Wc bouchés alors que tout semble ok : utilisation d'un Karcher Résolu
Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 592 fois
Salut
Mes WC semblent bouchés. Quand je tire la chasse, l'eau ne part pas.
Seulement, si je demonte tout, c'est nickel : canalisation ok, wc pas bouchés.
Si je rebranche le tout ca marche pas.
Si je defais un peu le raccord flexible, ca fait prise d'air et hop, tout s'echappe correctement.
Et là, j'arrive en butée de mes connaissances en plomberie. Il semble donc qu'il manque une prise d'air dans ce conduit. De quoi ca peut venir d'après vous ? Un bouchon plus loin dans l'evacuation ?
Merci de votre aide.
De : Bassin D'arcachon (33)
Membre super utile Env. 2000 message Yvelines (78) (78)
Bonjour Jc_fc
Le fait que ça parte une fois démonté montre que ce n'est pas bouché plus loin.
Donc ce serait l'appel d'air. Il y a bien une ventilation primaire?
De : Yvelines (78) (78)
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
L'eau se vide t elle avec du temps ?
Sureleve ton WC. J'ai l'impression que l'evac du WC est plus basse que l'evac de la maison.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
L'eau se vide avec le temps. Impossible que ce soit un probleme de niveau, ca marche depuis 4 ans et quand je crée un appel d'air dans le tuyaux d'évacuation, tout part normalement. Je pense a un bouchon plus bas.
Gerente a écrit:Bonjour Jc_fc
C'est quoi une ventilation primaire ?
C'est une canalisation reliée aux eaux usées qui remonte jusqu'au faitage et qui sert justement à faire appel d'air.
Un topic ouvert sur le sujet
https://www.forumconstruire.[...]-244053.php
Et un explication avec schéma par des plombiers
https://www.plombiers-reunis[...]imaire.html
Ca me dit rien. Mais ca fonctionnait super bien avant. Quelque chose s'est dégradé.
Bonjour....
Parfois, la ventilation primaire n'est pas assurée par une mise à l'air libre en toiture, mais par un aérateur à membrane, qui laisse passer l'air quand l'eau s'évacue, par dépression qui fait ouvrir la membrane, et qui se referme aussitôt après et empêche la remontée des odeurs....
Si cet aérateur est HS, ça reste en position fermée, et la mise à l'air libre ne fonctionne plus
Voir ici, ça ressemble à ça:
https://www.manomano.fr/racc[...]l_id=125659
Dept : Paris
Salut jc
le test avec ton arrosoir n'est pas concluant car le débit est faible au regard du débit d'une chasse d'eau
tu as peut être un bouchon dans la canalisation qui fait que cela s'évacue mais lentement
essaies avec un furet (voir la gamme karcher) ou une camera pour inspecter
De : Sur Le Forum (77)
Membre utile Env. 500 message Bourogne (90)
Bonjour, nous avons eu le même problème (4 ans de bon fonctionnement) après avoir démonté la cuvette des W.C, passé un furet, utilisé un Karcher, mis du produit (inefficace), pas de résultat probant. Nous avons dû faire appel à un professionnel et lorsque celui-ci a mis la pression dans la canalisation le bouchon s'est évacué, il s'agissait des colles et enduits de certains artisans qui avaient tout simplement jeté dans la canalisation leurs reliquats de produits ce qui a constitué un bouchon qui, avec le temps, s'est amplifié jusqu'à obstruer presque entièrement la canalisation. Coût forfaitaire de l'intervention 153 EUR. Bonn courage et j'espère que tu trouveras rapidement la solution.
De : Bourogne (90)
Si c'était un probleme de ventilation primaire, ca le ferait sur tous les wc non ?
Ok je viens de tenter l'option desktop dans la canalisation. Si ca marche pas, plombier.
C'est clairement obstruer.
Soit il y a un bouchon,soit une contre pente qui crée une garde d'eau. L'air prisonnier entre l'obstruction et le WC ne pouvant s'échapper bloque l'évacuation.
Si tu as un vide sanitaire ou passent les vidanges ca vaut le coup d'aller voir si un tuyau n'est pas affaisse.
De : Finistére (29)
Impossible d'aller dans le vide sanitaire.
Pas de regards exterieur ou de siphon disconnecteur qui pourrait être bouché?
Si non,il va falloir curer et si pas mieux prevoir un passage camera pour voir ce qu'il ce passe.
De : Finistére (29)
Bonjour JC, Les WC. débouchés ou alors la solution "cabane au fond du jardin"
bonne année.
De : Bourogne (90)
Jc poursuit son oeuvre en faveur de l'environnement et de la sauvegarde de notre planète , il s'est mis aux toilettes sèches
J'ai acheté un kit pour brancher sur le karcher. Reponse ce week end
Donc voila, j'ai reglé le probleme. J'ai acheté un kit pour brancher sur mon Karcher (kit debouchage et goutiere, 20m) : https://achat.forumconstruire.com/produit/15871-karcher-kit-canalisation.php
En mode debouchage !
Ca a été un peu long finalement, j'ai déroulé environ 18m de tuyaux dans la canalisation, mais le bouchon est parti. Et les canalisations sont propres désormais
Membre super utile Env. 2000 message Tours (37)
Wc de l'etage bouchés pour nous aussi, après 5 ans dans la maison aussi!
on a tenté de mettre du produit mais comme on a une fosse septique on ne peut pas mettre n'importe quoi. Ça n'a pas marché, mon cher et tendre s'est glissé dans le vide sanitaire il n'a rien vu. Il a nettoyé la fosse septique au cas où. Prochaine étape: achat d'un furet...
De : Tours (37)
Membre super utile Env. 4000 message Gujan-mestras (33)
laeti37 a écrit:achat d'un furet...
Y'en a rarement à Jardiland, Animal&Co à Bordeaux je pense
De : Gujan-mestras (33)
Je squatte le post de jc car de notre côté le problème n'est pas résolu....Avant d'acheter un furet, on a tenté de passer un fil'de Fer ( de grillage) mais ça se bloque assez vite, on a essayé un tuyau d'arrosage mais pareil on rentre à peine un mètre je pense qu'il doit y avoir un coude.
Je pense que le bouchon ne doit pas être loin car les autres canalisations de l'etage S'ecoulent Bien et la descente des eaux usées de l'etage Aussi.
On va tenter d'acheter Une ventouse demain mais je n'y crois pas trop. Mon père utilise des cristaux de soude pour déboucher, si j'arrive A savoir si c'est compatible avec une fosse septique, j'en achèterai aussi pour essayer.
Si vous avez des conseils je suis preneuse!
De : Tours (37)
Bah le kit karcher ! Ca marche cherche pas ailleurs.
Merci j'ai en fret déjà lancé un avis de recherche pour savoir si quelqu'un en a à me prêter.
De : Tours (37)
Hier soir on a fini par emprunter une ventouse et miracle! Finalement du basique et de l'huile de coude auront suffit. Enfin ne nous réjouissons pas si vite car on avait déjà cru par deux fois l'avoir débouché en utilisant des produits avant que ça ne finisse par se reboucher. J'avais trouvé sur le bon coin quelqu'un qui louait son karcher avec le kit de débouchage.
De : Tours (37)
Ce quelqu'un est dans le bassin d'Arcachon ?
Dans mon département mais ça peut être un moyen de rentabiliser son achat pour jc fc ?
De : Tours (37)
Preter mon beau karcher pour nettoyer le caca des autres ? Je vais reflechir
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 18h00
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
