De Dietrich Modulens AGC - Sonde intérieure ?
Ce sujet comporte 30 messages et a été affiché 352 fois
Photographe pro Env. 300 message Merignies (59)
Bonjour à tous
J'ai depuis 2012 (maison neuve) une Modulens AGC25 V160 SL avec plancher chauffant au RDC et radiateurs à l'étage (donc deux circuits).
J'ai donc le Diematic iSystem, connecté avec une sonde extérieure.
Pendant 4 années, j'ai bien vu que le chauffage continuait à fonctionner alors que la température intérieure du RDC était largement atteinte (apport baies vitrées pendant la journée) car il n'y a pas de sonde intérieure.
J'ai fait rajouter l'année dernière le dispositif AD252+AD284 : Module de commande à distance interactive "radio" CDR D. iSystem. il a été branché sur le plancher chauffant. ça fonctionne très bien pour le bas sauf que :
Pour l'étage, le chauffage se "coupe", les radiateurs sont froids toute la journée et on descend bien en dessous des températures demandées (température qu'il ne peut pas contrôler car il n'a pas de thermomètre d'ambiance!). J'ai l'impression qu'il coupe l'étage en pensant que le rez-de-chaussée est à la bonen température ! Exemple pour 21° demandés, je descends à 16° !
Que faire ?
Benjamin
De : Merignies (59)
Membre utile Env. 400 message Moselle
Salut,
Il faut à priori vérifier les réglages du circuit radiateur au niveau de la chaudière (vérifier la courbe de chauffe et que la sonde intérieure n'a pas d'influence sur ce circuit)
Dept : Moselle
Salut,
La sonde est branchée sur le réseau plancher chauffant. Je ne comprends pas pourquoi elle ferait intervenir l'autre réseau (radiateur). Je vais vérifier (essayer de trouver serait plus juste) les réglages (sans les toucher) du réseau radiateur.
De : Merignies (59)
J'aimerais aussi savoir si il y a bien une sonde d'ambiance dans ce système AD252+AD284. La notice et le site internet du fabricant ne sont vraiment pas clairs !
De : Merignies (59)
Bon j'ai tout démonté.
Le AD252+AD284 est bien branché sur le plancher chauffant.
Pour rappel chez moi A : Etage (radiateur) et B : RDC (plancher chauffant)
Dans les menus niveau installateur, j'ai un truc bizarre:
Menu #SECONDAIRE P.INSTALL (en réglage étendu sinon tout ne s'affiche pas)
INERTIE BATI : 3 (valeur par défaut donc 22 heures)
PENTE CIRC A : 1.5 (par défaut)
INFL S AMB A : cette ligne n'est pas affichée !!
PENTE CIRC B : 0.7 (par défaut)
INFL S AMB B : 3 (par défaut)
Les lignes INFL S AMB (A ou B) permettent d'ajuster l'influence de la sonde d'ambiance sur la température d'eau du circuit concerné.
Donc je ne peux rien communiquer sur le circuit Etage (radiateur) !!!!
Donc le réseau plancher chauffant ne prend l'information de ma sonde d'ambiance que "prise en compte moyenne" (valeur "3") ???
Etant donné l'impact du dispositif AD252+AD284, je l'ai débranché du réseau B (plancher chauffant) et je l'ai rebranché sur le réseau A (même si je ne peux pas donner l'information INFL S AMB A que je devrais théoriquement mettre à "10" (Fonctionnement type thermostat d'ambiance)
Au secours ...
De : Merignies (59)
Je pense que ton branchement initial est bon, juste qu'il faudrait régler la courbe de chauffe correctement pour ton circuit de chauffage. Après effectivement, on fait plutôt l'inverse, courbe de chauffe bien réglée pour le plancher et thermostat sur le circuit radiateur, mais là encore tout est une question de réglages.
Dept : Moselle
Eh ben si tu as installé la sonde d'ambiance au RDC, il relève la température que du RDC et l'étage ne sera pas chauffé si le RDC a atteint la température demandée, c'est logique! Si l'étage fait plus froid que le RDC il fallalit brancher la sonde ambiance à l'étage et le RDC va travailler avec la pente de courbedonc ca continue à chauffer : il le faut car ton PC a une grosse interie et il faut anticiper la mise en route de la chaudière...
Si tu veut 2 températures étage et RDC différents il faut que tu montes une 2ième sonde pour l'étage.
INFL S AMB A : cette ligne n'est pas affichée !! C'est normal car aucune sonde branchée...
Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, si la sonde d'ambiance est branchée sur le circuit B (plancher chauffant) elle ne devrait avoir aucune influence sur le circuit A, qui devrait fonctionner purement sur la loi d'eau. Il faudrait donc régler correctement la courbe de chauffe pour ce circuit.
Dept : Moselle
Un truc m'échappe, j'ai changé le raccordement de la sonde, je l'ai branché sur le réseau A (l'étage) et j'ai mis la sonde à l'étage. Rien n'a changé :
Comme il fait 18° (la sonde a beaucoup d'inertie, je ne suis qu'à 19° - pour 24° demandés pour le test), les radiateurs devraient être chauds, ce n'est pas le cas. (ils sont véritablement froids)
L'affichage de la sonde affiche toujours les valeurs du réseau B (RDC, plancher chauffant) !!! J'ai enlevé les piles, rien ne change donc :
j'ai tout modifié car :
il faut réappareiller la sonde (choix du circuit même si c'est branché soit sur A soit sur B)
il faut supprimer l'ancienne information d'existence de la sonde car il y a un défaut. (oui même si la sonde n'est plus branchée, le système garde en mémoire qu'une sonde a été connectée)
Donc
j'ai branché la sonde sur A (Etage)
J'ai réinitialisé la sonde sur A (-> message d'erreur)
J'ai supprimé le défaut de sonde sur B
J'ai modifié le paramètre "INFL S AMB A" et l'ai mis sur 10 (Fonctionnement type thermostat d'ambiance)
et maintenant j'attend (en me les caillant puisque je suis à l'étage)
Je vous tiens au jus.
De : Merignies (59)
Membre super utile Env. 2000 message Yvelines (78) (78)
J'ai exactement la même installation chez moi avec le AD254 au rez-de-chaussée ou il y a le PC. Dès qu'il y a des apports solaires la température dépasse la consigne et le PC s'arrête de fonctionner, d'abord la vanne 3V passe entièrement sur bleu et ensuite le circulateur s'arrête carrément pour la journée.
Par contre le circuit A radiateur d'étage continue à tourner normalement vu qu'il ne sait pas qu'il y a des apports solaires. Mais comme j'ai des robinets thermostatiques le chauffage est très modéré
De : Yvelines (78) (78)
Bon ce n'est pas concluant, un radiateur sur 6 est légèrement chaud. Pourquoi 1 ?
J'ai purgé tous les radiateurs.
Est-ce que ça peut provenir de la courbe de chauffe ?
De : Merignies (59)
le-nordiste a écrit:Bon ce n'est pas concluant, un radiateur sur 6 est légèrement chaud. Pourquoi 1 ?
Ouvres tous les robinets à fond et reviens nous dire s ils sont chauds ou pas...
Ulyssesourd a écrit:Si tu veut 2 températures étage et RDC différents il faut que tu montes une 2ième sonde pour l'étage.
Je ne suis pas d'accord avec ça.
Etage radiateur et RdC PC sont deux circuits séparés fonctionnant tous deux avec leur lois d'eau spécifiques et une sonde extérieure unique.
On peut demander 21° en haut et 18° en bas et ça doit marcher. La sonde au RdC sert uniquement de limiteur en cas d'apport solaire important. cette fonction de limiteur étant remplie par les sondes des robinets thermostatiques à l'étage. En l'absence de tel robinets il faut fermer les radiateurs pour éviter la surchauffe.
Mais ici c'est le contraire qui se passe. Il faudrait peut-être essayer d'augmenter la consigne du haut pour voir comment ça réagit.
Consigne à 24°C/20°C pour le test depuis hier soir.
Ce matin péniblement 18°C.
2 radiateurs totalement froids
les mitigeurs thermostatiques étaient sur la barre bleue (entre 2 et 3 sur une échelle de 5)
De : Merignies (59)
Je viens de tout mettre à 5 à l'instant
Consigne 24°
De : Merignies (59)
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 05h51
Devis pompe à chaleurArtisan
