Recharger béton prêt a gâcher ? Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 206 fois
Membre utile Env. 500 message Bas Rhin
Bonjour a tous,
Je veux construire une terrasse bois sur pilotis.
Pour ça, je pense monter des colonnes (piliers de clôture) sur lesquelles reposera ma sructure bois.
Question technique :
Je pense utiliser un. Béton prêt a gacher (acheté en gsb) pour réaliser les colonnes.
J'ai fait une éprouvette pour tester la tenue de ce béton. Et je le trouve un peu léger (friable et facile a casser).
Puis-je charger ce béton avec un peux de ciment histoire de le renforcer ?
En rajoutant par exemple 2KG de ciment par sac de 30KG de béton ?
Dept : Bas Rhin
Vous aimez le risque apparemment
à ce niveau là de connaissance, laissez faire un pro, c'est pour votre sécurité
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Merci pour l'intérêt porté à mon sujet.
mais plutôt que de lancer des pics pouvez-vous plutôt m'aider ?
si je comprends bien votre sarcasme, vouloir recharger un prêt à gâcher avec du ciment est une énorme bêtise ? pour quelle raison ? le dosage doit-il respecte des proportions précises ?
Dept : Bas Rhin
Le beton, ce n'est pas de la cuisine
on ne rajoute pas un peut de ceci ou de cela parce qu'on pense qua ca sera mieux
il y a des dosages comment eau à respecter, sinon, ca ne marche pas du tout
ne jouez pas avec votre sécurité pour économiser 50EUR, ca n'en vaut pas la peine
De : Bordeaux (33)
OK,
c'était bien le sens de ma question ... donc non, on ne joue pas avec les dosages.
merci pour cette explication.
j'avais déjà noté l'impact du respect des quantités d'eau sur la résistance du béton fini.
Mais comme dans la fabrication de béton, on vous donne souvent des dosages à la pelletée, je me demandais si les proportions sable, gravier, admettait une certaine souplesse.
j'ai vu sur votre profil que vous êtes responsable d'un bureau d'études.
les questions de dimensionnement doivent vous connaitre, peut-être pouvez-vous m'aider d'avantage.
pour mon ouvrage, je vais réaliser une série de piliers espacés de 2m chacuns.
fondation de 60-80 cm, structure armée avec un chainage carré 10x10 (7mm). la partie de pilier sortant de terre varie selon l'endroit de 50 cm ou moins à près d'un mètre de hauteur en deux endroits.
pour réaliser ces pilies je pense me servir d'éléments préfabriqués pour poteau carrés (qui constitueront mon coffrage perdu) de 26 cm de côté (soit une âme de béton d'environs 20cm de côté).
mon prêt a gâché est un premier prix de la GSB qui doit être dosé à 350Kg/m3.
sur ces réseau de piliers (une vingtaine) reposera ma structure bois (madriers + bastaing)
Je n'ai pas d'inquiétude sur la partie bois (dimensionnement et mise en oeuvre). je manque par contre de connaissances pour ma partie maçonnée (piliers de soutien)
pensez-vous que ce mode constructif est viable ?
NB : vue la nature de mon projet on n'est pas sur une économie de 50EUR.
mon ouvrage fini me reviendra entre 4000 EUR et 5000 EUR.
les professionnels m'en demandent pas loin du double.
si j'en avais les moyens, il est évident que je ne demandera pas de l'aide sur ce forum, et je passerai mes week-ends à autre chose qu'à jouer les ouvriers du BTP.
Merci encore pour votre aide précieuse.
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 03h04
Le dosage du béton
Le dosage du béton
