Isolation rampant dans grenier
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 223 fois
Env. 20 message Pas De Calais
Bonjour a tous,
Je viens de refaire ma toiture a neuf car j'ai aménagé une grande chambre.  Dans la chambre j'ai isolé avec de la laine de verre entre chevrons et de la laine de verre en 200 en passe croisée + membrane pare vapeur.
Dans mon grenier j'ai isolé avec de la laine de verre entre chevrons.  Pr remplacer les plaques ba13 (qui ne passent passent pas dans le grenier) j'ai envie de mettre du polystyrene extrude rainure en 30mm par dessus la laine de verre entre chevrons.
Croyez-vous que c'est une bonne solution?
Merci d'avance pour vos réponses.
Thomas
Dept : Pas De Calais
Tout dépend à quoi tu destines ton grenier. Tu ne pourras pas avoir une bonne finition avec du polystyrène. En revanche tu pourrai utiliser des plaque de ba13 en 60 de large.
Par ailleurs, attention à l'efficacité de ton isolation. Juste de la laine de verre entre chevron, ce n'est pas suffisant, même pour un grenier
Dept : Meurthe Et Moselle
aloooa a écrit:Bonjour
Le grenier est destiné a entreposé des cartons. Comme je ne voulais pas remettre de la laine de verre en 200mm pr ne pas perdre en place, c'est pour cela que je voulais mettre du polystyrene extrude rainure pour mieux isoler et éviter de faire du ba13
Le polystyrène extrudé 30mm a une résistance thermique de 0,9.
200mm de laine de verre ont une résistance thermique de 5. Les deux sont donc incomparables.
autre solution faire l'isolation en laine de verre (entre et sous chevrons)
attention la lambda 0,040 ne doit pas être utilisée en rampants; et comme
c'est un espace de stockage terminer par un OSB
Cdt
C'est justement ce qu'il souhaite éviter
<e voulais mettre du polystyrene extrude rainure pour mieux isoler et éviter de faire du ba13 >
OSB pour alternative au BA 13
laine en lambda 0,032 entre chevrons et en 0,032 ou 0,035 sous chevrons pour réduire l'épaisseur
Je ne serai pas étonné que la 200 mm utilisée précédemment soit en lambda 0,040.
Cdt
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
Les laines de verre utilisés sont de la 35. J'y avais pensé a l'osb mais j'aurai préféré faire plus léger avec du polystyrene bouvete
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 05h23
