Cuivre de 12 vers per de 16 Résolu
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 268 fois
Env. 10 message Rhone
Je suis face à une difficulté de fuite !
J'ai installé un T sur tuyau cuivre diamètre 12 à l'aide de raccord sans soudure à visser. Pas de pb. A l'autre bout du T, j'ai un per diamètre 16 que j'ai installé avec un raccord sans souder à visser.
Le T a des sorti mâle et les raccord ont des sorties femelles.
Ma fuite vient du raccord per, c'est à dire du passage 12 cuivre à 16 per. Les joins sont bon et j'ai tester en plus avec du Téflon.
Je me demande maintenant si le passage cuivre 12 à per 16 est bon.
Merci de votre aide.
Bonne journée.
Hello.
Côté joint (écrou libre ou écrou fixe?) Ou côté per?
Photo?
Merci pour ta réponse rapide !
Je pense que le problème vient côté per car le bouchon que j'ai mis (sur photo) enlevé la fuite.
[/img]
sur cette photo, il y a un bouchon à la sortie du T et je tiens le per contre ce bouchon.
Bizarre j'ai l'impression de voir des réductions en sortie du T. Je me trompe?
J'utilise un T de 12 assez simple
[/url]
Le raccord est le suivant
Qui une fois monté ressemble à
Donc c'est bien ce que je dis. Il y a un élément en trop. Ça doit être une augmentation.
Pour bien faire il ne faudrait que 2 joints en tout.
Si vous avez un te 15/21 il faudrait un raccord per 15/21 16mm.
Si vous avez un te 20/27 il faudrait un raccord per 20/27 16mm.
Pour moi il y a trop de monde sur votre installation.
C'est juste le T de 12 qui fait réduire, avec un T 15/21 pas besoin des 2 mamelons..
De : Loire (42)
Si le problème vient du PER seul c'est soit que c'est pas assez serré (c'est un raccord à compression il me semble) soit le PER est abîmé, soit le raccord est mauvais.
Après étude et sous vos conseils, il s'avère que le problème était assez simple et double.
D'une part, le raccord en lui même n'était pas assez serré ; j'ai cette fois serré jusqu'à butée. Et d'une autre, il y avait fuite entre le T et la vissé du raccord.j'ai donc mit du teflon à cet endroit (au départ, j'en avais mit que sur le raccord en lui même).m
M
Merci d'avoir prit le temps de vous pencher sur mon problème et d'avoir participer à la résolution !
En cache depuis hier à 10h34
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
