Liaison coffret de chantier - maison Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 237 fois
Bloggeur Env. 200 message Allier
Je regarde pour acheter un coffret de chantier. Mes questions se posent surtout sur le "raccordement" entre le coffret et l'intérieur de la maison.
Je détail :
Le branchement définitif se fera en type 2 car le tableau électrique sera à 55m du compteur. Du coup il va falloir que j'utilise un câble de 2*35² pour pouvoir me brancher en 9KVa.
Est-il possible d'utiliser ce câble pour me brancher sur le disjoncteur 16A du coffret? Voir installer un 20A pour permettre plus de puissance.
Par contre, il me manquera la terre avec le 2*35². Je peux passer une câble de terre en 2.5² avec le 2*35²? Suffisant pour la terre?
Du coup la dernière question :
Si ce que je demande si dessus est réalisable je me retrouverai avec 3 câble dans la maison => la phase et le neutre en 35² et la terre en 2.5². Y a t'il des adaptateurs pour câbler cela à une multiprise ?
Merci de votre aide,
Dept : Allier
un disjoncteur 16A ou 20A n'accepte pas plus de 16mm², un interrupteur sectionneur type 63A pas plus de 25mm²,
Il faudra donc forcément utiliser des connecteurs
Pourquoi ne pas faire la terre définitive tout de suite au niveau de la maison??
Dept : Manche
Bonjour Rfco,
Merci pour ta réponse.
L'utilisation de connecteur est faisable du coup? Si oui, lesquelles? Il existe des "réducteurs" de section 35mm² vers 16mm² ?
Effectivement utiliser la terre de la maison est un bonne idée, je n'y avais pas pensé merci.
Dept : Allier
Re
oui, ça existe et heureusement
par exemple : https://www.michaud.fr/refer[...]isolant.htm
Dept : Manche
Super merci pour l'info.
Si je résume je peux donc brancher mon 35² avec ces embouts sur les disjoncteurs 16A ou 20A du coffret de chantier.
Dans la maison je récupère le 2*35² et ma terre via la barette de terre en place dans la maison :
-Comment je peux câbler ces 3 câbles sur une multiprise ? Je remets deux embouts michaud sur le 2*35² pour pouvoir me connecter avec des dominos?
-Est-ce qu'il y a une diamètre mini pour la terre vu que je vais "l'associé" avec le 35²?
Dept : Allier
UN "simple" domino comme celui-ci ferait l'affaire ?
https://www.leroymerlin.fr/v[...]and-e142885
Je pourrais brancher d'un côté mon 16² (grâce aux embouts à perforation d'isolant) et le 1.5 ou 2.5² d'une multiprise?
Dept : Allier
Pour du provisoire cela fera l'affaire.
Lorsque vous aurez avancé et posé votre tableau, vous raccorderez directement sur le dispositif de coupure d'urgence
Carminas
Dept : Cantal
Hello
perso, je dit oui aussi
je dit EBCP côté coffret de chantier et simple domino de l'autre
Dept : Manche
Merci à vous deux pour vos réponses, et passez de bonnes fêtes Biggrin
Dept : Allier
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 21h20
