Condensation chambre et salle de bains
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 182 fois
Env. 70 message Finistere
je ne sais pas trop si je dois poser cette question sur le forum isolation ou sur le forum ventilation, car le problème doit être un peu dans les deux catégories.
Voici le plan rdc de ma maison neo bretonne de 1980, construite en parpaing - vide d'air- brique plâtrière.
Menuiseries PVC.
Elle est orientée Est-Ouest.
Nous avons beaucoup de condensation dans la partie salle de bains - chambre. Je vous mets le plan du RDC, avec la douche et la bouche de VMC (Hygro A).
On se retrouve avec le plafond de la douche qui noircit fortement dans tout l'angle Sud-Est l'hiver.
Et beaucoup de condensation dans la chambre. Voir la photo sous la plan. La porte fenêtre est trempée et de l'eau goutte. Elle n'a évidemment pas d'entrée d'air au dessus, mais un vieux coffre de volets roulants.
Par où commencer les investigations et actions?
Merci pour votre aide!
[url=https://files.forumconstruire.com/img-8742-jpg-stor-5c2386e0a0265265301.jpg]
[/url]
Membre super utile Env. 1000 message Finistere
Visiblement un pb de ventilation lié, peut être, à une isolation un peu juste et une absence de double vitrage.
Où sont les entrées d'air ? où est la porte-fenêtre sans grille ? j'ai pas tout compris.
Pour tester un manque de ventilation, laissez la PF chambre très très légèrement entrebaillée une nuit.
Si par de buée le lendemain matin, c'est que la ventilation en temps normal est trop faible.
Dirigeant entreprise de menuiserie, jeune retraité
Alors on est bien en double vitrage.
Les entrées d'air sont dans le séjour (grille au dessus de baies)
La porte fenêtre qui condense est celle de la chambre à côté de la salle de bains (en bas à droite sur le plan). Elle n'est pas équipée de grille.
Et la buée apparait après surtout après utilisation de la douche. Parfois aussi le matin sans douche, mais c'est moins marqué.
Alors il faut ajouter une grille sur la PF de la chambre.
L'air frais, en provenance de la chambre, améliorera la ventilation de la salle de bain.
Vous pouvez tester en entrebaillant très faiblement la PF une nuit.
Pour mémoire, position des entrées d'air:
1 grille dans chaque pièce sèche (chambre, séjour)
0 grille dans SBD, WC, cuisine
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 17h54
Devis pompe à chaleurArtisan
