Dimensionnement
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 204 fois
Env. 90 message Isere
Bonjour à toutes et tous.
Petite question métaphysique : quel est l'intérêt d'une étude pour un plancher chauffant basse température si l'on surdimensionne celui-ci au niveau du pas des tuyaux.
A part le prix du tuyau lui même.
Il me semble que le plancher sera bien plus réactif et de toute façon la régul de la température se fait avec la régul de la chaudière
Dept : Isere
Je précise que le logement concerné est ultra isolé : sol mur et plafond
Dept : Isere
Si c'est vraiment "ultra isolé", quel besoin d'un truc aussi compliqué et coûteux pour (ne pas) se chauffer ?
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Bonjour Manu65!
Je ne comprends pas bien le sens de ta réponse.
Il ne faut pas se chauffer quand c'est ultra isolé ?
Compliqué ? Couteux ? ....par rapport à quoi ? Et quel est le lien avec ma question ?
Il doit y en avoir un mais il ne me saute pas aux yeux. Si tu peux m'eclairer...
Dept : Isere
Je pense que Manu65 veut dire qu'avec une maison "ultra isolé" le problème du chauffage ne se pose pas puisqu'elle a besoin de peu, voire très peu, de chauffage; donc,là, le pas de pose du PC n'a pas beaucoup d'importance. En dehors de ça, la différence de prix vient uniquement de la différence de longueur des tuyaux, et il n'est pas plus compliqué de poser une boucle de 70 ou 100m qu'une boucle de 50.
Le pas n'intervient pas sur la réactivité qui dépend essentiellement de la nature et épaisseur de la dalle au dessus des tuyaux, mais intervient sur la puissance d'émission du PC : donc sur la T° de sortie, donc sur la T° médiane, donc sur la T°au sol.
De : Langeais (37)
Ok merci pour cette explication.
Donc en gros je mets un pas de 10cm partout et je n'aurai aucun problème ?
Dept : Isere
Non, surtout que vous avez une très bonne isolation.
Mettez du 10 le long des mur et augmenter le pas en allant vers le centre de la pièce.
Vous n'aurez aucun problème si le logement concerné est ultra isolé.
De : Langeais (37)
Ok merci
Je vois qu'on apprécie tous les 2 Noël 😅
Dept : Isere
nicoferra a écrit:Je précise que le logement concerné est ultra isolé : sol mur et plafond
Reste à voir ce que vous considérez comme "ultra isolé"
Dept : Herault
Effectivement ça ne veut pas dire grand chose : 100mm de TMS dans le sol, 280 de ouate dans les murs et 180 de ouate + 100 de TMS dans le plafond
Dept : Isere
En cache depuis hier à 10h43
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
