Réhabilitation d'un garage
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 285 fois
Env. 10 message Seine Maritime
Bonjour . je souhaite a partir d'un garage au bout de ma maison refaire les murs avec des emplacements nouveaux pour des portes et fenêtres pour y faire une petite habitation sans l’agrandir et seulement le rez de chaussé
est ce qu'il me faut un permis de construire ou une déclaration de travaux suffit ??
est ce qu'il faut une étude thermique ??
Dept : Seine Maritime
Env. 4000 message Yvelines
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation de votre permis de construire...
Allez dans la section devis permis de construire du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-3-devis_permis_de_construire.php
Membre utile Env. 700 message Rhone
Le plus simple c'est de voir avec l'urbanisme de votre commune, car en fonction des endroits il peut y avoir des contraintes particulières (PLU, places de parking a compenser, ABF ext...)
Pas d'étude thermique obligatoire dans le cadre d'un "simple" changement d'usage.
Merci pour votre réponse
Est ce que je suis obligé de prendre un architecte la surface est de 80 M2 ?? si pas besoins y a t'il un logiciel gratuit ou autre pour faire les plans proprement et a l'échelle
ruru76 a écrit:Merci pour votre réponse
C'est le garage qui fait 80m² ?
Quelle surface habitable fait la maison actuelle ?
Dept : Herault
Oui le garage fait 7mx11.5 soit 80.5 M2 et la maison actuelle fait 200 M2 habitable
Membre utile Env. 1000 message Toulouse (31)
Architecte obligatoire
Membre ultra utile Env. 4000 message Yvelines
Pour les autorisations d'urbanisme, il ne faut pas raisonner en surface habitable mais en surface de plancher (SP), qui est définie à l'article R.111-22 du code de l'urbanisme.
Contrairement à ce qu'affirme Cyril, une modification de façade n'oblige pas au recours à l'architecte. Par contre, la création de plus de 40 m² SP en extension d'une construction dont la SP existante dépasse 150 m² rend obligatoire le recours à l'architecte (art. L.431-3 et R.431-2 du code de l'urbanisme). Au vu des dimensions que vous donnez, votre projet est obligatoirement soumis à un architecte.
Merci pour vos réponses
Dans le cas ou le garage est situé au bout de la maison mais que la charpente et toiture est plus basse et qu'il n'y a pas de communications (porte ) entre la maison et le garage c'est a dire qu'il faut sortir dehors pour aller de l'un a l'autre est ce considéré  comme une extension ??  car je l’aménage pour y faire une petite maison avec cuisine  1 chambre; salle d'eau ;petit salon
Il s'agit bien d'une extension, quand bien même "[font=Verdana","sans-serif]lesdits garages présentent un lien matériel et fonctionnel avec le bâtiment principal et font corps avec lui, nonobstant l'existence d'un joint de dilatation de 4 cm séparant les constructions et l'absence de porte intérieure de communication" (CAA Marseille 11/12/2008, SCI ELFA, n° 06MA02026). S'il s'agit de la création d'un logement il y a des chances pour que le PLU impose la création d'une place de stationnement. A vérifier.
Photos de plans de maison
Annuaire des architectes
