Interrupteur poussoir / telerupteur wifi ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 369 fois
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
Bonjour à tous !
Je suis nouveau sur ce forum et j’espère pouvoir trouver réponse à mes questions 😁!
Je vous explique la chose :
-je possède un appartement récent avec, ce que je pense être, un boîtier électrique avec telerupteur et bouton poussoir dans chaque pièces (ceux qui reprennent leur place après avoir appuyé dessus). A chaque pression j’entend un clac dans le boîtier électrique lors de l’allumage ou de l’extinction des lampes.
Ma question est : je souhaite mettre des interrupteurs avec fonction wifi (que je puisse allumer ou éteindre les lampes à distance) mais je ne trouve que des interrupteurs classique mais pas de boutons poussoir wifi qui me permette d’activer le telerupteur !
Puis-je remplacer mes boutons poussoirs par des interrupteurs normaux (avec wifi) sans modifier le boîtier électronique ?
Ou avez-vous connaissance de l’existance de boutons poussoirs wifi (que je puisse commandé via une application smartphone) ?
Ou bien je dois changer tout le système électrique du boîtier pour installer des interrupteurs "classique" wifi ?
J’espere que vous allez me comprendre, impossible de trouver cette info sur le web !
Bien à vous
Johann
Dept : Meurthe Et Moselle
Membre ultra utile Env. 4000 message Feucherolles (78)
Si vous avez une installation à telerupteur, il doit être possible de juste intervenir au niveau du tableau électrique sans toucher aux boutons poussoirs...
Benoît
De : Feucherolles (78)
En général les systèmes avec des interrupteurs Wifi, nécessitent des interrupteurs particuliers qui communiquent avec une centrale Wifi.
Je ne pense pas que ce soit compatible avec un télérupteur.
Et cela coute une petite fortune
Sinon une autre solution c'est de laisser tomber l'idée du smartphone et de remplacer le télérupteur par un télérupteur radio qui en plus des poussoirs en place sera associé à une ou des télécommandes radio.
Genre MTR2000MRP chez Yokis
Carminas
Dept : Cantal
une photo du tableau pour au moins, peut etre, avoir une idée de ce qui "claque"??
l'idée de Carminas permet aussi d'associer une appli via un "boitier"
De : Manche (50)
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 09h56
