Entraxe entre montant pour plaque hydro Résolu
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 368 fois
Env. 90 message Seine Saint Denis
Je compte créer une buanderie dans mon garage en cloisonnant une partie du garage.
Je compte mettre des plaques de plâtre hydro sur des montants en isolant entre le montant et le mur en parpaing.
Sachant que je ne compte pas mettre de faïence/carrelage sur les plaques de platre hydro, est-ce que je peux partir sur un entraxe de 60 cm entre montant, svp?
Je vous pose cette question car il est indiqué sur l'avis technique (CSTB) des Placomarines que l'entraxe est de 40 cm si il y a une finition de type céramique mais rien n'est indiqué dans le cas où nous mettons juste de la peinture comme finition.
Merci de votre aide
Adhérent AAMOI n°3680
Dept : Seine Saint Denis
dse93 a écrit:Bonjour,
ce n'est pas la meilleure solution le système optima est mieux
Sachant que je ne compte pas mettre de faïence/carrelage sur les plaques de platre hydro, est-ce que je peux partir sur un entraxe de 60 cm entre montant, svp ( oui )
Merci le plaquiste heureux. Je compte bien utiliser le système optima sauf pour la cloison de séparation buanderie/garage.
Bonjour, alors ok tout est bon, tu peux le faire, par contre pour la séparation-ci tu comptes chauffer la buanderie je te conseille plutôt de la sad 160, moi je la fais avec des plaques phoniques, je décale les montants et je passe de la laine de verre en 100 dans la cloison
Env. 200 message Correze
quand on met 2 plaques de ba13 l'une sur l'autre on double pas les montants pour le croisements des joints des plaques
Dept : Correze
Sachant que je compte créer une buanderie dans le garage et que le garage et la maison ne sont pas communiquant, je pensais simplement faire une cloison BA 13 Hydro+Rail 100 (Isolation 100 GR32)+BA 13 Hydro.
N'est-ce pas suffisant dans mon cas?
La buanderie sera chauffée (10°) en période hivernale pour éviter le gel via un radiateur bain d'huile.
Bonjour, bien sur tout et faisable, mais vous allez avoir un pont thermique au niveau des montants, avec ma solution vous ne les avaient pas, mais vous perdez 6 cm
Bonjour leplaquiste, Est-ce que je peux partir sur la solution suivante : BA13 hydro + Rail/montant 48 (Isolant GR32 45)+vide 1 cm+ rail/montant 48 (Isolant GR32 45) + BA 13 hydro?
Bonjour, oui bien sur mais à faire cela autant faire de la sad 160 comme dit plus haut, 2 plaques de ba13, rail laine de verre en 100 vide 1cm ( minimun) rail 2 ba13, avec ta solution la cloison ne sera pas assez rigide ça va bouger, la 2em plaque sers aussi à rigidifier la cloison
Merci leplaquisteHeureux. Je vais faire le sad 160.
Quelle est l'entraxe entre montant dans le cas du sad 160 (40 ou 60 cm),svp? La hauteur est de 2.42m
Bonjour, 60cm
Merci Biggrin
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 16h55
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
