Application ou logiciels pour aider au suivi de chantier?
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 734 fois
17
Super photographe Env. 90 message Gers
Nous sommes dans un projet de construction. Tout le monde nous donne des conseils, des choses à faire à telle étape, ou après telle étape. Des démarches qu'il faudra faire, etc. On note ça sur papier... mais c'est difficile de partager entre ma compagne et moi.
On a commencé à faire des documents sur google drive, mais pas forcément évident à suivre...
Voilà, j'aimerais savoir s'il existe une application android, ou à défaut un logiciel en ligne partageable où l'on puisse mettre les différentes étapes du projet, de quoi elles dépendent, qu'est ce qu'il faut faire après, etc. plus ou moins comme un gantt.
Si on voulait pousser plus loin l'idée, on pourrait même envisagé quelque chose qu'on partage avec les artisans qui interviennent sur le chantier (où ils pourraient suivre les étapes qui sont terminée, etc.).
Avez vous des conseils, est ce que cela existe, si oui, avez vous des retours d'expérience?
Si possible sur Android, ou linux, ou windows, en libre de préférence, j'évite les trucs payants qui misent tout sur la communication et dont souvent on est déçu quand on utilise...
MErci, A+
Dept : Gers
Vous pouvez utiliser comme solution le mindmapping aussi appelé cartes mentales ou cartes heuristiques.
J'utilise le logiciel, open source, Freeplane.
quelques liens : https://fr.wikipedia.org/wiki/Carte_heuristique
https://sourceforge.net/projects/freeplane/
Pour infos les enfants, à partir de 6 /8 ans comprennent et utilisent facilement cette méthode, pour du travail en groupe, des exposés ...
sinon il reste la gestion de projets, mais je trouve celà plus lourd.
Cdlt
Dept : Cotes D'armor
Trello ?
Il existe aussi, en open source, des outils pour réaliser des Gantt :
par exemple : https://sourceforge.net/projects/ganttproject/
Personnellement, j'ai utilisé, et depuis plusieurs années je préfère freeplane et les cartes heuristiques.
Cdlt
Membre utile Env. 1000 message Val De Marne
Hormis faire du mind mapping ou du gantt, il ne reste pas grand chose...
En gestion de projet, on complète le gantt avec des décompositions comme le WBS par exemple (work breakdown structure : en gros c'est la décomposition du travail). L'objectif étant de décomposer chaque composante d'un projet (les coûts, le planning, les ressources, etc.). Mais vous l'aurez compris, une fois qu'on réuni tout ça, on revient au Gantt (très complet certes mais ça reste du Gantt).
Dept : Val De Marne
Bonjour, en effet, il y a pas mal d'outils bureautiques, mais si possible, j'aurais préféré un truc Android et simple à mettre en place (j'ai pas forcément envie de passer plus de temps sur l'ordi que sur le chantier). Je vais quand même regarder ces trucs.
Bonne journée, merci
Dept : Gers
Oni45 a écrit:Bonjour, en effet, il y a pas mal d'outils bureautiques, mais si possible, j'aurais préféré un truc Android et simple à mettre en place (j'ai pas forcément envie de passer plus de temps sur l'ordi que sur le chantier). Je vais quand même regarder ces trucs.
Les outils dont on parlent sont avant tout des méthodes. Travaillant sur chantier, je n'ai jamais vu d'outils de suivi sur mobile. A la limite, il y a les outils BIM que tu peux utiliser sur tablette mais avant de trouver des artisans et PME qui utilisent ce genre d'outils, il va se passer quelques années si ce n'est plus...
Dept : Val De Marne
Bonjour, Difock788, je ne cherche pas en priorité une appli pour échanger avec les artisans, mais surtout en priorité une application permettant de ne pas oublier certaines choses. à chaque fois qu'on voit une personne (notaire, artisans, banquier, etc.) ils nous donnent des infos: n'oubliez pas de faire ceci quand vous aurez fini cela, etc...
Du coup, je cherche un moyen de ne pas oublier, d'anticiper certaines étapes, etc.
Dans l'idéal oui, pourquoi pas partager certains contenus avec les artisans, mais c'est vraiment du bonus!
à ceux qui utilisent FreePlane, auriez vous des exemples à me transmettre de ce que vous avez fait? j'ai commencé à bidouiller dessus, mais je n'ai pas trouvé d'exemple sur un projet de construction.
MErci, A+
Dept : Gers
Pour la prise d'infos rapide, le mindmapping est une très bonne solution.
En gros, vous avez une branche par idée, et vous pouvez rajouter des sous-branches (ou des feuilles, mais sur plusieurs niveaux) suivant ce qu'on vous donne.
OneNote de Microsoft permet également de prendre des notes en vrac, de joindre des documents, d'avoir plusieurs blocs notes, plusieurs onglets par bloc, plusieurs pages par onglet, de coupler avec Outlook pour le calendrier, ...
Dans les 2 cas, il n'y a pas de méthode pour suivre le chantier, c'est juste de la prise de note, à vous de vous organiser.
PS : tout ce dont on vous parle existe sur toutes les plateformes (Windows, Android, iOS, ... certaines sont mêmes des applications web donc il vous faut juste un navigateur).
Oni45 a écrit:Bonjour, Difock788, je ne cherche pas en priorité une appli pour échanger avec les artisans, mais surtout en priorité une application permettant de ne pas oublier certaines choses. à chaque fois qu'on voit une personne (notaire, artisans, banquier, etc.) ils nous donnent des infos: n'oubliez pas de faire ceci quand vous aurez fini cela, etc...
MErci, A+
J'utilise moins Freeplane, mais j'utilise toujours ce type de méthode en prenant des notes dans des cahiers et en faisant des espèces de graphiques avec des flèches et des textes en couleurs.
D'ailleurs je ne prends des notes que dans des cahiers, et j'ai toujours des stylos 4 couleurs sur moi / dans mon sac.
Ma fille, 11 ans, l'utilise depuis 2 ans lorsqu'elle a des travaux scolaires en groupe comme un exposé : elle découpe l'exposé en actions liées, attribuées aux différents membres du groupe.
Freeplane je l'utilise (ais) comme un preneur de notes que j'organise (ais) ensuite.
J'ai utilisé pendant plusieurs années un autre logiciel que je trouvais plus précis et plus simple : OmniPlan, mais ma licence Not For Resale (NFR parce que j'étais revendeur Apple" étant devenue obsolète et n'étant plus revendeur ... je suis passé à Freeplane, OpenSoure, gratuit et multiplateforme (Linux / MacOS / Windows).
pour info : omniplan : https://www.omnigroup.com/omniplan
et j'utilisais aussi omnigraffle : https://www.omnigroup.com/omnigraffle
Je pouvais ainsi réaliser des dossiers complets avec détails des étapes nécessaires à l'évolution d'un équipement informatique d'entreprise, avec graphique de l'existant et du futur.
Pour info, nous avons discuté avec ma femme, dimanche après midi, de la possibilité d'utiliser freeplane dans le cadre d'un projet d'évolution professionnelle sur les 3 ans à venir, suite à la levée d'une barrière administrative. Mais pour l'instant il n'y a encore rien de mis en route.
le Projet : créer une activité agricole avec transformation de fruits & légumes et vente sur place, avec hébergement touristique en complément !
Cdlt
Env. 10 message Cote D'or
Bonjour!
vous pouvez utiliser Ms project ou bien ItaskX qui est assez proche de MS projet.
Dafont 192.168.l.l FileHippo
Dept : Cote D'or
Juste pour signaler que nous avons installé Gant Project, et avons commencé l'utilisation.
Impeccable et open source
Cdlt
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
je vous recommande effectivement le Mind Mapping pour:
* cadrer votre projet initial: faire le point sur vos intentions, ce qui compte pour vous
* formuler les points à respecter: contraintes, moyens, résultats, temps, évolutivité...
* pilotage du projet: lister et structurer tous les sujets à traiter, voir les dépendances
* assembler les sujets par lots et saisir les interactions entre eux. Et les choix à faire
* organiser toute votre documentation: les fichiers, url, ressources collectées en ligne
* enrichir votre projet avec ses ressources. Votre "map" est un support des échanges
En complément, pensez à Trello mentionné ici. Un vrai levier pour la gestion de projets et mode agile. L'intégration des ressources documentaires, photos, fichiers. L'accès tous supports très ut pour les visites de chantier, les observations ici et là. Les conversations autour des activités (façon réseau social). Le côté collaboratif avec vos personnes ressources.
Pour le côté collecte en ligne, un outil d'annotation comme Diigo est le top. Conserver les sources, prendre des notes, enrichir, rassembler sur des tags... essayez vous ne pourrez plus vous en passer. Multi support là aussi.
Voilà pour mes indications.
PS: Des ressources Mind Mapping ici: http://www.mind-mapping-decision.com
Dept : Meurthe Et Moselle
Bloggeur Env. 60 message Loire Atlantique
L'application gratuite "Freeplane" ne peut pas fonctionner sur mon PC Win10 + Firefox 64 bits
Ca m'embète de repasser sous Edge juste pour cet appli
EDIT : la solution est de télécharger la mise à jour de Java avec EDGE
Nous avons détecté que vous utilisez la version 64 bits de Firefox qui n'exécutera pas le plug-in Java sur ce navigateur. Informations supplémentaires
Le plug-in Java ne fonctionne pas dans Firefox après l'installation de Java
Cet article s'applique aux éléments suivants:
   Navigateur(s): Firefox
   Version(s) de Java: 7.0, 8.0
Firefox limite la prise en charge de NPAPI (technologie requise pour les applets Java)
Firefox 64 bits
La version 64 bits de Firefox ne prend pas en charge les plug-ins NPAPI, y compris Java.
Firefox 52 et versions supérieures
Depuis Firefox 52 (publié en mars 2017), la prise en charge des plug-ins est limitée à Adobe Flash et ne concerne plus NPAPI, impactant ainsi les plug-ins Java, Silverlight et NPAPI similaires.
Si vous ne parvenez pas à accéder aux applications Java via Firefox, Oracle recommande d'utiliser Internet Explorer (Windows) ou Safari (Mac OS X). Les développeurs et administrateurs système recherchant des solutions alternatives pour la prise en charge des utilisateurs de Firefox sont invités à consulter ce blog dédié au lancement des applications Web Start.
Je ne comprends pas le non fonctionnement de freeplane, sur mon PC en W10 1903 il fonctionne parfaitement.
Par contre je ne comprends ce que vient faire firefox dans l'histoire ?
firefox est juste l'outil qui permet de télécharger l'installateur de freeplane, il n'a aucun rôle dans son fonctionnement
En me relisant , je constate que c'est pas clair aussi je reformule.
Mon browser par défaut est Firefox aussi lors de l'installation de Freeplane , l'étape d'installation de Java (qui n'était pas installé) sur le PC est refusé , voir message erreur ci-dessous.
L'installation da java en utilisant Microsoft Edge a fonctionné et en suite j'ai pu normalement utilisé Freeplane avec Firefox
Parce que Firefox a voulu installer Java dans Firefox.
Je suis aussi utilisateur de firefox, je télécharge les applis, puis je les installe à partir de de la fenêtre de l'explorateur windows, pas à partir de Firefox, comme celà il n'y a pas de mélange entre les applis.
Java et les modules NPAPI et autres ne sont plus supportés par firefox, trop de problème de sécurité pour peu d'apport.
Sinon plutôt que d'installer Java sur l'OS, pourquoi ne pas passer par JPortable ? C'est une version de java portable, pas besoin de l'associer au système d'exploitation, c'est plus sécurisé quand on n'a pas le choix de passer par Java (Java c'est le mal).
Env. 10 message Charente Maritime
Si c'est toujours un sujet d'actualité pour certains, je suis co-fondateur d'une application web et mobile de suivi de chantier.
Elle est pensée pour les pros mais correspond à ce qui est décrit dans ce sujet (planning type gantt, partage de documents/plans et remontée d'infos avec les artisans et le client etc.).
Je ne sais pas si le règlement du forum m'autorise à partager le lien ici ou si c'est considéré comme de l'auto-promotion bien que ça réponde directement au sujet. En tout cas si quelqu'un est intéressé, n'hésitez pas à me contacter !
Dept : Charente Maritime
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 13h08
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
17
