ITE immeuble sur piliers
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 181 fois
Membre utile Env. 1000 message Bordeaux (33)
Bonsoir tout le monde,
Nous avons un projet de création de bureaux où le RDC serait un parking. L'immeuble se trouverait au dessus ce parking "posé" sur des piliers.
Ma question est : est-ce qu'une ITE reste plus intéressante car quand je fais un croquis, il n'y aura pas d'isolants entre le poteau béton et le plancher du RDC ce qui fait qu'au final, j'ai le choix entre des ponts thermiques entre mes étages ou au niveau du RDC ? Finalement, il n'y a pas de méthodes miracles ou j'ai raté une étape ^^
De : Bordeaux (33)
Va dans la section devis isolation par l'exterieur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-103-devis_isolation_par_l_exterieur.php
Pourquoi un pont thermique entre vos étages ? Si on parle de plancher, il y a les rupteurs pour régler le problème. Après pour parler des poteaux, si c'est deux ou même 4 poteaux c'est ridicule d'un point de vue thermique
Dept : Eure Et Loir
Si je fais une ITI, je vais avoir des ponts thermiques entre mes étages.
Si je fais une ITE, je pensais que j'aurai aussi des ponts thermiques au niveau des poteaux qui tiendront tout le bâtiment mais à comparer, effectivement, c'est peut être mieux de n'avoir "que" ces ponts. Nous aurions environ 8 poteaux
Comme c'est pour des bureaux, on pense partir sur un gainable reversible donc pas trop d'option de gain d'installation à ce niveau mais au moins, on consommera moins voire on pourra s'auto produire avec quelques panneaux
De : Bordeaux (33)
Un immeuble dans ce style s'est construit près de chez moi. Ils on fait une isolation du plancher/plafond du parking par 120mm de rockwool, et sont redescendu un peu sur les poteaux et poutres (environ 30-40cm).
Dept : Meurthe Et Moselle
Franchement c'est vraiment rien le pont thermique des poteaux. Demandez a la personne qui va vous faire votre étude thermique c'est ridicule a l'échelle du bâtiment.
Dept : Eure Et Loir
Merci pour ces réponses. On repart à zéro sur notre projet car le R+3 en attique dessiné par l'architecte n'est pas réalisable d'après le BET structure Youpi !
On en profite donc pour ré étudier ce qu'on avait pas fait au départ.
De : Bordeaux (33)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 16h09
Devis isolation par l'exterieurArtisan
