Télévariateur et télérupteur sur même circuit
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 194 fois
Env. 400 message Loire
J'ai un circuit d'éclairage (quelques spots led) dans mon salon.
J'aimerais 2 interrupteurs pour piloter en on/off.
Et un interrupteur pour piloter en mode variateur.
Est-ce que un tel montage est possible ? Il faut opter pour un équipement qui fait à la fois télévariateur et télérupteur ?
EDIT :
Ou alors j'ai un télérupteur qui est commandé par 2 BP et un variateur entre mon télérupteur et mon éclairage ? Dans ce cas là, on a pas de télévariateur. Est ce que ca marche ?
Merci à vous
Dept : Loire
Hello
quel est le problème si les trois boutons permettent le ON/OFF et la variation????
De : Manche (50)
J'aimerai tout simplement ne pas devoir appuyer 4 fois pour allumer ou éteindre.
De plus, 2 des 3 bp feront partie du double bp (un autre circuit juste a côté dans variation). J'aimerai qu'ils aient le même comportement.
Dept : Loire
Par exemple, en yokis, on utilise des BP pour commander l'éclairage
Un appui allume, un autre appui éteint. Un appui prolongé permet la variation.
De : Manche (50)
C'est pas du sans fil yokis ? T'as la référence pour voir?
Dept : Loire
Yokis ne fait pas que du sans fil
par exemple, le MTV500E
De : Manche (50)
Ca a l'air pas mal.
Je peux faire la même chose avec un modèle en tableau comme celui-ci, le MTVT500M? https://www.123elec.com/yokis-micro-module-televariateur-mul[...]MpLCDMPYUBoCds4QAvD_BwE
Dept : Loire
Ludo42000 a écrit:Ca a l'air pas mal.
hello
oui, c'est la même chose
De : Manche (50)
Niquel, ca me plait bien
Dept : Loire
Attention néanmoins à la compatibilité avec le type de lampe.
Si nécessaire prendre le MTV500ER compatible toutes charges et qui permet un raccordement filaire et radio à la fois.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis aujourd'hui à 05h31
