Constructeur et KNX
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 299 fois
Env. 100 message Yvelines
l’électricien de mon constructeur ne sait pas faire de KNX.
J'ai négocié pour les retours direct tableau des points lumineux et pour le passage du cable KNX en attente dans des boites aux endroits souhaités (inters et détecteurs).
Je me ferai le brassage et la prog ETS. Plus une zipabox à priori et quelque chose pour interfacer l'IO Somfy que j'ai loupé dans mon contrat (je voulais du filaire).
Que pensez vous de ce choix, y a t il des précautions à prendre selon vous ?
Dans le test du KNX par exemple.
(son pieuvriste avait l'air de savoir faire lui).
Merci !
AAMOI9103
Membre utile Env. 700 message Rhone
Bien faire séparer le courant fort du courant faible, d'abord avec des gaines dédiées et ensuite dans le cheminement si possible.
Prévoir la place d'un coffret courant faible... Ca prend vite de la place quand tout est centralisé ! Pour ca il faut se faire une simulation avec les modules souhaités, les alims, les borniers...
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
ben.23 a écrit:Que pensez vous de ce choix, y a t il des précautions à prendre selon vous ?
Le 11.3.1 de la NFC 15-100 mentionne "Certains produits de gestion du bâtiment sont conçus pour cohabiter avec des éléments de puissance. Ils peuvent donc être indifféremment installés dans la partie "puissance" ou "communication", le cheminement se faisant dans la partie où le produit est installé en respectant les prescriptions du 414.4 du présent document et les spécifications des fabricants".
414.4.2 : "Les conducteurs des circuits TBTS et TBTP doivent présenter entre leurs parties actives et celles des autres circuits, constituée par une double isolation ou une isolation renforcée dimensionnée pour la tension la plus élevée ...
Le câble KNX dont la tension d'isolement est de 4 kV répond à ces contraintes et peut donc être installé dans la même gaine qu'un câble ou fils 230 V.
Voici ce que préconise l'association KNX: les câbles d’alimentation et câbles gainés de bus KNX TP peuvent être installés côte à côte sans espace apparent.
Il faut noter que lorsque les modules KNX sont placés dans le tableau électrique (cas le plus courant), le problème ne se pose pas car les cheminements entre câbles bus et câbles 230 v sont différents : seul le câble bus relie les boutons, détecteurs, sondes, etc ; le câble 230 V va directement du récepteur au tableau.
Concernant le câblage du bus , c'est très libre : Bus (point à point), étoile et arborescence. La seule interdiction est la constitution d'une boucle.
Dept : Doubs
Exactement, la seule prescription que j'ai pu lire de la cohabitation entre courant fort et câble KNX sont les 4mm à respecter dans les boites de dérivation.
AAMOI9103
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 00h24
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
