Comment demonter ce genre d'entree d'air ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 307 fois
Env. 100 message Nord
Je souhaiterais démonter cette entrée d'air positionner sur mon caisson volet roulant mais il n'y a pas de vis. J'ai pense a un système de clippage/declippage mais je ne trouve pas ce systeme. Qui pourrait m'expliquer ?
Merci d'avance
https://www.cjoint.com/c/HLC[...]HLClaq78ggB
Env. 100 message Ille Et Vilaine
avez vous démonté le cache du volet roulant ? Il y a fort à parier que la fixation se trouve de l'autre côté.
Dept : Ille Et Vilaine
Si c'est le cas cela me serait bien trop long pour démonter le cache surtout que j'ai 3 entrées d'air à eventuelllement démonter. Mais il me faudrait ?tre sur ce que ce soit bien fixé de cette façon !
Le capot du volet roulant est normalement juste clipsé et se retire facilement
Ptitflo a écrit:Le capot du volet roulant est normalement juste clipsé et se retire facilement
D'apres ce que je peux voir il est vissé 8 en haut et 8 en bas !
Bonjour.
16 vis, à raison de 5 secondes par vis, ça devrait vous prendre environ 1 minute 20 secondes.
Je ne doute pas que votre temps soit précieux, mais quand même Biggrin
Dept : Meurthe Et Moselle
Parfois en bricolage tant que l'on a pas testé on ne peut pas savoir Il faut tester sur un premier volet, cela prendra peut être un peu de temps, mais sur les autres le travail sera beaucoup plus rapide car vous saurez ce qu'il y a à faire.
Après sinon vous passez par une entreprise qui vous facturera le temps passé ;)
Bonjour, je suis dans la même situation. Ça me rend dingue, car je n'arrive pas à enlever exactement la même partie, c'est tellement fragile que j'ai cassé l'attache du ressort... Du coup, ça bombarde de la l'air et j'ai forcé et du coup les vis sont légèrement sortie. J'ai peur de Peter tout le truc.
J'en ai commandé une pour la remplacer mais SVP COMMENT ON DEMONTE CETTE M**** ?
bricoleur désespéré !
Paco
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 8 mois
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 17h38
Devis pompe à chaleurArtisan
