Tole qui goutte
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 307 fois
Env. 10 message Eure
Salut a tous je vient verre vous j'ai un problème avec mon bac acier qui condense beaucoup. Mais il est dit pour un anticondensation
Dept : Eure
Voila 2 photos de mes toles
Dept : Eure
Membre utile Env. 700 message Rhone
Si pas ou peu d'isolation et/ou humidité de l'air importante en dessous (manque de ventilation...) il est normal que ca condense (air chaud et humide sur paroi froide...)
Il faut isoler et ventiler correctement pour évacuer l'humidité
Victor vic a écrit:Salut a tous je vient verre vous j'ai un problème avec mon bac acier qui condense beaucoup. Mais il est dit pour un anticondensation
Bonjour ,
Le terme est souvent employé,mais à tord ,un bac acier simple peau ne peut être anti-condensation .
Le flocage n'est qu'un buvard qui est sensé retenir l'eau dans la mesure de sa capacité d'absorption ensuite de sécher quand les conditions météorologiques le permettent ,ce qui nécessite une ventilation adaptée en sous-face .
En cas de saturation excessive ,son pouvoir de rétention est dépassé et il y a formation de gouttelettes qui peuvent ruisseler et tomber à l'intérieur du local.
De plus si cet état perdure ,des moisissures peuvent apparaitrent avec le temps .
Un tel système est plutôt réservé a des remises ou granges agricole voir à des cabanes de jardin ,le fait d'utiliser un bac simple peau avec un régulateur de condensation le tout apparent n'est pas une bonne solution pour des locaux dédiés à l'habitation ,même si c'est un garage , évidemment au niveau prix c'est imbattable .
Dept : Calvados
Merci pour vos réponses.
Du coup on ma dit de rajouter des chatiere pour faire rentre plus d'aire .
Mais je c'est pas combien en metre et a quel hauteur de mon toit car ma tole fait 8m.70 de long .
Si vous avez des formule pour calculer l'entre d'aire qui pourrait rentré pour mieu ventiler
Merci beaucoup
Dept : Eure
Victor vic a écrit:Merci pour vos réponses.
Qui vous a dit ca ?
Pour moi ca ne réglera pas le problème...
Env. 200 message Peschadoires (63)
Je ne sais pas quel est le type de pièce mais soit rajouter des aérations s'il y fenetre ou des aérations traversant vos murs. Mais s'il y a condensation ca sous entend que la pièce est chauffée, donc il faudrait isoler comme une pièce de l'habitation et rajouter une bouche d'aeration de la vmc peut etre.
De : Peschadoires (63)
J'ai bien laisser 4 cm de vide d'aires et la jai isoler en dessou et vmc dans la maison et un peux de chauffage dans la maison qui est en chantier .. on verra bien quand sa va geler ..
Sinon je change tout pour du bac acier isoler.. 200m carré
Dept : Eure
Pas assez d'épaisseur d'isolant il faudrait au moins 30cm et approcher un r de 8 si c'est une pièce à vivre .
Env. 300 message Lot Et Garonne
Il faut que l isolant soit en contact avec la tôle pour éviter toute condensation.
Habituellement un isolant est déroule sur les pannes avant la pose du bac.
Dept : Lot Et Garonne
Victor vic a écrit:J'ai bien laisser 4 cm de vide d'aires et la jai isoler en dessou et vmc dans la maison et un peux de chauffage dans la maison qui est en chantier .. on verra bien quand sa va geler ..
Chauffage de chantier ?
Quel pare vapeur devant l'isolation ?
Toiture monopente ?
Dept : Calvados
Sur la photo c'est le garage ? on ne voit pas d'isolant .
Dept : Calvados
Le panneau sandwich est une bonne solution mais tu es obligé de tout refaire......
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 00h19
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
