens vers vous si jamais vous auriez eu connaissance d'un cas similaire.
En cas de refus de donner les coordonnées de son assureur, quel est le moyen d'agir ?
Je rappelle
que les canalisations ont endommagé mon système d'assainissement
que des fissures localisées traversantes de haut en bas sont apparues après les travaux de gaz et électricité.
Elles sont localisées sur un mur pignon d'une dépendance qui longe cette fosse et que sur cette fosse passent les gaines.
En plus, c'est un empiètement sur ma propriété, il n'y a aucune servitude de tréfonds.
Avez-vous connu un cas similaire ?
je vous remercie pour vos réponses précédentes.
Je pense que si tu as épuisé les recours amiables avec les voisins:
- Demande orale
- Lettre simple de mise en demeure
- LRAR de mise en demeure
et que les trois sont restés sans réponses, je verrais d'abord avec l'assistance juridique de mon assurance (si tu en as une) sinon j'irais déposer plainte au commissariat ou a la gendarmerie, et je communiquerais le numéro de dépôt de plainte à mon assureur.
Cependant je pense que la jouer du coté des assurances n'est pas la meilleure piste, car là on parle de travaux qui ont été entrepris de manière illégale sur ta propriété et qui ont engendré des dégâts chez toi.
Pour moi les mises en demeure devraient être de remettre en ordre ce qui a été fait (changer le cheminement des réseaux pour qu'ils n'empiètent plus sur ta propriété et de remettre en état tout ce qui a été dégradé chez toi par ces travaux).
Après surtout ne te laisse pas berner, le demandeur des travaux est entièrement responsable des dégâts causés à ses voisins lors de travaux, pas la société qui les mis en oeuvre (libre à lui de se retourner contre son entrepreneur s'il le juge responsable).
Dept : Moselle
LoneWulf a juste. Vous les mettez en demeure, vous les attaquez directement, à eux de se mettre en relation avec leur assurance. Ce n'est pas votre problème (peut-être d'ailleurs qu'ils ne sont pas assurés).
S'ils ne répondent pas à la mise en demeure vous pouvez demander à la compagnie de gaz, et Enedis, de retirer ces gaines et ce qu'il y a dedans. Ca n'a pas à être chez vous. Mais là c'est la voie juridique, votre voisin devrait tout faire pour que vous n'en n'arriviez pas là. Mais s'ils ne veulent pas entendre raison ...
Par contre, AVANT la voie juridique, il vous faut démontrer que vous avez eu recours à la voie amiable. Donc communiquez par courrier, avec AR, et gardez bien toutes les preuves.
En cache depuis avant-hier à 17h58
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
Photos plomberie
Photos plomberie
