Séchage d'un plancher chauffant
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 2.292 fois
Env. 700 message Correze
on a dejà parlé qu"il fallait mettre en route le chauffage avant de mettre le carrelage mais en été le chauffage ne se mettra pas en route?!! donc on peut dans ce cas peut etre mettre le carrelage directement??
merci...
Dept : Correze
Env. 7000 message Au Pied Du Mont Cassel (59)
Env. 800 message Ardèche (7)
Oui ce sujet a déjà été abordé.
En résumé avant que tu parcoures les précédents Posts, il faut faire une séquence de mise en chauffe progressive avant la pose du carrelage. Que ce soit en été ou en hiver.
www.ardeche.fr
De : Ardèche (7)
maverick26 a écrit:Oui ce sujet a déjà été abordé.
je crois que je ne me suis pas bien faite comprendre Crying si il fait 25° dehors le chauffage ne va pas de mettre en route????? non???
Dept : Correze
Env. 1000 message Massy (91) Puis Montlhéry (91) (91)
Pour notre PC, c'est au moment où tu branches l'électricité au compteur que la mise en chauffe progressive part. Une heure de chauffe chaque jour en plus sur 21 jours.
De : Massy (91) Puis Montlhéry (91) (91)
Env. 80 message Fronton (31)
J'ai été dans le même cas que toi, c'est à dire que la dalle a été coulé en juin et qu'il fesait plus de 25°c dehors.
La solution consiste à laisser les fenêtre ouvertes la nuit (volets fermets) et à mettre le thermostat à une température assez basse au début.
Dans la nuit, la température va baisser doucement et le PC va se mettre en route.
Dans mon cas, j'ai commencé par mettre 18°c au thermostat puis à ajouter 1°c tout les deux jours, pour finir à 25°c. J'ai laissé 25°c pendant encore 1 semaine, puis après j'ai coupé et j'ai posé la carrelage 1 semaine après.
C'était une chape liquide VICAT et je n'ai pour l'instant aucun problème. J'ai respecté les joints de fractionnement (traité au mastic polyuréthane gris) et j'ai utilisé de la colle souple et du joint souple.
De : Fronton (31)
Perso, mon chauffagiste a régulé la T° non pas sur la consigne du thermostat ambiant, mais sur la T° de l'eau du départ plancher.
Si cela ne rentre pas dans les possibilités de ton installation, tu ne peux pas agir sur le thermostat d'ambiance pour le passer au dessus de la T° ambiante??
www.ardeche.fr
De : Ardèche (7)
en fait je ne sais pas encore si il y a des thermostats et combien!!! donc je verrais avec le plombier au moment voulu..
merci pour vos réponses..
Dept : Correze
encore une question bête!!! si on n'a pas encore l'éléctricité est ce que l'on peut le faire avec l'electricité du chantier???
Dept : Correze
ça va etre chaud 3 semaines on ne peut pas raccourcir? Blush
Dept : Correze
NON ! Les DTU impose un séchage d'au moins 21 jours pour les chapes de plancher chauffant avant la pose du carrelage.
Après tu fait ce que tu veut mais faudra pas se plaindre si ton carrelage se fissure dans le temps.
Pour répondre à ta question sur le thermostat d'ambiance, yen aura qu'un seul dans le salon. Tout simplement parce qu'avec un PC, tu régule une température dans la pièce principale et que tu n'a pas de régulation jour/nuit à cause de l'inertie.
Tu pourra baisser la température des chambres en baissant les débits des circuits d'eau.
De : Fronton (31)
maverick26 a écrit:Perso, mon chauffagiste a régulé la T° non pas sur la consigne du thermostat ambiant, mais sur la T° de l'eau du départ plancher.
Dans le cas d'une pompe à chaleur, tu ne peut pas dépasser la consigne de 25°c et tu ne peut pas non plus intervenir manuellement pour réguler sur la température de départ.
De : Fronton (31)
Sauf quand ton chauffagiste est organisé, et qu'il vient chez toi installer en provisoire une chaudière électrique régulée sur la T° départ plancher.
Une fois les séquences de mise en chauffe / refroidissement réalisées, le carreleur est intervenu et ça a laissé le temps au chauffagiste d'enlever sa chaudière électrique et d'installer correctement notre PAC eau / eau Glycolée.
HS: [ Wink Dumas Energie]
Au passage, notre PAC Avenir Energie dispose de thermostats réglages sur la T° départ plancher (chaud + froid) réglable au dessus de 25° (suivre les recommandations du chapiste/chauffagiste), départ Capteur, et un autre dont j'ai oublié la fonction.
www.ardeche.fr
De : Ardèche (7)
Env. 900 message Courtisols (51)
je suis tombée par hasard sur ce post et je ne le regrette pas , mon PC va etre posé ces jours ci et on se posait pas mal de questions concernant la chappe qui viendrai dessu
est ce que quelqu'un pourrai mes donner les coordonnées du DTU stipulant le temps de séchage de la chappe sur PC et le citer
merci d'avance les amis , et gros merci au créateur de ce forum , sans vous on serait perdu !!
CCMI : 15 juillet 2005
terrain : octobre 2005
début chantier 1: 8 décembre 2005
démolition : juin 2006
début chantier 2 : juin 2006
livrée le 29 juin
emménagement le 12 aout
adhérente AAMOI N°1083
De : Courtisols (51)
Tu peux trouver les infos sur le site du CSTB, en fonction de ton type de chape:
http://www.cstb.fr
www.ardeche.fr
De : Ardèche (7)
Env. 50 message
même si s'est une chape traditionnel
Car pour moi le carreleur tire la chape tradi et mets le carrelage aussi sec dessus.
Alors maintenant vous me foutez les boulle en mettant cela
arno85 a écrit:même si s'est une chape traditionnel
Interdit si tu as un PC. Fissures assurées.
Si pas de PC = OK.
Env. 50 message
Merci bien Maxicool, mais alors là tu me fou les boulles :crying: , si tu me dit que s'est fissure assuré :sad: :sad: :sad: :sad: :sad:
Sans colle souple, comment veux-tu que ton carrelage puisse bouger ?
(s'il est scellé dans le mortier)
