Fil bleu et interrupteur connecté Xiaomi Aqara Résolu
Ce sujet comporte 34 messages et a été affiché 629 fois
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle Sur Erdre (44)
J'ai pour projet de remplacer un interrupteur simple classique par un interrupteur connecté Xiaomi Aqara (pour créer un va-et-vient sans fil).
Je veux donc remplacer l'interrupteur en photo ci-dessous. Je voudrais juste savoir si le neutre est présent dans ma boîte d'encastrement. Pour info, il devait y avoir un va-et-vient dans cette pièce, mais le deuxième interrupteur a été supprimé au dernier moment.
Ce fil bleu est bien le neutre ou est-ce simplement le fil qui aurait permis l'ajout d'un deuxième interrupteur pour le va-et-vient ?
Interrupteur simple classique à remplacer par un interrupteur connecté Xiaomi Aqara (pour créer un va-et-vient sans fil).
Merci pour vos lumières ...
De : La Chapelle Sur Erdre (44)
Si la norme est respectée, c'est le neutre. Et vu qu'il ne fait que suivre les fils de l'interrupteur classique (il y a un élément de jonction type wago pour connecter le fil de la 1ère gaine à la 2ème), ce n'est pas un va et vient (il n'y a pas de navettes), cela semble bon.
Oui. Votre godet sert de boîte de connexion.
En gros phase terre et neutre arrivent au godet et repartent au point lumineux (avec retour lampe à la place de la phase rouge).
Parfait messieurs ! Merci beaucoup.
C'est bizarre d'avoir le neutre ici, non ? Je croyais que les électriciens ne ramenaient jamais le neutre jusqu'à l'interrupteur. Ils l'amenaient uniquement à l'ampoule. Non ?
C'est au choix.
Le gros avantage de cette disposition c'est que vous avez tout au même endroit.
Donc en cas de modification x ou y c'est plus accessible. La preuve avec vous .
La contrainte c'est plus de monde dans la boîte.
A l'occasion je remercierais mon électricien ! Wink
Membre utile Env. 500 message Essonne
Dans le doute, tu peux aussi mettre un coup de multimètre entre ton probable neutre, et ta phase. Si tu as 230V, c'est bien un neutre. Sinon, c'est que c'est une navette oubliée.
J'ai branché mon interrupteur Xiaomi Aqara et ça ne fonctionne pas correctement. Sad
Mes spots s'allument mais très faiblement. Comme s'ils étaient sur variateur et au minimum. Par contre ils s'éteignent complètement lorsque je mets l'interrupteur sur OFF.
Une idée ?
Bonjour , As tu du 220 entre le fil rouge et le fil bleu ?
Oui.
Mesures faites interrupteur OFF.
Par contre, j'ai aussi 196V entre la phase et le retour. Normal ?
Env. 70 message Ille Et Vilaine
Si tu peux, vérifie par rapport à la terre quand tu veux vérifier un potentiel...
Entre la phase et la sortie d'interrupteur, j'ai souvent des bizarreries, malgré des inter neufs alors bon...
si qqun a la réponse, je suis preneur.
Dept : Ille Et Vilaine
Par rapport au fil de terre = 150V. Et si je mesure à nouveau L avec L1 = 143V.
Et j'ai bien 230V entre le neutre et L1 lorsque l'interrupteur est ON.
Résolu , et comment ????????
Didier Moreaux a écrit:Résolu , et comment ????????
Oh non pas résolu !
Entre neutre et terre, tu as bien 0?
En cache depuis le vendredi 07 mars 2025 à 16h06
