Budget maison écolo ?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 2.890 fois
Env. 20 message Alpes Maritimes
bonjour
je me demande combien faut prévoir minimum pour construire une maison avec des énergies modernes, écolos...
par exemple pour une maison d'environ 150m².
et quel serait le budget pour une maison standard ? en gros y a-t-il une différence de coût importante?
j'ai appelé rapidos un architecte et il m'a dit qu'il fallait compter environ 200 000 euros.. (dont 100 000/130 000 euros pour la carcasse de la maison... le reste étant les finitions, l'intérieur...) pour une maison avec chauffage électrique au sol.
Il m'a dit que les énergies renouvelables coûtaient bcp plus chers et qu'il ne faisait donc pas ça...
Qu'en pensez-vous?
Dept : Alpes Maritimes
Env. 1000 message Méounes (83)
ecolo et chauffage electrique ? W00t
il faut un chauffage au sol à eau (qui ne coute pas très cher) et avec celui ci on pourra peut etre dans un 1er temps mettre une chaudière electrique (si pb de budget) puis une autre plus tard plus ecolo (bois, pellets, solaire, geothermie...) pour info une chaudière bois buche c'est 4000€.
pour résumer : un chauffage au sol electrique ne fonctionnera qu'à l'electricité, un chauffage au sol à eau fonctionnera avec l'energie de la chaudière choisie et on pourra en changer.
pour rester ecolo il faut voir les matériaux de construction et pas seulement les energies et c'est vrai que c'est plus cher.
pour ce projet tu ne t'es pas adressée au bon archi à mon avis. Rolleyes
a+
Construction par entreprise commencée le 28/02/07
Autoconstruction commencée le 09/08/07
154+40m²/2000m².
De : Méounes (83)
Super bloggeur Env. 1000 message Annecy (74)
est ce qu'une maison avec isolation en botte de paille transgenique peut etre considerée comme ecolo ?? Huh Huh Cool
Je sais pas moi...je demande..
De : Annecy (74)
meounais a écrit:ecolo et chauffage electrique ?
oui oui je sais que le chauffage electrique au sol, ce n'est pas écolo... j'ai justement eu seulement le prix d'une maison "standard", classique... que me proposait l'archi...
il n'avait pas l'air pro-nouvelles énergies renouvellables... bref je n'ai pas eu d'estimation de sa part...
c'est pour ça que je me demande à quel point ça gonfle la facture... d'autant que j'ai lu qu'il y a des aides nationales et régionales... donc je pensais que cela ne coutait pas forcémment plus cher..
+1 avec meounais
par contre tu te pose les bonnes questions mais peut etre pas dans le bon ordre.
il faut essayer de reflechir sur ton confort ete comme hiver, ce qui implique un choix subtil sur la nature de tes materiaux de construction
ensuite privilegier l'orientation plein sud pour maximaliser les apports solaires gratuits en hiver tout en se protegeant de la surchauffe l'ete.
Augmenter l'isolation a outrance bien au dela de la RT 2005 qui n'est qu'un strict minimum.
et finalement a la FIN tu te posera la question du chauffage. Bien souvent un PC sera inutile.
Tu peux poser d'autres questions si tu veux, c'est tj passionnant.
A ma connaissance il n'y a pas d'aide pour les matériaux ecolo. Il y en a en revanche pour le chauffage mais comme les prix sont gonflés (c'est ce qu'on constate en comparant prix français et allemands) le crédit d'impot va dans la poche des revendeurs.
Il y a qq solutions intelligentes pour non pas dépenser ecolo mais ne pas dépenser ou moins dépenser (voir post de JF).
a+
154+40m²/2000m².
De : Méounes (83)
Env. 800 message Isere
puisque j'avais ce projet, 30% plus cher qu'une maison classique + gros problème pour trouver des personnes souhaitant travailler sur ce projet (matériaux écolos + chauffage écolo).
Je dirais que pour 150m2 200.000 euros c'est un minimum mais plus serait mieux pour t'offrir quelques plaisirs supplémentaires.
De notre côté, pour le chauffage (très petit budget), on a opté pour un poële à bois "flamme verte" (rendement supérieur à 80%).
Dans un premier temps nous pensions mettre de l'électricité mais avec la privatisation d'EDF on ne sait plus trop. C'est ce qu'il y a de moins cher à l'installation.
Pour un chauffage central avec chaudière le coût varie de 15000 à 25000 euros.
Quant aux tuyaux en attente, notre devis était 50% plus cher juste pour les tuyaux dans la dalle par rapport à une résille en état de marche.
Mon mari est parti faire un tour au salon de l'immobilier de Bruxelles on verra ce qu'il trouvera pour l'avenir mais a priori on partirait sur une résille au rdc et un sèche serviette dans la sdb, en attendant LA solution et LE budget.
Dept : Isere
merci pour vos réponses...
quand je parle de "maison écolo", je pense aux énergies renouvellables et aux matériaux écolos, et aux constructions optimisés, aux Maison bioclimatiques, passives....
A savoir ce genre de choses:
-Puits canadien
-Briques spéciales: je crois que cela s'appelle monobrique?
Subventionnés par l'état et certaines régions:
-Chauffage/production eau chaude avec énergie solaire
-Pompe à chaleur géothermale ou air/eau
-Chaudière à bois
-Cuisinière à bois
-Électricité: Système phot-voltaïque, hydraulique, biomasse, éolien
-Matériaux d'isolation thermique: parois thermiques, parois vitrées, certains volets roulants, calorifugeage...
-Chaudière à basse température, à condensation...
-Appareil de régulation de chauffage
Mais j'ai strictement aucune idée de combien coûte la construction d'une telle maison, j'ai fait zéro devis pour le moment.... :-(
Env. 3000 message 67 : Bas- Rhin
Maisons d'écolos = maisons des bobos Tongue
Ce qui coûte le plus cher dans une construction ce sont les erreurs.
De : 67 : Bas- Rhin
Voici ce que je peux te dire à partir de mes devis.
-Puits canadien
---------> si tu en prends kit complet compte 11.000 euros, sinon tu peux en bricoler un pour 3 à 4 fois moins cher.
-----------> Oui, tu peux aussi chercher à brique monomur, la brique qui ne craint ni le chaud ni le froid.
----------> un bon cumulus électrique coûte dans les 600 euros, un chauffe-eau solaire te coutera +/- 6000 euros (hors crédits d'impôts).
---------> coût entre 15.000 et 25.000 euros, installation chauffage central inclue
-Chaudière à bois
-Cuisinière à bois
-----------> très très très cher le photovoltaïque et dans notre cas rentabilité quasi inexistante, on verra quand on pourra le payer comptant et qu les prix auront baissé, un poële biomasse genre Tulikivi, magnifiques en passant, à partir de 11.000 euros hors crédit d'impôts. Eolien ça dépend de là où tu vis..., et hydraulique chez des particuliers je voudrais voir ça (si ça existe avec notre pente, pourquoi pas dans l'avenir ?)...
---------> Tu ne dis pas non plus quel est ton budget ...
Si tu veux quelque soit le mode de chauffage que tu choisiras (SSC, géothermie, chaudière à condensation, granulés bois...), à part l'électricité et le bon vieux poële à bois, le prix de l'installation est plus ou moins le même.
Nous, nous avons dû renoncer, à contre coeur, à tout ça, mais nous avons tenter de garder des principes simples de plan : maison carrée à étage, orientée plein sud, aucune fenêtre au nord, avec dans l'avenir un garage qui fera barrage au froid au Nord et de la végétation plantée dans la même optique.
Dept : Isere
c'est deja pas mal
bref ecolo signifie budget de depart important ou alors autoconstruction.
En revanche la revente sera plus aisée et le cout a l'usage plus faible.
Sans compter que cela fait du bien a la planete.
Env. 20 message Limoges (87)
Les fustes sont des maisons"ecolos",elles ont l'avantage de protéger du froid,du chaud.Pas d'entretien,peu polluante pour la mise en oeuvre et fait non négligeable le bois stock une quantité importante de co2 qui n'est donc pas rejeté dans l'atmosphère.Quand je dis pas d'entretien,c'est pas de lasures ni vernis.
Et le coût?entre 550 et 650 €/m2 pour l'ossature juqu'à la panne faitère.Reste à poser la couverture,les meunuiserie et le reste.
Gerard
http://fuste.aceblog.fr/
De : Limoges (87)
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 00h56
Les conseils des membres pour moins dépenser lors de votre construction
Les conseils des membres pour moins dépenser lors de ...
Les bonnes idées shopping des membres
