Récupérateur des eaux "grises" pour chasse d'eau
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 828 fois
Env. 300 message Bas Rhin
Je suis en train de rénover une maison et je refais également tout le chauffage et sanitaire.
J'avais pensé installé un système de récupération des eaux dites "grises" (eau récupérée des lavabos, douche, machine à laver) afin de la réutiliser pour la chasse d'eau des WC.
Je voulais savoir si quelqu'un utilisait ou connaissait ce système afin de m'éclairer un peu plus là dessus et me dire si c'est fiable.
Dept : Bas Rhin
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de récuparateur d'eau de pluie...
Allez dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
Membre utile Env. 700 message Rhone
Quel est l'objectif, faire des economies ou sauver la planette ?
Quand je vois le prix, la quantité de plastiques et les consommables (filtres, produits desinfectants...) je me dis que aucun de ses objectifs n'est réalisable.
Pour le prix autant acheter une citerne de récupération d'eau de pluie enterrée, ca sera bien plus simple et plus fiable.
L’objectif est de faire des économies oui mais c’est surtout écologiquement que je trouve ça bien, car utiliser de l´eau potable pour les toilettes je touche ça aberrent.
L’avantage de ce système comparé à l´eau de pluie est que la ressource est « inépuisable » car la cuve se remplit quand on utilise la douche, le lavabo et la machine à laver comparé au récupérateur d’eau de pluie qui dépend de la météo.
Dept : Bas Rhin
Il n'y a aucune économie possible avec ce système.
Pour l'écologie, quel est le bilan de cette usine a gaz a la fabrication et a l'entretien ?
Pour moi c'est une fausse bonne idée.
Faites au moins un comparatif entre ce truc et une installation pour l'eau de pluie, je pense que vous y reflechirez a deux fois...
De plus 40 % de l'eau consommée qui partirait dans les wc ? Je veux bien lire l'étude sérieuse qui dit ca...
Il ne faut pas oublier que ce truc est restreint a l'eau des WC, la ou de l'eau de pluie peut servir a bien d'autres usages.
J’ai déjà une petite cuve cubique de récupération d’eau de pluie dans le jardin ainsi qu’un puit avec une pompe pour l’usage du jardin, du lavabo de la véranda et de nettoyages divers...
Mais je voulais aller plus loin dans ma démarche et installer un récupérateur d’eaux grises dans la cave de ma maison pour l’usage des WC, car mine de rien cela représente quand quand même une grosse quantité d’eau potable dans l’année qui part dans nos WC. Sachant qu’une seule chasse d´eau équivaut à environ 8 litres d´eau.
Dept : Bas Rhin
Vous pourriez éventuellement mettre en place un lave-main dont les rejets iraient dans le réservoir des WC. Ce n'est pas cher, le système fonctionne simplement (lorsque vous tirez la chasse des WC, la vanne de remplissage s'ouvre mais l'eau va vers le lave-main qui coule, et l'évacuation du lave-main va dans les WC). Le robinet s'arrête lorsque la cuve des WC est pleine et que le flotteur referme la vanne d'alimentation en eau.
Il y a des systèmes tout prêt qui se vendent pour s'adapter sur la cuve des WC directement (suspendus ou non), et pour gagner de la place, mais si on a une vrai place dans la pièce des WC pour avoir un vrai lave-main il faudra faire son système soi-même.
C’est une bonne idée aussi mais pour arriver à remplir des chasses d’eau avec uniquement le lave-main je crains qu’il n’y ai assez d’eau, et je ne compte pas mettre de lave main dans les WC car je ne trouve pas ça trésor pratique, j’ai la salle de bain à côté donc le lavabo de la salle de bain servira à se laver les est mains.
Dept : Bas Rhin
Il y aura assez d'eau pour remplir le wc vu que l'eau est contrôlée par la chasse et non l'utilisateur (en gros ça coule tant que le wc n'est pas plein). Il n'y a pas de robinet, juste le bouton pour tirer la chasse.
Oui mais comme dis le problème est que je ne compte pas mettre de lave main dans les WC, c’est pour ça que je pensais partir sur un système avec une cuve dans la cave.
Dept : Bas Rhin
Ca va être sympa les mains sales sur les poignées de porte
Sinon le système présenté, effectivement, use beaucoup trop de produits chimiques, est complexe, nécessite beaucoup d'eau pour être produit (plus que ce qu'il ne va économiser). Quel est l'intérêt de traiter les eaux grises si c'est pour les remettre dans les WC ?
De plus, le plus gros problème de l'eau dans nos contrées, ce n'est pas tant de les consommer, c'est de les traiter ensuite. Donc à mon avis, si vous utilisez l'eau de pluie dans les WC ce sera déjà bien suffisant et efficace niveau écologie.
C’est pas comme si c’était un WC public, le problème des lave main je trouve ça pas du tout pratique car c’est petit et on en fout partout, j’aurais la salle de bain juste à côté des WC donc ça servira à se laver les maíns.
Le problème est que si on stocke une centaine de litre d’eau « utilisée » avec les savons ect il faut la filtrer afin qu’il n’y ai pas de bactéries qui se forment.
J’avais cru comprendre qu’on avait pas le droit de réinjecter de l´eau de pluie dans les WC, est ce vrai ?
Dept : Bas Rhin
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F31481
Voilà pour l'usage des WC. Mais pour ça comme pour le reste, l'essentiel est de faire intelligemment ! Tu fais ce que tu veux chez toi ;)
cyril20-2 a écrit: Tu fais ce que tu veux chez toi ;)
...dans une certaine limite, notamment il est interdit que puisse entrer en contact de l'eau récupérée et l'eau potable du réseau. Parce que sinon, bien que ce soit "chez toi" tu mets potentiellement en péril la salubrité du réseau commun.
Citation: Tous les 6 mois, vous devez vérifier : [...] l'absence de connexion entre le réseau destiné à la consommation humaine et le réseau de distribution d'eau de pluie.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
C'est pour ça que je précise... "intelligemment" Tongue
Pour la question du lave mains, si ce n'est qu'un problème de praticité il en existe de toutes les tailles ! quand on a le choix c'est quand même dommage de se priver d'un peu d’hygiène...
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Je suis du même avis que Cyril, installé une cuve de récupération d'eau de pluie avec quelque filtre et utilisation autorise pour wc, machine à laver et jardin ce qui devient beaucoup plus intéressant et pas seulement limité aux wc. Ce sont d'ailleurs les seuls usage autorisé, toléré pour l'eau de pluie.
Comme indiqué au dessus il ne faut pas de contact entre les deux réseau donc un réseau a part pour l'eau de pluie et un système de surverse qui remplirait la cuve avec de la eau de ville en cas de sécheresse (si vous prenez une petite cuve).
En cache depuis hier à 07h16
Photos VRD - fosse septique
Guide : le béton drainant
