Chaudière à condensation wolf
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 1.236 fois
Env. 30 message Nord
Bonjour, j'ai une chaudière pratiquement neuve à condensation et à ventouse de la marque  wolf CGB-2-K. Pour le chauffage, pas de problème , par contre, pour l'eau chaude sanitaire c'est différent : pour me doucher par exemple, je suis obligée de laisser couler l'eau en permanence car si je l'arrête par exemple juste le temps de faire le shampoing, l'eau est froide et je dois attendre que la température remonte. Idem lorsque je fait la vaisselle, je dois la laisser couler en continue  sinon elle revient froide(même pour un arrêt de quelques minutes)et je dois attendre qu'elle redevienne chaude pour rincer. Est-ce normal ? Je pense que je ne fais aucune économie avec ce type de fonctionnement. Merci de votre aide.
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
il y a plusieurs modèles de CGB-2K.
vous avez un modèle qui délivre quelle puissance?
Bonjour, merci de votre message. Je viens de regarder sur la chaudière et sur les documents , je ne trouve pas l'indication qui permet de dire s'il s'agit d'une 20 ou d'une 24 kw.
D'après la facture ça devrait une wolf CGS-224/150R 24 KW
president13 a écrit:Bonjour,
Bonjour, merci de votre message, d'après la facture ça devrait une wolf CGS-224/150R 24 KW
d'après les docs, c'est donc une chaudière gaz à condensation avec ballon échangeur à serpentin en acier émaillé.
vous conformez avoir ce ballon en dessous de la chaudière? (ballon et chaudière son fusionnés, l'ensemble fait 1m80 de haut).
president13 a écrit:Merci.
Non, il n'y a pas de ballon, voici la photo du livret en espèrant que ça marche, elle est à l'envers
Pourtant /150R veut dire qu'il y a un ballon de 150 litres.
sans le /150R ça devient une chaudière instantanée pour l'eau chaude sanitaire avec fonction boost ou pas (selon puissance du modèle).
il y a des chances donc que ça vienne de là.
president13 a écrit:Pourtant /150R veut dire qu'il y a un ballon de 150 litres.
Bonjour, pouvez-vous me préciser ce qu'apporte la fonction boost et comment savoir si elle existe sur ma chaudière censée être d'une puissance de 24 kw , merci de passer du temps pour m'aider.
Hello
Je pense qu'il y a un paramètre à vérifier qui modifie le temps d'attente de basculement de la vanne inverseuse chauffage/ECS pendant les cycles de chauffage.
Ulyssesourd a écrit:Hello
C'est étrange car c'est la même chose en été lorsque le chauffage ne fonctionne pas.
la fonction boost permet de débrider la puissance de la chaudière afin d'accélérer la chauffe de l'ECS.
a priori ce n'est pas pilotable, c'est installé ou pas.
vous avez quoi comme interface?
bouton rotatif?
interface BM, BM2? avec écran digital?
avez-vous essayé de naviguer et regarder la température de consigne de l'eau chaude?
il faudrait aussi regarder, lorsque vous tirez de l'eau chaude (et qu'elle est encore froide) si la "flamme" sur l'interface de la chaudière est présente ou si c'est écrit "on". histoire de voir si la chaudière chauffe l'eau.
Si vous ouvrez le robinet coté chaud complètement (pas de mélange 100% tirage eau chaude) est ce problème se produit ou cela se produit quand vous tirez l'eau en mélange eau chaude eau froide ?
Ulyssesourd a écrit:Si vous ouvrez le robinet coté chaud complètement (pas de mélange 100% tirage eau chaude) est ce problème se produit ou cela se produit quand vous tirez l'eau en mélange eau chaude eau froide ?
tu penses à un problème de débit?
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 06h36
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
