Petite sdb et baignoire d'angle
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 3.925 fois
Env. 500 message Monaco
Nous avions récupéré une baignoire d'angle avec tablier avant même de commencer la construction de la maison...
Au départ la salle de bain devait être plus grande et puis finalement on s'est dis c'est domage, autant y faire un bureau et agrandir les toilettes et y rajouter la salle de bain...
Ce qui fait qu'on se retrouve donc avec la problèmatique de caser une baignoire d'angle, un WC et un meuble dans une petite pièce.
Y'a aussi la problèmatique qui fait que la baignoire et le WC doivent être placés contre le mur extérieur pour les descentes de canalisations (qui seront cachées sous la cage d'escalier en bas et de + un autre WC sera juste au dessous).
Donc voilà nos plans :
La baignoire fait 140 par 140 mais se dégage bien sur les cotés avec une forme arrondi (pas comme celle du plan). Les toilettes font 60, vous croyez que ça passe ?
Et que pensez-vous de cette implantation ?
On peut éventuellement changer la porte de place.
Voilà ce que ça donne en 3D mais mon logiciel d'archi n'est pas super pour visualiser (et pas pratique)
Dept : Monaco
Je vois que tu as 1 maison à étage, as tu 1 seule SDB ? Car si tu as 1 autre SDB au RDC peut être pourrai tu caser ta baignoire d'angle en bas et ahut mettre à la place 1 douche ?
De : St Yzan De Soudiac (33)
Ben non qu'une seule salle de bain !!
Mais si vraiment ça choque lorsqu qu'on l'installera, on reverra peut-être nos plans et on mettra une baignoire classique...
C'était juste pour savoir si qq1 du forum aurait eu une idée de génie pour l'implantation de cette petite pièce !
Dept : Monaco
ta SDB ne me choque pas. Pzr contre, je trouve la forme de ton couloir plutôt bof .
Peut être peut tu envisager de faire 1 bureau ouvert et séparer les WC de la SDB en les mettant à la place de ton bureau actuel
Merci Sanden pour ces pertinentes remarques !
C'est vrai que pour le couloir, on pourrait mieux l'exploiter, que pensez-vous de ceci :
Le "couloir" à droite est en fait l'escalier, je peux pas l'enlever !
J'ai également changer la dispostion de la salle de bain, faut que je vois avec mon mari, si ça lui va pour la plomberie mais à priori, au pire, on peut bien cacher les tuyaux de la baignoire derrière le placo (quite à faire une cloison plus profonde, non ?) ou faut obligatoirement que les tuyaux soient à la verticale ?
L'idée du bureau ouvert est sympa, par contre, là, ça n'ira pas du tout pour l'évacuation des eaux usées et des WC (les tuyaux ne seront pas du tout dessous et ils sont dans le dallage du bas donc on peut pas les déplacer)
Dept : Monaco
Photographe Env. 3000 message Pessac (33)
salut,
si tu n'as qu'une sdb pour ta maison je trouve que ca fait juste et en plus elle est pas tres grande.
tu ne peux pas inverser avec ton bureau? car un bureau est plus facilement aménageable sur une petite surface.
après il y'a le probleme des fenetres sans doute.
a plus
maison de ville R+1 avec IGC sur Pessac (33) 110m²
emménagé depuis le 08-05-2008
De : Pessac (33)
Ben oui c'est petit je sais... et les fenêtres sont déjà posées : verre dépolie là où on veut faire la sdb et dans le bureau c'est une grande fenêtre double ventaux (c'est ça aussi qui nous a fait changé d'avis d'y faire une salle de bain, l'ouverture vachement grande et embétant d'y mettre du dépolie par rapport à la fenêtre voisine, quoi que si ça se trouve, ça se serait pas vu).
Vous avez plusieurs salles de bain dans votre futur maison de 110 m2 ?
Dept : Monaco
oui une sdb 6m² avec baignoire, et paillasse carelée de 1.00m + un petit placard intégré, puis une sde de 3m² avec douche italienne et paillasse de 70cm dans la chambre ppale. tu peux la voir sur mes plans dans mon fil.
a plus
De : Pessac (33)
en fait je me rends compte que j'ai a peu pres la meme surface enhaut que toi, en effet 3 chambres avec une sdb à la place de ton bureau et une sde à la place de ta sdb.
le plus c'est que mon bureau est au rdc, mais en allant voir ton site internet j'ai l'impression que tu n'as pas la place en bas non? meme pas dans u coin de ton salon? cela te permettrait de gagné de la place en haut.
voila
a bientot
De : Pessac (33)
tant que j'y pense, y'a aussi des portes coulissante dans les cloisons qui existe, tu pourrais gagné de la place dans ta sdb. je crois 450€ chez lapeyre.
De : Pessac (33)
Env. 700 message Correze
et pk tu n'agrandirais pas un peu la salle de bain et reduire le bureau?
Dept : Correze
Lalet, j'arrive pas à trouver le post où on peut voir ton projet, tu peux me coller le lien stp ?
Oui en bas, y'a pas de place, en fait tout le bas est réservé au salon avec une cuisine américaine :
Heu oui ce que je n'ai pas précisé, c'est que nous faisons cette maison pour la louer, donc on veut la faire pas trop mal mais on veut pas non plus dépenser des masses, que ça soit rentable notre affaire quoi !
Solline, je ne peux pas agrandir la salle de bain sinon ds la chambre qui est derrière on pourra plus caser un lit double !
En plus, mon mari a tranché, il a dis on fera ça :
(ou alors comme c'était au départ)
Bon allez-y dites moi quel disposition est la moins pire des 3 (j'ai peur de vous lire Crying Rolleyes !!)
Dept : Monaco
Je préfère la dernière disposition
va pour la derniere.
https://www.forumconstruire.[...]it-2158.php
a plus et bonne continuation
De : Pessac (33)
Env. 700 message 29 (29)
Nous aussi nous avons une toute petite salle de bains.
Mais je vois que vous avez 3 chambres à l'étage. Peut être avez vous des enfants ?
Puisqu'il y a une salle de bains pour toute la maisonnée, j'ai mis une double vasque qui a mon avis sera bien utile.
Voici ce que ça donne.
Accord Pc le 24/05/06
Début des travaux le 04/08/06
Maison livrée le 03/08/2007
De : 29 (29)
Ha je n'avais pas vu pour les réponses.
Oui nous avons 3 enfants mais nous construisons pour louer, donc on fait simple (et économique !).
Sinon c'est vrai que nous avons quasi la même sdb à part la double vasque en plus (c'est vrai que ça sert quand on a une famille).
Lalet je vais voir votre topic, merci pour le lien.
Dept : Monaco
Ce que j'ai fait, c'est pas ma salle de bains, mais la vôtre Laugh Laugh
J'ai juste oublié de mettre la fenêtre au dessus des toilettes.
Pas grave c'était juste une idée d'agencement au passage.
De : 29 (29)
Env. 600 message Tarn
beaucoup mieux la dernière dispo
la panthère rose est passée par là...
Dept : Tarn
Haaa j'avais rien compris cledoeu !!! (pourtant j'étais réveillée depuis longtemps !!)
C'est quoi le logiciel utilisé ? on voit vachement bien. Merci de votre aide !
Bon ben sinon on a opté pour la dernière dispo, je viendrai vous montrer ce que ça donne quand on sera au stade final (mais là y'a juste les rails à placo pour l'instant)
Dept : Monaco
De rien, le logiciel utilisé est PRO100 que j'ai télechargé sur internet.
Oui, montrez nous le résultat quand se sera fini, j'ai hâte de voir ça.
Bonne continuation.
De : 29 (29)
En attendant pour de vrai, voilà la disposition retenue :
Il est vraiment facile à utiliser ce logiciel, merci encore Cledoeu !
Par contre, j'ai pas pu "enregistrer sous", c'est normal ?
Dept : Monaco
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 17h31
Devis création salle de bains
