Box et wifi
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 341 fois
7
Env. 100 message Herault
je vais faire installer ma box dans le garage au niveau du tableau pour alimenter toutes les prises RJ45 de la maison
par contre j'ai l'habitude de me connecter souvent smartphone tablette et ordi portable en wifi  est ce que ce ptype d'installation de la box ne va pas causer probleme pour la connexion wifi ?
Dept : Herault
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Ça risque d'être un peu juste à certains endroits de la maison... à voir.
Tu pourras ajouter un modem WiFi branché sur une RJ45 mieux placé si besoin, ça ne va pas te ruiner. Exemple.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Ok merci sinon mise a part ça je ne vois pas comment avoir la connexion internet sur toutes les RJ45 sans mettre la box au tableau.
 y a t-il une autre solution ?
Dept : Herault
Si tu as deux RJ45 côte à côte, tu fais y arriver le téléphone à la box par l'une, et internet repart au garage par l'autre, ou tu mets un "swich" avec autant de sorties qu'il y a de'autres prises à brasser.
J'ai pas de RJ45 cote a cote j'en ai deux en bas une au salon coin tv un a l'opposé pour l'ordi
et une dans chaque chambres a l'étage
j'ai pas bien compris le systeme avec swich Blush
Dept : Herault
Bon du coup vous ne pouvez pas alimenter vos RJ45 de la maison depuis ailleurs que le tableau du garage.
Sinon, il faudrait faire en sorte que l'arrivée du téléphone (en RJ11) soit branché dans le tableau du garage sur une prise qui alimente une RJ45 ; puis de cette RJ45 un câble ethernet pour que le téléphone entre dans la box ; puis le signal internet de la box alimente le RJ45 d'à côté, et dans le tableau du garage ça aliment un boîtier qui a une entrée (celle qui vient du salon donc), et 4 ou 6 ou plus de sorties, sur lesquels sont branchées les RJ45 de toute la maison.
Mais là on ne peut pas.
Mince Sad
Dept : Herault
As-tu besoin des RJ45 partout ?
Parce que rien n'empêche de mettre la box branchée où tu veux, les trucs qui ont besoin d'internet en Ethernet branchés dessus, et tout le reste en WiFi.
C'est a dire que dans les chambres je vais installer des tv connectées
Dept : Herault
Bon.
Il est peut-être faisable de retirer des câbles dans les gaines existantes, et ajouter des RJ45 pour doubler celle du salon.
Sinon, il faudra se contenter de la box au garage. Et ajouter un truc qui fait du WiFi sur un RJ45 si nécessaire.
Dommage de ne pas y avoir pensé avant, ça ne vous aurait quasiment rien coûté de plus, si demandé dans le CCMI.
Membre utile Env. 500 message Essonne
Il n'y a pas besoin de plus d'un câble par pièce il suffit de mettre un switch Ethernet dans chaque pièce ou il faut plus d'une connexion Ethernet (avec des switch 5 ports ou 8 ports il y a de quoi faire). On peut y mettre aussi des points d'accès WiFi la ou le WiFi de la box passe mal ou si on veut assurer une bonne connexion ..
A plus
J'ai du mal à comprendre votre problème.
Si toutes les prises RJ45 de votre habitation arrivent au garage là où vous mettrez la box, vous n'avez rien à faire.
Au pire comme l'a dit Patrick :
- vous ajoutez un switch dans les pièces où il vous faut plus de prises (pour simplifier un switch, c'est une multiprise pour RJ45)
- vous ajoutez un point d'accès wifi si une partie de la maison est trop loin du garage pour capter le wifi de la box. Un truc dans ce genre que vous branchez sur une des RJ45 d'une pièce :
https://www.tp-link.com/fr/products/details/cat-12_TL-WA801ND.html
Cela coute une trentaine d'euros
Carminas
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +6 ans.
Dept : Cantal
Env. 300 message Ariege
Bonjour.
Une autre solution consiste à utiliser un produit comme le Q168 de Michaud (autour de 25EUR la paire) ainsi qu'un switch.
https://www.michaud.fr/reference-produit-habitat-164-kits-do[...]urs-switch-ethernet.htm
Vous mettez le premier dans votre coffret de communication au garage :
- prise mâle du Q168 dans l'embase reliée à votre prise du salon,
- arrivée téléphone du logement reliée au port téléphone du Q168,
- port réseau du Q168 reliée à un switch qui distribuera votre signal réseau sur les autres prises de la maison,
Le second doubleur sera dans le salon :
- prise mâle branchée dans la prise murale,
- port téléphone du Q168 reliée à l'entrée ADSL de la box (là où se branche le câble téléphonique habituellement),
- port réseau du Q168 relié à une des sorties LAN de la box.
De cette façon, vous pourrez avoir votre box dans la maison et redistribuer le signal réseau dans toute la maison. Le tronçon box <-> coffret de communication sera en 100 Mbps, le reste de l'installation sera conditionné par votre switch et la qualité de l'installation intérieure.
Dept : Ariege
Excellent ! Je ne savais pas que ce genre de truc existait.
Carminas en fait j'ai pas vraiement de probleme mais juste que je souhaite avoir du wifi dans la maison et je me suis dit que si la box est branchée au tableau dans le garage a mon avis le wifi va avoir du mal a passer surtout dans les chambres a l'étage
Dept : Herault
Mathsaco merci c'est super intéressant comme systeme je vais en parler a mon electricien car moi j'y connais rien
Dept : Herault
valverde a écrit:Carminas  en fait j'ai pas vraiement de probleme mais juste que je souhaite avoir du wifi dans la maison et je me suis dit que si la box est branchée au tableau dans le garage a mon avis le wifi va avoir du mal a passer surtout dans les chambres a l'étage
Utilisez un point d'accès Wifi comme ce que j'ai mis en référence au dessus.
C'est ce que vous aurez de plus fiable pour utiliser le Wifi dans la maison
Carminas
Dept : Cantal
Comme la première reponse, quoi...
Exactement Wink
Carminas
Dept : Cantal
Merci a vous pour vos reponses
Dept : Herault
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
valverde a écrit:... je souhaite avoir du wifi dans la maison et je me suis dit que si la box est branchée au tableau dans le garage a mon avis le wifi va avoir du mal a passer surtout dans les chambres a l'étage
C'est le problème dans  beaucoup de grande maisons à plusieurs niveaux (les dalles en béton ne facilitent pas le passage du wifi).
La solution la plus simple est d’utiliser un point d'accès Wifi (les routeurs wifi disposent généralement de cette fonction) et de prévoir une prise RJ 45 pour le connecter (chez moi il est au posé  sur le dernier des rayons de l'arrière cuisine donc non visible).
Certains modèles peuvent être alimentés via PoE ; il n'est donc pas indispensable de disposer d'une prise 230 V à l'endroit où sera installé le point d'accès mais dans ce cas il faudra passer par un switch PoE (sauf erreur, les Box des FAI ne disposent pas de cette fonction) ou placer un petit injecteur PoE sur le câble qui va relier la box au point d'accès wifi (il faudra choisir un injecteur dont la tension est compatible avec celle du point d'accès Wifi).
Pour le paramétrage j'utilise le même SSID et mot de passe que le Wifi de la box. En se déplaçant dans la maison, le passage de l'un à l'autre est très transparent.
Dept : Doubs
Env. 20 message Maine Et Loire
mathsaco a écrit:Bonjour.
Je voulais apporter ma contribution mais d'autres ont déjà fait des retours pertinents et comme tu le vois plusieurs solutions existent.
Celles de Mathsaco me parait la plus simple à mettre en oeuvre même si tu n'as pas de compétences particulières en réseau informatique.
La seule chose à savoir, comme le précise mathsaco, c'est que la liaison avec ta box sera de 100 Mbps, là où le reste de ton réseau devrait être en Gigabit (1000 Mbps) si le switch dans ton coffret le permet, ça peut te poser des difficultés uniquement si tu es en zone Fibrée avec un débit supérieur à 100 Mbps.
Bonne continuation ;)
Dept : Maine Et Loire
Salut ;)
Sinon très simplement un boitier de ce genre qui nécessite uniquement une prise ethernet https://www.ldlc.com/fiche/PB00197316.html. Par contre dans le boitier communication il faut juste mettre un Switch POE pour permettre son alimentation.
Perso pour ma maison je vais mettre un boitier similaire à chaque niveau car la box sera aussi éloignée.
Vic
Dept : Saone Et Loire
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 23h59
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
7
