Ventilation dans un ancien boisseau
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 218 fois
Env. 20 message Pas De Calais
Je souhaite savoir si je peux utiliser un ancien boisseau de cheminee qui ne sert plus pour faire une entree ou sortie d'air d'une chambre. En faites je mettrai une bouche au plafond.
Merci d'avance pour vos reponses
Dept : Pas De Calais
Bonjour, Est-ce dans une maison particulière ou dans un immeuble ?
Si vous utilisez cette ouverture, il est probable que l'air chaud et l'air froid se croiseront. Vous risquez d'avoir des poussières et autres qui tombent. Et ça ne fonctionnera pas régulièrement, ce sera suivant la saison.
Sentez vous l'air lorsque vous ouvrez ?
Pourquoi voulez vous faire cette aération ? N'y a-t-il pas de fenêtre dans la pièce ?
En immeuble surtout ancien, on ne peut pas être complètement sûr que cette cheminée communique quelque peu avec d'autres logements.
Merci pour votre reponse.
C'est dans une maison particulière. Dzns les combles amenages j'ai 2 fenetres. C'est une ancienne maison il y a 2 boisseau un pour l'entree d'air et un pour la sortie (enfin je pense) plutot que de les boucher je voulais savoir si ca pouvait servir d'aeration.
Bonjour, En tout cas, ça pourrait servir pour évacuer une VMC par exemple.
ça peut servir à tout ce qu'on veut, mais il faudrait voir si ce n'est pas plein de suie.
Vous pouvez essayer de passer un appareil exprès pour ramoner, par le bas, et vous verrez ce qui tombe. Vous pouvez aussi le tuber avec un tuyau souple, là au moins ce serait propre.
Il faut voir s'il y a un chapeau sur le toit, sinon lorsqu'il pleut vous pouvez recevoir un peu d'eau.
Si vous voulez renouveler l'air par là, de façon naturelle, ce sera irrégulier, et l'air ne va pas forcément descendre d'un côté et remonter dans l'autre boisseau. Il faudrait un système mécanique efficace, qui pourrait fonctionner par intermittence.
Avez vous un problème d'humidité ? de condensation dans cette chambre ?
En tout cas, si on bouche de tels conduits, il faut faire en sortes que ce soit facilement récupérable, au cas où l'on en aurait besoin par la suite.
Vous laissez ouvert, et vous voyez ce que ça donne.
Mais il faut savoir que pour le renouvellement de l'air, il faut qu'il puisse circuler.
Si ce conduit de cheminé est assez éloigné de la porte de la pièce, ça peut marcher plus ou moins si l'air peut circuler sous la porte de la pièce (il faut qu'il y ait un passage d'environ 10 à 12 mm, sinon la raccourcir un peu.
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 04h31
