Domotique et BUBENDORFF
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 433 fois
Super bloggeur Env. 80 message Coye La Forêt (60)
Bonjour à tous
Nous avons actuellement 6 volets motorisés Bubendorff commandés chacun par 6 interrupteurs, et commandé à distance par un inverseur filaire Bubendorff pour la centralisation.
Je souhaiterais savoir s'il était possible de commander à distance (via box domotique) l'inverseur filaire centralisé Bubendorff. Soit en le remplaçant, soit en ajoutant un composant permettant la connexion.
Cet inverseur centralisé commande les 6 volets (fonction montée et descente). Cela ne me semble pas compliqué de reproduire ces commandes par un autre système ...
Merci pour vos retours !!!
Christophe
De : Coye La Forêt (60)
Env. 30 message Essonne
Vous avez une solution chez SOMFY:
En remplaçant la ou les Cdes filaires par:
https://boutique.somfy.fr/centralis-uno-rts.html
Ce composant radio protocole RTS peut être commandée avec n'importe quelle télécommande RTS de chez SOMFY, ou par internet avec la box TAHOMA.
Cette box peut vous permettre de commander d'autres éléments de domotiques dans deux protocoles de transmission :
RTS protocole propriétaire SOMFY unidirectionnel.
Io protocole bidirectionnel ouvert sur d'autres marques que SOMFY : Velux Philips etc...
En relisant votre question, en fait je ne suis pas certain que ce dispositif règle votre pb. Car si j'ai bien compris vous voulez remplacer la Cde centralisée, et en fait ce dispositif est réservé pour un volet (en cde filaire), et ne saura pas simuler la cde globale de votre inverseur centralisé.
Vous n'avez pas précisé les cde individuelles sont-elles filaires ou par radio ?
Bonjour. Merci pour votre retour. Pour répondre à votre question, tout mon système VR est filaire. J'ai 6 VR intégrant un moteur Bubendorff, j'ai 6 interrupteurs legrand celiane commandant chaque VR, et enfin une commande centralisée Bubendorff commandant (toujours en filaire) l'ensemble des 6 VR (montée ou descente de l'ensemble des VR). Votre solution serrait de remplacer la commande centralisée Bubendorff par la commande Somfy ci-dessus ?
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
Une piste à explorer https://www.youtube.com/watch?v=fLlcZF2sMdM
Dept : Doubs
Pour préciser ma réponse :
Le système somfy pourra convenir pour toutes les Cdes individuelles de volets roulants. Quant à la Cde centralisée tout dépend du système de centralisation.
Ives a écrit:Bonjour
hello
oui, il faut déjà le pack de démarrage
et aussi ne pas avoir peur de l'abandon de la technologie (mais comme elle n'est pas ""celle" de legrand comme certaines avant elle...)
De : Manche (50)
En fait j aimerais garder les commandes individuelles Legrand, juste changer la centralisation Buben pour commander à distance la montee et la descente de tous les VR !
Je ne connais pas spécialement Bubendorff mais les documents que je trouve relatifs à la commande centralisée de volets traitent de commandes radio et vous indiquez que c'est filaire ?
Quel est la référence de votre bouton de commande centralisée ?
Dept : Doubs
Bonjour. Voici la référence de ma commande centralisée Buben : https://www.laboutiqueduvolet.com/2025-inverseur-filaire-fc.html (boitier avec carré noir)
Ce type de bouton n'est alimenté que par deux fils (phase et neutre) ; les ordres aux moteurs sont donc donnés par radio. A moins que Bubendorff ne propose un modèle connecté de remplacement, la solution sera celle évoquée dans la vidéo.
Dept : Doubs
Ah ok, je ne savais pas ! Une question : la commande centralisée commande les moteurs Buben installés ds chaque VR, ou les commandes filaires de chaque VR (Legrand Celiane) ?
Env. 300 message Ariege
Bonsoir.
Il me semble que les ordres passent par CPL et non par radio.
Dept : Ariege
Au temps pour moi ; c'est effectivement indiqué dans cette documentation ; le problème c'est comme avec tous les systèmes propriétaires car si on connait le média (CPL) on ne connait pas le protocole utilisé...
Dept : Doubs
Bonsoir. Merci pour vos retours. Pour résumer, les commandes individuelles sont filaires et la commande centralisée est CPL, c'est bien ça ? Mais je pense que les commandes individuelles sont également CPL, car une commande individuelle peut agir sur l'ensemble des autres VR de la maison ! Les commandes individuelles (legrand celiane) seraient donc filaires et CPL ?
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 10h24
