Conduit et poele à pellets
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 245 fois
Membre utile Env. 300 message Vienne
Bonjour, j'ai une question pertinente à poser.
Un poèle a l'arrêt refroidi la maison par son conduit.
Le diamètre intérieur fait  80 mm et traverse un étage
Comment résoudre ce problème ?
Merci pour vos réponses.
Dept : Vienne
 Normalement à l'étage le conduit doit être isolé .
Dept : Maine Et Loire
Bonjour, le conduit est isolé avec 25 mm de laine de roche, certes mais reste le point faible quand le poêle est à l'arrêt. Cdt
Dept : Vienne
Membre utile Env. 700 message Rhone
Question pertinente, j'ai 20m2 de fenêtres qui refroidissent ma maison, comment résoudre ce problème ? (Tongue)
Ton problème n'en est pas un car le bilan de ce que ton conduit apporte en calories par rapport aux (faibles) pertes qu'il engendre a l'arrêt est largement positif...
Tous comme le bilan de tes fenêtres d'ailleurs si ta maison est bien conçue !
Boujour Cyril, j'ai une maison au résistances thermiques homogène et mes menuiseries ne sont pas le problème, au contraire. Actuellement je fonctionne sans poêle, mon épouse veut absolument une flamme. Même avec un poêle performant, quand celui-ci sera à l'arrêt, son conduit m'apportera du froid, plus qu'a présent.cdt
Dept : Vienne
Les pertes seront négligeables.
Il faut prendre un poêle étanche avec une arrivée d'air par l'extérieur et éventuellement poser un clapet pour la fermeture du conduit quand il n'est pas utilisé pour éviter au maximum les mouvements d'air.
Un clapet sur le conduit d'un poêle à pellets, je vais me renseigner, cdt
Dept : Vienne
Cyril re boujour, je réponds à ta question. Tes 20 m² de fenêtres t'apportent du froid, de quelle nature sont elle ? ( bois, pvc, alu, simple ou double vitrage) cdt
Dept : Vienne
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 19h29
Devis poeleArtisan
Devis poele
