Problème volet roulant Bubendorff
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 349 fois
Env. 50 message Haute Saone
j'ai depuis que j'ai acheté mon appart ( 1 an) un problème avec un volet roulant. Quand j'ai acheté, il marchait bizarement, il fallait appuyer une tonne de foi sur la télécommande pour le faire descendre par tout petit coup. Du coup on y touchait pas. Mais la depuis un temps inconnu, il ne bouge plus du tout. Je soupçonne la carte électronique, ou le récepteur.
Mais j'ai besoin d’accéder au moteur, et impossible d'ouvrir le coffre.
J'ai essayé de l'intérieur mais la rainure du bas ne donne rien, et celle du haut pareil. Je ne vois aucunes vis.
vous feriez comment ? c'est un modèle Bubendorff 251-55 VEMCROS.
merci à vous
Dept : Haute Saone
Je viens d'essayer de changer la pile, du coup il descends bien mais par petit accoups
Dept : Haute Saone
Membre super utile Env. 1000 message Finistere
Réparer du Bub n'est pas chose facile. Je vous conseille de consulter ce site : https://www.bubendorff.com/reparation/
Peut être que votre volet est encore sous garantie et vous pourrez faire la demande de SAV en ligne.
Si hors garantie, les coûts pratiqués par Bub sont (pour parler politiquement correct) un peu dissuasifs !
Dirigeant entreprise de menuiserie, jeune retraité
Je crois que les volets ne sont plus sous garantie donc je veux déjà vérifier si c'est pas électronique.
Le moteur doit pas être mort, vu qu'il marche encore.
Sur un autre forum, une personne avait le même souci que moi, il a changé un condensateur 4 micronF et ça remarchait ensuite. Je vais déjà commencer par voir si c'est pas le même problème.
Le moteur est à l'extérieur, j'imagine que le coffre s'ouvre depuis l'extérieur aussi ?
Dept : Haute Saone
Env. 10 message Finistere
Problème similaire rencontré plusieurs fois sur plusieurs volet de la même marque ,résultat moteur a changer !.
Je vais faire appel à une entreprise, ça ira plus vite
Dept : Haute Saone
gypsy29 a écrit:Problème similaire rencontré plusieurs fois sur plusieurs volet de la même marque ,résultat moteur a changer !.
Tu vas un peu vite , j' en ai réparé plusieurs , .
Quand ces saloperies de volets Bubbendorff descendent par à saccades , c' est les condensateurs , sur la carte qui sont morts , je sors la carte et je les change tous .Bilan 5 euros , le plus dur est de sortir la carte ,
 Les réparateurs ne s ' embètent pas , il déclarent le volet mort et proposent le changement du moteur pour 5 a 700 euros .
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 15h35
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
