Citerne gaz propane enterrée ???
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 9.926 fois
Membre utile Env. 1000 message 33 (33)
Salut, j'ai fais une recherche sur le forum et il n'y a presque rien a ce sujet et encore moins un topic dedié donc j'en crée un Laugh
Voila, je vais faire construire dans l'année et je n'arrive pas a me decider pour la partie chauffage !
Au depart je voulais un chauffage au sol electrique --> plein de gens me l'ont deconseillé car ca consomme enormement.
Donc je suis parti vers une PAC avec PC, mais c'est tres difficile a amortir et puis lors de grand froid (lorsqu'on a le plus besoin de chauffage) la PAC n'est pas tres performante et elle a une resistance qui degivre la PAC donc ca consomme pas mal de courant Sad
En plus il parait qu'il faut un ballon tampon de 300l pour que la temperature du PC soit plus stable et il faut aussi un cumulus de 300l pour l'eau chaude, donc ca prend beaucoup de plac dans le cellier Dry
Donc en ce moment j'etudie le systeme de PC a eau avec une chaudiere a condensation + reserve d'eau chaude (comme ca j'ai plus besoin de cumulus electrique Tongue ), le probleme c'est que dans ma campagne il n'y a pas le gaz de ville donc la seule solution c'est le gaz propane avec une citerne enterrée.
Apriori, la citerne et mise gratuitement a disposition pour 10ans et on a meme une reduction de 800€ sur le premier plein (j'ai vu ça sur le stie de totalgaz ).
Mais apres ..... J'ai entendu que ca coutait tres cher le propane, mais je pense que c'est quand meme plus rentable que l'electicité, non?
Sinon je ne m'embete pas, je met une chaudiere elec sur mon PC a eau !
Bref quel est votre point de vu par rapport au citerne au gaz propane enterrée ?
Quel solution auriez vous adopté a ma place sachant que l'installation au gaz revient quand meme moins cher que l'installation avec la PAC.
De : 33 (33)
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
non
le gaz en bouteille c'est une ruine
a tel point que ma voisine qui en a une vient de migrer sur une PAC air/air (bruyante d'ailleurs).
perso je choisirais de :
bien optimiser les apports solaire gratuits passif
basculer mon budget sur un surcroit d'isolation superieure a la RT 2005
pas de pc pas de gaz en bouteille un poele a bois a 1500 € maxi et des radiants ailleurs.
"l'important n'est pas de chauffer mais d'avoir chaud"
mince, je suis encore perdu Sad , ce qui est sur c'est que je veux un PC, donc qu'est ce qui est le mieux pour chauffer :
- une chaudiere elec + un cumulus pour l'eau chaude
- une PAC + cumulus pour l'eau chaude
- une chaudiere gaz (propane) a condensation + reserve d'eau chaude
le reste j'y crois pas Sad Toutes ces energies solaire difficilement amortissable ou encore les chaudieres bois ou cheminée pour lesquelle il faut stocker enormement de bois, bref moi je prefere des systemes plus simple et que l'on peut programmer.
Comment puis je calculer le cout annuel de ces differents system (je parle des 3 qui m'interessent ) ???
je pense que la PAC et le plus rentable, non ?
le propane est si cher que ça ???
finalement une chaudiere elec ça ne serait pas la solution la meilleure solution, avec une bonne gestion et un compteur jour nuit???
Car le cout d'achat est faible donc on a quelques années d'avance de chauffage + pas d'entretient + pas d'abonnement au gaz.
De : 33 (33)
Env. 2000 message Loiret (45)
JF,
Tu n'es plus satisfait de ton PC eau couplé à ta chaudière fioul ??
Perso j'ai fioul sans PC et la conso est plus que raisonable au regard de l'investissement (cette année je ne dépasserai pas les 1000L).
La construction pour moi c'est terminé !
Emménagé au 30/04/05 travaux d'aménagements en cours
Photos sur http://www.ranchoman.ift.fr
De : Loiret (45)
Nouvel Aviseur Env. 70 message Pithiviers (45)
Nous allons construire prochainement (maison BBC) et nous avons opté pour le gaz cuve enterrée (pas de gaz de ville)
Quel est le fournisseur qui offre un prix raisonnable et quel est le coût de l'installation?
Merci à vous
De : Pithiviers (45)
Env. 1000 message Val D Oise
Un prix raisonnable pour le gaz en cuve ? A ma connaissance ça n'existe pas.
Le gaz en cuve c'est l'energie la plus chère.
Ce message est composé d'électrons recyclés.
Dept : Val D Oise
quelle drôle d'idée
Bloggeur Env. 400 message Saint-orens (31)
chaudières à pellets de bois , c'est sur faut un peu de place environ 6m² au sol pour la trémie et la chaudière , esuite c'est comme le reste , des qu'il fait trés trés froid et que le réseau ERDF est saturé dans le moins bon des cas ça chauffe plus , vu que circulateurs , starter , régulation ect ect , faut des Volts pour que ça fonctionne ; bon du coups aprés on ce caille , sauf avec une bonne vieille cheminée ou un bon vieux poële , c'est sur vaut mieux avoir chaud quand il fait froid , mais on n'a rien sans rien .
Pour ce qui est de solutions plus "modernes" l'avantage c'est qu'on ce fatigue moins , quoi-que les pellets c'est un camion qui te les emmène et te remplis ta trémie de stockage .
Perso je reste encore aux bonnes vieilles buches de 50 cm refendues à la mano Dry
PAC ?? : - Poële A Calories
fendre du bois c'est aussi une bonne Pompe A Calories
De : Saint-orens (31)
=> "coaxial" te serais-tu trompé de post ?
Heu , ça fait pas du gaz le granulé en brulant Dry
C'est vrai je suis un peu hors propos , mais chercher une solution "pas trop chère" dans le gaz , avec tous les problèmes que pose ce type d'énergie , le seul avantage c'est probablement la moins poluante lors de la combustion , mais le bilan d'énergie grise pour l'acheminer est au moins aussi dramatique que le fioul l'élec ect ect ...... tout en restant de l'énergie fossile non renouvelable !
Peut-être que je n'aurais pas du m'exprimer Sad
si, si reste avec nous
mais à une question "gaz en cuve " tu réponds "bois buche"... j'ai cru que ta réponse allait manquer sur un autre post
Bonjour à tous!!
Merci pour vos réponses! Ce qui est sur c'est que le porte monnaie en prend un sacré coup, gaz, pellets,, électricité...
Pour notre construction, la cuve sera la plus appropriée, d'après les dires des pros.
Le BBC a (normalement) une très bonne isolation, donc on se rassure avec ca !Sad
Vos remarques sont les bienvenuesSmile
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 02h58
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
