Aspiration centralisée et RT2005
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 2.187 fois
Env. 400 message Nantes (construction à Bouaye) (44)
Bonsoir à tous,
Merci de ne pas rigoler la lecture du titre !
Aujourd'hui c'était la revue de projet avec mon constructeur (Maisons d'En France) et bing ! 4000 Euros de + value pour cause de RT2005. Cet avenant inclu :
- isolation du sol en 80mm au lieu de 47mm
- porte d'entrée en PVC et pas métallique (+ isolant le PVC)
- portes intérieures en bois massif (+ isolant)
- chauffe eau en volume chauffé (j'ai essayé de leur faire comprendre que la RT2005 demande cela en référence pour le calcul et non pas en réel, mais ça semblait pas bien percuter....)
- ASPIRATION CENTRALISEE Crying (de poussières, pas VMC ou autre...)
Donc j'ai (re-) parcouru l'arrêté du 24 mai 2006 (RT2005) récupéré sur le site du cstb et j'ai rien vu sue une quelconque influence de l'aspiration centralisée sur la bilan énergétique (à part que ca consomme plus que le balai). Quelqu'un aurait-il entendu parler de ce truc ?
Inutile de vous dire que l'avenant si je le paye, c'est pour me le faire rembourser par le garant. Je prépare le courrier et vais consulter l'AAMOI.
De : Nantes (construction à Bouaye) (44)
Env. 700 message Morteau (25)
la belle embrouille !!!!!!
cordialement.
Breizhine
c'est terminé !!
Maintenant ...on profite au maximum....
Maison poteau-poutre en mélèze.
Contrat de MO
Notre blog : http://bricoloetbricolette.blog4ever.com/blog/index-53397.html
De : Morteau (25)
Env. 100 message Dieupentale (82)
Mais oui, c'est bien connu, l'aspirateur centralisé élimine mieux les acariens du coup tu va moins chez les médecin et moins à la pharmacie, en plus, tu utilise moins de mouchoirs et tout ça, ça fait des économies d'énergie. Laugh
Et ton constructeur par contre il ne fait pas d'énergie de connerie. W00t
De : Dieupentale (82)
Env. 300 message Alpes Maritimes
Hello,
Dur de faire face a une telle mauvaise foi, surtout en debut de construction, ou on ne desire qu'une chose, que le travail soit bien fait. Une relation conflictuelle au debut, c'est le risque de problemes de communication dans le futur.
Mais la, il y va un peu fort ton constructeur !
1. aucun avenant ne peut venir du constructeur : s'il doit se conformer a la reglementation qui a change, c'est pour sa pomme
2. 4000 euros pour les prestations ajoutees, c'est enorme (n'y a-t-il pas du BT01 cache la dedans ?)
3. l'aspiration centralisee en RT2005, c'est plus de la mauvaise foi, c'est du foutage de gueule, s'il veut te l'installer il peut te l'offrir, autrement si tu n'est pas interesse tu refuses et aucune norme ne peut te l'imposer. Demande lui les justificatifs ecrits qui lui imposent cette installation. Et dans tous les cas, c'est pour sa pomme, voir point 1.
Bon courage !
CDA
Construction monomur à Vidauban
Constructeur : SARL RIPERT (La Garde)
Réceptionnée en juillet 2007
Dept : Alpes Maritimes
Salut
Ca pue l'******* à plein nez
80 mm au lieu de 47mm, je serais surpris que ce soit exigé par la RT2005.
- portes intérieures en bois massif (+ isolant) ça c'est bidon complet. Quel intérêt pour la RT ?
- ASPIRATION CENTRALISEE le monsieur te prend vraiment pour un gogo. Crying
Moi je dirais que c'est une invitation à tout stopper scéance tenante.
Effectivement, les portes interrieures n'ont rien à voir avec la RT 2005. De même que les cloisons interrieures. La RT 2005 concerne toutes les liaisons avec l'extérrieur (mur, fenêtres, portes extérrieures, sols et plafonds plus l'orientation).
Pour l'isolant au sol, ça dépend de ton type de plancher (hourdis ou radier et isolé ou non).
La porte isolante est-elle celle qui sépare la maison du garage ?
bloodlust031 a écrit:Effectivement, les portes interrieures n'ont rien à voir avec la RT 2005.
Oui, effectivement, je viens de vérifier, la RT2005 a une exigence pour l'isolation avec l'extérieur ou un volume non chauffé. Donc les portes intérieures + isolantes ca ne sert à rien (sauf pour celle avec le garage qui n'est pas chauffé). Donc une raison en + pour gueuler encore plus fort.
La doc sur la RT2005 d'Isover est super bien faite en tout cas, ca semble pas difficile à comprendre pourtant.... (mais elle a disparu du site Isover !).
Pour le sol, on est sur VS avec hourdis béton + un chauffage par le sol à eau. Je leur ai demandé si ils mettaient des hourdis en polystirène et ils m'ont dit non, pour le chauffage par le sol ils mettent toujours des hourdis béton mais je ne comprends pas pourquoi.
Env. 400 message Pertuis (84)
mon maçon m'a dit il y a quelques semaines que dans la nouvelle norme le plancher en ourdis polystyrène devenait obligatoire, même avec un placher chauffant.
Terrain acheté le 19 décembre 2005.
Permis accordé le 11 mars
Début de la construction le 30 août
Fin de la construction : 8 juin 2007
Piscine : http://www.parlosnpiscine.com/photos/voir-pid_1466.php
De : Pertuis (84)
Env. 800 message 41, Loir Etcher (41)
pour moi tes portes intérieures c'est du n'importe quoi et encore !
Et pour l'aspiration centralisée c'est du confort et en aucun cas cela améliore l'isolation !
Construction dans le loir et cher
De : 41, Loir Etcher (41)
Env. 20 message Moidieu Detourbe (38)
Je ne suis plus trop sûr mais il me semble que la RT2005 n'est valable QUE pour les permis de construire délivrés APRES septembre/octobre/novembre 2006 (à voir)...
me trompe-je ?
De : Moidieu Detourbe (38)
c'est pour ceux délivré en septembre 2006 !
ricofreddy a écrit:c'est pour ceux délivré en septembre 2006 !
La RT2005 s'applique à tous les permis de construire déposés après le 1er septembre 2006.
Décret no 2006-592 du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques thermiques
et à la performance énergétique des constructions
Art. 2. − Les dispositions de l’article R. 111-20 du code de la construction et de l’habitation dans leur
rédaction résultant du présent décret sont applicables à tous les projets de construction ayant fait l’objet d’une
demande de permis ou d’une déclaration préalable déposée à compter du 1er septembre 2006.
Env. 300 message France
pour l'isolation sous dallage avec 80 mm on est pas loin du compte.
je pense que c'est un bon compromis.
pour les portes intérieures et l'aspiration ils se moquent de toit.
La porte PVC il y a des chance qu'ils veuillent mettre un produit moins chère.
il existe de nombreuses portes acier avec de très bonnes performances thermiques.
pour la conformité RT 2005, ils auraient du te parler de l'isolation des murs, dans les combles, des menuiseries extérieures, de la VMC et la supression des ponts thermique, pour toutes ces adaptations la PV de 4000 € semblerait envisageables.
De : France
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 23h17
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
