Bande d'arase
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 728 fois
Env. 40 message Haute Savoie
je me demande comment traiter l'isolation de la bande d'arase béton des murs extérieurs de l'ossature, soit je met de la laine de bois, mais je ne peux mettre que 10cm d'epaisseur, soit je ne descend pas le placo jusqu'au sol afin de 'remplir' l'espace avec la mousse PU projeté plus tard sur toute la dalle.
Pour infos, je vais poser le pare vapeur sur les tasseaux 45x50 horizontaux, et ajouter des appuis sixbox + fourrures F530 horizontales ensuite.
Comment avez-vous traité cela ?
Dept : Haute Savoie
Membre utile Env. 700 message Rhone
Pour moi le "moins pire" c'est la laine de bois, avec un film pour la protéger des remontées par capillarité (scotché sur le frein vapeur et a remonter après la pose du placo)
cyril20-2 a écrit:Bonjour,
c'est à éviter ,la laine de bois possède un lambda supérieur. a un tms qui de plus aura l'avantage d'être incompressible et imputrescible .
Le placo ne doit pas descendre dans l'épaisseur du complexe iso+chape .
Dept : Calvados
Ah, donc pour vous seul le carrelage doit venir buter contre le placo ?
Dans mon cas, je met une fourrure tout en bas sur le dernier liteaux et je fait partir mon placo de là ? et je descends le pare vapeur seul jusqu'au sol  ? le PV fera le retour contre la bande d'arase .
Ok, je pense comme vous, le TMS ou la mousse PU projetée sera plus performant et ne craindra pas l'humidité etc.
Dept : Haute Savoie
D'autres avis SVP ??? Biggrin
Dept : Haute Savoie
?Smile
Dept : Haute Savoie
Euh... Je dois mal comprendre un truc !
Le doublage doit etre réalisé AVANT la chape et l'isolation du sol, tout comme les cloisons. Ca exclu de laisser le placo suspendu dans le vide...
Donc pour moi il faut bien combler le vide derriere le placo avant de le fixer. A cet effet, le plus simple pour eviter les ponts thermiques c'est un isolant souple.
Il faut le protéger car l'arase étanche est plus haute donc dans l'ordre polyane, isolation, pare vapeur, ossature, placo.
cyril20-2 a écrit:Euh... Je dois mal comprendre un truc !
Les deux solutions (avant ou après chape) sont possible ,tout dépend de la configuration des planchers: VS ,terre plein, présence ou non d'un isolant sous dalle ,plancher chauffant ou non ,gestion des pont phoniques etc .......
Comme bien souvent il n'y a pas une seule et même solution universelle ,chacune ayant ses avantages et inconvénients.
Perso en construction bois avec un relevé béton comme dans le cas présent, je pense qu'il est mieux que le placo ne descende pas dans l'épaisseur de l'isolant et de la chape .
Dept : Calvados
On peut voir différente manière de traiter ça en effet, ici le pare/frein-vapeur est arreté sur la lisse basse, le placo ne descend pas au sol..., une chape maigre vient ensuite "combler le vide".
Mais je trouve que le PV mériterais d'aller jusqu'au sol non ? et il reste quelques centimètres de la bande d'arase non isolée non ?
A savoir que dans mon cas, pas de chape maigre mais 12,5cm de mousse PU projetée =>chauffage au sol => chape liquide => carrelage.
Dept : Haute Savoie
Avec un placer chauffant ,doublage set cloisons à faire avant la chape :moins de danger de percer un tuyau et délimitation précise des secteurs a chauffer.
Le pare- vapeur peut très bien être raccordé sur le polyane ou sur la chape avec un cordon de mastic .
Je ne vois pas ce qui empêche d'isoler totalement le surbau en béton .
Pour info le relevé béton ne se nomme pas " bande d'arase" surbau ou relevé béton sont plus appropriés !
Dept : Calvados
Avec un plancher chauffant , c'est préférable de faire le doublage et les cloisons avant la chape :moins de danger de percer un tuyau et délimitation précise des secteurs a chauffer.
Dept : Calvados
Donc, au final, j'ai isolé avec des bandes de panneaux PU 94mm (R de 4.6) , type efimur (Soprema) , et mousse PU en bombe pour les trous et irrégularités. Ca vient à fleur du reste de l'isolation en laine de bois, et le pare-vapeur descend devant tout ça et collé au sol. Le placo descendra également jusqu'a la dalle (sans rentrer en contact).
ça vous parait bien ?
Dept : Haute Savoie
Up
Dept : Haute Savoie
Bonsoir, oui
Dept : Calvados
Merci pour votre aide.
Reste un point, qui me questionne, j'ai un vide technique de 50mm entre le Fermacell et le frein vapeur, donc 50mm de dalle nue au sol .
C'est un pont thermique ?
Je peux soit mettre de l'isolant (laine de bois dans le vide technique (au moins en pied de mur), ou monter les plaques de Fermacell à 5 cm du sol pour que l'isolation du sol ( mousse PU projetée de 12cm) aille au contact de l'isolant du mur (les panneaux de mousse PU que j'ai mis pour isloler le relevé béton)
Dept : Haute Savoie
Petit up
Dept : Haute Savoie
Super bloggeur Env. 200 message Haute Savoie
jaabble a écrit:Petit up
Je déterre ce sujet pour savoir comment vous avez fait pour gérer le pont thermique induit par l'arase.
Je suis à peu près dans la même configuration que vous.
De mon coté j'ai arase 10cm + ossature bois dessus.
Je pars sur 14cm de mousse projetée.
Merci pour votre retour.
Dept : Haute Savoie
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
