Pieces froides avec chauffage par le sol
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 229 fois
Bonjour à tous
j'ai un pb de répartitions de chauffage par le sol, alimenté par une PAC. j'ai deux pièces qui sont plus froides de 2° par rapport au reste de la maison, avec un sol froid au contact (sauf petites zones). Voici les testes que j'ai effectués sans résoudre le pb:
- injection d'un liquide nettoyant (X400) pendant un mois
- Rinçage du circuit pour vérifier si bouchons: pas de boues,eau juste un peu colorée et bon débit à la pression de l'eau de ville (le même sur tout les circuits).
- ajout de débitmètres et équilibrage des circuits 2,5lmn sur chaque en s'alignant sur le plus faible. est-ce un débit normale?
- circulateur en vitesse max.
- Le retour les plus froid sur les boucles incriminées, environ 2-3° par rapport aux autres.
Merci pour votre aide, car je sèche....
Dept : Ille Et Vilaine
quelques précisions aideraient à orienter les réponses :
- construction neuve ?
- si non :
ce pb est nouveau ?
- si oui :
plan de la maison avec orientation svp
et indications de ces zones froides (le long des murs extérieurs ?... )
les zones froides sont au rez ?
il y a "quoi en dessous" (vs, garage enterré ... )
et... plan de pose du système (serpentins eau) , longueur max des boucles...
merci (... de nous aider à vous aider Smile ) à+
Cdlt.
-Alors, ce n'est pas une construction neuve (10 ans)
-Je ne sais pas si le pb est nouveau car c'est une maison que nous venons d'acheter.
-je n'ai pas de plan de la maison, c'est une de plein pied.
-Je parlerai plutôt de zones chaudes vu la petite surface (plutôt proche de la baie vitrée de la cuisine)
- L'autre pièce à Pb est à l'autre extrémité de la maison
- la maison est sur vide sanitaire, je n'ai pas encore été voir dessous.
Malheureusement, je n'ai aucun plan des boucles. Je n'ai que le visuel, soit deux nourrices à deux endroits, qui desservent deux départs de 8 boucles
Merci pour tout
steev35 a écrit:Bonjour,
ok
Citation:
un plan "juste pour éviter les pavés de devinettes" , sous paint en 2mn
Citation:
zone chaude ?
je vous cite :
Citation:
proche de la baie : c'est plus chaud ou plus froid qu'ailleurs ?
quelle orientation pour cette cuisine ?
la baie est d'époque ?  seuil béton ?
avez-vous une isolation (murs) ?
s'il n'y a pas d'isolant le long de la baie, le seuil extérieur est en "liaison" directe avec la chape intérieure, ce qui apporte du froid...
"normalement" on réduit le pas de pose -du serpentin- à ce niveau, ça n'a peut-être pas été fait, ou ce n'est pas suffisant.
l'autre pièce à pb : une baie également ?
J'ai du mal m'exprimer.
Le point chaud est plutôt près de la baie (plein sud et d'origine). ce qui laisse penser que le pb n'a pas de rapport avec un pont thermique. La maison est en brique 20 cm+ 10cm d'isolant+ 7 cm brique intérieur.
L'autre pièce est une chambre sans baie.
Je vais faire un inspection pieds nus pour détecter les zones à différentes températures Smile avant de faire un plan...
J'ai en partie diminué mon PB dans la cuisine: la VMC, même en petite vitesse à une grande aspiration, qui fait rentrer beaucoup d'air froid par l'insert à bois.... une feuille d'essuie tout à fait gagner un bon degré dans cette pièce. par contre pour l'autre pièce, c'est toujours difficile, malgré un débit de 4L/mn contrairement aux autres pièces à 2L/mn
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 00h17
Devis pompe à chaleurArtisan
