Bio'bric ébréchées, est-ce grave ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 358 fois
Env. 10 message Seine Maritime
Bonsoir a tous,
L'élévation des murs a commencé pour moi cette semaine. Après être passé sur le chantier ce week-end, j'ai pu constaté que plusieurs briques ébréchées voir parfois cassées ont été posé au sein des murs ... Etant un novice dans la construction, je me demandais si cela pouvait avoir une incidence sur la structure de la maison, cela ne va pas créer des ponts thermiques ?
Voici les photos :
 Brique cassée sur le coin
Brique cassé sur le coin
Merci d'avance pour vos réponses !!
Dept : Seine Maritime
Membre super utile Env. 2000 message Yvelines (78) (78)
j'ai assisté chez moi à la livraison et la pose de biobric. Elles arrivent normalement nickel sur palette sans rien de cassé et sous enveloppe plastique. Il n'est absolument pas normal qu'il y ait ces coins cassés;
Maintenant ça n'enlèvera rien à la solidité de la maison. Indépendamment des coins cassés il me semble sur les photos que la pose n'est pas très soignée. Est-ce un effet d'optique mais les deux premières rangées ne sont pas alignées?
De : Yvelines (78) (78)
Membre utile Env. 1000 message Val De Marne
Gerente a écrit:Bonsoir,
J'ai également assisté à la livraison et pose de biobric. Comme le dit Gerente, elles arrivent sur palette et sous enveloppe plastique qui empêchent de voir l'état des briques. A l'inverse de Gerente, quand on a retiré le plastique, plusieurs coins étaient cassés.
Dans mon cas, ils se sont servis de ces briques pour faire le pignon vu qu'il était nécessaire de les casser et ils ont posé du mortier par dessus pour que ça soit bien droit et qu'il n'y ait plus de trou. Il me semble qu'il reste une ou deux briques dans la maison avec un coin cassé mais ça a été bouché au mortier également.
Dept : Val De Marne
En cache depuis aujourd'hui à 04h58
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
