Etanchéité salle de bain
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 343 fois
Env. 100 message Bas Rhin
je suis en train de refaire ma salle de bain,
Pouvez vous me dire si j'ai juste dans les étapes d'après la photo,
je souhaite faire une douche à l'italienne au fond, et carreler le tout au dessus du carrelage existant qu'on voit.
- faux plafond
- arrivées eau/écoulement, plomberie..
- faire une chape sur la gauche et se mettre au même niveau que carrelage
- faire chappe douche italienne au fond au même niveau
- combler les murs au plâtre à peu près
- mettre primaire d'accroche sur partir supérieure murs peinte
- coller panneaux wedi sur tous les murs
- étanchéité partie douche
- carrelage sol
-carrelage mural
Si j'aurai oublié des choses? des conseils?
https://ibb.co/p3mMd0J
Dept : Bas Rhin
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
Vous comblez les irrégularités au niveau des murs. Pourqoui mettre des panneaux Wedi. Pensez à l'electricite dans le faux plafond pour mettre des spots
Dept : Bas Rhin
Merci de votre réponse l'électricité je n'ai pas précisé mais c'est déjà tiré
En fait je pense qu'il y a beaucoup d'irrégularités et beaucoup de travail à combler donc je pensais faire le principal à peu près au plâtre et pour carreler après pour avoir un mur parfait du wedi
Dept : Bas Rhin
Vous pouvez mettre du BA 13 plus abordable au niveau prix
Dept : Bas Rhin
Hydrofuge c'est ça ?
En fait ma salle de bain étant déjà petite je voulais perdre le moins de place en mettant wedi 4mm...
Par contre quand je vois le tarif environ 700 euros!
Jai vu que chez Leroy y a du Lux Éléments moitié moins cher.. mais 10mm..
Dept : Bas Rhin
Bonjour. Il y a du Lux élément en 4mm.
Pourquoi ne pas betement reboucher grossièrement a l'enduit ou au platre, appliquer un enduit d'étanchéité et carreler par dessus ?
Dept : Meurthe Et Moselle
aloooa a écrit:Bonjour. Il y a du Lux élément en 4mm.
Pourquoi ne pas betement reboucher grossièrement a l'enduit ou au platre, appliquer un endroit d'étanchéité et carreler par dessus ?
je vais faire ça dans un premier temps
mais j'ai peur que ma surface ne soit pas 100 % plane pour bien carreler après?
avec des panneaux je suis 100 % bien droit?
Dept : Bas Rhin
Que vas tu poser comme carreaux ?
30 par 60 sol et mural
Dept : Bas Rhin
Alors vous serez tranquille. Rebouchez grossièrement et utilisez des cales autonivellantes, vous aurez un résultat au top ;)
Mais il faut donc platrer grossierement + enduire, mais enduire avec un résultat bien lisse alors??
Dept : Bas Rhin
Non c'est totalement inutile. Ce soir je t'envoie des photos de ma salle de bain que tu vois l'état avant et après carrelage
Du coup je récapitule :
mettre primaire d'accroche sur la partie heute peinte
enduit de rebouchage partout
étanchéité liquide partout
carrelage
Dept : Bas Rhin
Finalement l'envoi de photos remarche
Super joli
tu as fait comme mon cas alors? à l'enduit de rebouchage?
tu va me faire économiser 700 euros mais 4 jours de boulot à la place de 2h avec des panneaux wedi
Dept : Bas Rhin
J'ai rebouché les plus gros trous au Map qui me restait, très très très grossièrement (ça se voit ).
Puis primaire d'accroche, puis enduit d'étanchéité, et collage des carreaux. J'ai juste rebouché vite fait à la colle au moment de poser les carreaux.
C'est peut-être pas très orthodoxe comme pratiques, mais ça faut le job. Ça fait un an qu'on l'utilise quotidienne (y compris par un crapaud de 2 ans depuis que j'ai attaqué la Reno de la grosse salle de bain), et aucun problème à signaler
Lol pour le crapaud
Jai aussi 2 amphibiens.
Ok dommage que ta pas en photo le très très grossièrement
Merci en tout cas
Ta pu mettre au rouleau un primaire daccroche sur ton très grossier quand même
Dept : Bas Rhin
J'ai pas de photo mais on voit bien l'état du mur sous l'enduit vert. Je l'ai appliqué au rouleau mais j'ai du finir au pinceau car le rouleau n'allait pas au fond de tous les défauts
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 18h43
Devis création salle de bains
