Montage variateur Legrand Niloé
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 210 fois
Env. 80 message Saone Et Loire
Bonjour je souhaiterai monter un éco variateur Legrand Niloé sur un branchement existant va et vient.
La question est de savoir si il y a obligation de monter l'éco variateur sur l interrupteur qui est alimenté par le disjoncteur ?
Car j aimerai le monter sur l autre interrupteur en faite lais je ne sais pas le brancher.
Merci de votre aide
Dept : Saone Et Loire
Sans tirer de nouveaux fils, le variateur doit obligatoirement être placé côté retour lampe, ce qui semble correspondre à votre attente.
Vous inspirer de ceci :
Seule difficulté, bien différencier les navettes qui ne jouent plus un rôle symétrique.
Au pire une chance sur deux.
Carminas
Dept : Cantal
Ok je vais essayer ce branchement.
après il y a une procédure de mise en route du variateur ou non ?
Oui comme indiqué dans la notice, il peut y avoir des réglages à faire en fonction du mode d'usage prévu
Sinon pour le raccordement, je vous conseille dans un 1er temps de ne brancher que les fils en L sur le poussoir (ou le va et vient) et de ne pas brancher le fil en 1.
Testez le fonctionnement du variateur seul.
Lorsque tout est OK, ajoutez le fil en 1.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Oui comme indiqué dans la notice, il peut y avoir des réglages à faire en fonction du mode d'usage prévu
Je relance le post car j ai eut quelques contre temps et je n es pas pu essayer le branchement.
Du coup j ai effectuer le branchement comme tu me la indiqué. Et avec une ampoule a led, je n arrive jamais a l’eteindre. J ai mit une ampoule halogene et cela fonctionne. Mais par contre sur l autre interrupteur cela ne fonctionne que avec un poussoir.
Mais j ai deux trois soucis.
Le premier c est que lorsque l ampoule est allumé, il y a un gresillement dans l ecovariateur.
Le deuxieme c est que j ai mit une ampoule halogene de 46 watt quand elle est au maximum n eclair pas grand chose.
Le troisieme est que j aimerai mettre une ampoule a led.
Merci de ton aide.
Est-ce que l'ampoule LED est dimmable
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonsoir
Comment le savoir s il vous plait ?
cordialement
C'est écrit sur l'emballage lorsque vous les achetez
Carminas
Dept : Cantal
Ok le problème c est que j ai plus l emballage mais au pire si je laisse mon ampoule halogène c est bon en attendant.
mais pourquoi n ai je pas beaucoup d éclairage en max ?
et le grésillement est ce normal ?
merci de ton aide
Carminas a écrit:C'est écrit sur l'emballage lorsque vous les achetez
Ce matin carminas j ai acheter une lampe speciale comme tu m as dit. Je fais le branchement en enlevant le fil 1 et en mettant un bouton poussoir a la place du va et vient et rien ne s allume. Je branche le 1 et la sa fonctionne super bien au variateur mais j ai un soucis au poussoir. Quand l’ampoule est allumé quand j appui sur le poussoir elle s eteint et se rallume directement.
Merci de ton aide
Le variateur est bien  en mode poussoir ?
Ce sont les bonnes bornes du poussoir qui ont été utilisées ?
Carminas
Dept : Cantal
J ai remplacer l interrupteur par le poussoir et rebrancher comme c etait.
J ai le rouge qui va sur le L
Un gris qui va sur le 1
Un violet qui va sur le 2
Du coté du variateur j ai
Un fil qui viens de la lampe en X
Le gris va sur B
Le violet va sur L
C est bien sa ?
Non, il faut suivre le schéma que j'ai mis au dessus :
Un violet qui va sur le L
Le gris va sur B
Le violet va sur L
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Non, il faut suivre le schéma que j'ai mis au dessus :
Le gris va sur B
Le violet va sur L
Ok merci pour le branchement.
Par contre question, en faite mon interrupteur ou il y a le poussoir est un interrupteur double avec le bouton a coté qui est simple pour allumer un autre point lumineux. Et en faite le fil rouge qui est du coté du poussoir en L est ponté avec le L de l interrupteur d a coté. Donc il y a t il un risque vu que c est la meme phase ?
Vu que toutes les phases sont pontées ensemble, vous mettez le violet sur le L de l'interrupteur d'à côté.
Carminas
Dept : Cantal
Mais sa derange si je branche les 2 phases et le violet ensemble avec une borne rapide ?
Je viens de brancher comme tu ma dit mais le probleme c est qu il s eteint plus. Le gris n irait pas plutot en 2 ?
Car lorsque je le debranche il refonctionne. Mais pas le poussoir.
kokoben71 a écrit:Je viens de brancher comme tu ma dit mais le probleme c est qu il s eteint plus. Le gris n irait pas plutot en 2 ?
Je viens de le brancher en 2 et c est bon. Par contre quand j allume la lampe est ce normal le petit gresillement dans le variateur ?
Merci de ton aide
Ok pour la borne Wago, cela revient au même
Suivant les modèles de poussoir, c'est soit la borne 1 soit la borne 2 qu'il faut utiliser.
Pour le grésillement je ne sais pas.
Carminas
Dept : Cantal
[img]no[/img]
Merci à tous ceux qui participent à ce forum. J’ai une installation existante installée en 1998, avec de nombreux va et vient et poussoirs.
Pour notre cuisine, je souhaite remplacer l’un des deux boutons poussoirs  par un variateur rotatif universel – marque schneider electric – ref NU551418F.
Je n’ai pas l’impression qu’il y ait de télérupteur au tableau électrique (voir photo). J’ai essayé d’installer le variateur sur l’un puis l’autre des emplacements où étaient installés les poussoirs, mais sans succès : soit le variateur ne fonctionne pars, soit le tableau grésille au niveau du disjoncteur, quand j’installe un interrupteur va et vient – non poussoir.
J’ai déjà installé ce même variateur à la place d’un interrupteur simple, ou sur une prise test, et cela fonctionnait parfaitement.
Merci pour vos conseils
Dept : Hauts De Seine
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 12h31
