Disjoncteur limite propriété
Ce sujet comporte 86 messages et a été affiché 1.077 fois
Env. 40 message Lot Et Garonne
Je ne sais pas si cette question a déjà été abordé ...
Je me retrouve à plus de 30m de mon coffret technique. On m’a donc informé que je dois rajouter un deuxième coffret comportant le disjoncteur et le compteur.
Ma première question : dans le cadre d’un lotissement viabilisé, ce coffret n’est pas déjà inclus ?!
Deuxième question : si un jour j’ai un problème avec mon disjoncteur, je serais obligé d’aller dehors pour le réarmer ou il y a une solution palliative ?
Merci d’avance.
Max.
Dept : Lot Et Garonne
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Maxence47 a écrit:Je ne sais pas si cette question a déjà été abordé ...
Plein de fois et une recherche vous aurai permis de le savoir
Citation: Je me retrouve à plus de 30m de mon coffret technique. On m’a donc informé que je dois rajouter un deuxième coffret comportant le disjoncteur et le compteur.
Ça dépend... Sur le terrain vous voyez 1 ou 2 coffrets ?
Si un seul alors ils devront installer le second
Citation: Deuxième question : si un jour j’ai un problème avec mon disjoncteur, je serais obligé d’aller dehors pour le réarmer ou il y a une solution palliative ?
La norme impose un second disjoncteur dans l'habitation lorsqu'on est dans votre situation.
Du coup il suffit de prendre un disjoncteur qui se déclenchera avant celui en limite de propriété (je n'ai plus le vocabulaire technique en tête désolé).
Je vais donc citer une réponse de Carminas faites il y a 3 ans sur ce forum (https://www.forumconstruire.com/construire/topic-285643-quelle-protection-pour-un-branchement-de-type-2.php):
Citation: Plusieurs possibilité (par ordre de préférence et de prix)
- interrupteur sectionneur 63A en tête du tableau
- disjoncteur non différentiel 30/60A sur une platine en amont du tableau
- disjoncteur 500mA sélectif 30/60A sur une platine en amont du tableau
En effet j'avais effectué quelques recherche mais je ne comprends prenais pas tout et maintenant c'est plus clair.
On ne m'a jamais parlé d'un disjoncteur en plus dans la maison c'est pour ça.
Donc si j'ai bien compris, je dois demander à mon fournisseur l'installation d'un coffret avec disjoncteur et compteur.
Ensuite à l'interieur de la maison je prends :
https://www.123elec.com/legrand-interrupteur-sectionneur-de-[...]8w4LqXByORoCHFQQAvD_BwE
Ainsi que ça :
https://www.123elec.com/legrand-drivia-platine-disjoncteur-b[...]et-compteur-401181.html
Merci à vous !
Membre utile Env. 500 message Essonne
Hello,
Ce n'est pas un disjoncteur dans la maison, mais un sectionneur, comme tu l'as indiqué.
La référence Legrand est très bien. Tu n'as pas besoin de le mettre sur une platine spécifique, mais plutôt dans ton coffret électrique ( en tête de l'installation ).
La différence est qu'un sectionneur ne disjonctera jamais ( c'est simplement une coupure de proximité, obligatoire en branchement de type 2 ).
Si un jour tu as un problème electrique et que le disjoncteur EDF disjoncte, oui il faudra que tu ailles dehors le réenclencher.
Cependant, cette problématique est à pondérer. La majorité des défauts sont des défauts différentiels. C'est à dire que c'est un de tes interrupteurs différentiels 30mA qui "sautera", et le différentiel fourni par enedis étant selectif, il ne bougera pas.
Tu risques simplement une disjonction si tu consommes plus que ce qui est prévu dans ton abonnement, ou si un problème intervient soit dans ton coffret, en amont des inter diff, soit sur le câble reliant le disjoncteur EDF à ta maison ( cas rare, et dans ce cas le disjoncteur EDF fera son boulot, et ton problème ne sera pas d'aller rénclencher EDF mais la réparation du coffret ou du câble enterré ... ).
Bonjour MrBapt
Merci pour ces explications très détaillé.
Donc si j'ai bien compris, si un jour j'ai mon disjoncteur qui pète (ça vient de m'arriver dans mon appartement par exemple car j'ai branché une ampoule qu'il ne fallait pas et une autre fois à cause de mon fer à repasser), je serais obligé de sortir dehors pour le renclencher ?
J'avais pourtant entendu qu'il était possible de rajouter un disjoncteur à l'interieur de la maison justement pour que ce soit celui-là à reeclencher plutôt que celui dehors.
Normalement non, car tu auras dans ton tableau electrique neuf des interrupteurs différentiels 30mA, et Enedis te mettra un disjoncteur différentiel selectif.
Dans le cas de ton appart, soit tu n'as pas d'interrupteur différentiels 30mA ( ou alors ils ne fonctionnent plus ), soit si tu en as et qu'ils fonctionnent, c'est que le disjoncteur différentiel EDF est non selectif ( et que le défaut fait péter le 30mA et le 500mA Enedis ).
Installation ancienne sûrement ?
Tout à fait, mon appartement est très ancien (année 1900).
Dans quel cas vais-je devoir aller dehors pour réarmer mon disjoncteur alors je ne saisi pas trop. Je prends l’exemple tout bête d’un appareil électroménager qui fait disjoncter tout.
Et si j’ai bien saisi, je dois moi même fournir les câbles et les passer dans les tranchées. En me renseignant un peu on m’a dit que je devais acheter 40metre de câble R2v 2x25.
Donc en conclusion je dois :
- acheter cable R2v 2x25
- acheter platine à mettre dans le garage
- acheter sectionneur à mettre dans le garage
- demander à enedis la mise à en place du coffret en limite de propriété
- faire passer les câbles
- voir avec mon électricien pour la platine et sectionneur dans la maison
J’ai oublié quelque chose ou je n’ai pas saisi quelque chose ?
Merci !
Pas besoin de la platine, l'interrupteur sectionneur peut être installé dans ton tableau electrique.
Si tu fais construire et que tu es en CCMI, normalement le constructeur te dois une installation conforme, donc avec le sectionneur installé ...
Normalement, tu as un risque de disjonction du disjoncteur EDF uniquement si un défaut intervient sur le câble entre le disjoncteur EDF et ton tableau.
Dans tout les autres cas, ça doit être un de tes disjoncteur ou interrupteur différentiel qui sautera le premier.
C'est à pondérer dans le cas d'un gros court circuit franc, ou les 2 peuvent tomber.
En bref, normalement il sera très rare que tu sortes en peignoir la nuit sous la pluie pour réenclencher ton disjoncteur enedis
En option, faites passer un câble pour la télé-information (et les tarifs HP/HC). Ça vous permettra si vous le souhaitez un suivi en temps réel des consommations, ce qui peut être pratique.
En effet je suis en CCMI mais la partie « liaison b tel » est à ma charge donc c'est moi qui doit m'en occuper ... mais je pense que l’installation du sectionneur ne fait pas partie de cette partie ?
C'est justement ça qui me faisait peur je me voyais pas sortir en peignoir sous la pluie pour réarmer mon disjoncteur ...
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +6 ans.
MrBapt a écrit:En bref, normalement il sera très rare que tu sortes en peignoir la nuit sous la pluie pour réenclencher ton disjoncteur enedis
Oui mais la loi de Murphy aidant, le jour ou ça arrivera il y aura aussi de l'orage !
Avec la chance que j’ai, il fera également -10 degré. Mais si vous me dites que la plupart du temps ça se règle dans la maison ça me rend assure ... je me voyais à chaque fois qu’un appareil électroménager venait disjoncter le compteur , sortir dehors
Vous savez c’est combien la pose de ce nouveau boîtier avec compteur et disjoncteur à l’interieur ?
Sur internet je vois que le prix de ce boitier, des cables, du disjoncteur etc s’élève à plus de 2000 euros :(
Je ne sais pas si c’est parceque le terrain n’est pas viabilisé ou si ça n’a rien à voir ...
Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai payé 1400EUR cette année pour 50ml de cable 2x35mm² + cable pour la téléinfo + le disjoncteur (et fait par un pro, déclaré bien sur !).
Après il faut compte en plus la gaine à passer de la maison au coffret avec la tranchée qui va bien (mais en général on passe au même moment l'eau, l'égout, ...)
Membre ultra utile Env. 20000 message Bordeaux Bacalan (33)
Exact..et quand ça arrive et pas qu' une fois t es dans le pâté.. mouillé en peignoir et très énervé
Encore plus avec un portail auto...faut trouver la clé du débrayage...
Dans mon ancien domicile ça nous est arrivé au moins 3 à 4 fois par an. .
Bref c est une connerie de ne pas avoir de disjoncteur chez soi même à plus de 30 m..
De : Bordeaux Bacalan (33)
En cache depuis le samedi 08 mars 2025 à 12h33
