Ouverture Maison Phoenix sur Extension
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 276 fois
Env. 10 message Loir Et Cher
Suite construction d'une extension, je m'attaque maintenant au raillage / isolation / placo de celle-ci.
C'est quasi terminé.
Bientôt "la question" : Puis-je ouvrir en toute sécurité entre la maison et l'extension afin d'avoir un passage de 2,5 ou 3m  ?
Il s'agit d'une maison Phoenix...
Après avoir lu pas mal de choses sur le sujet, mon choix ce porte sur le fait de le faire faire par un professionnel car il faudra surement (forcément ?) étayer et/ou poser un IPN au niveau de l'ouverture.
Ma question n'est pas là...
Je souhaite savoir si je peux déjà déposer / casser les dalle ciments et ne laisser que la structure métallique ?
Est-ce les dalles qui portent la maison ou juste la structure métallique ?
Mon but est de voir comment tombe la structure métallique (tout les 1,20 m d'après ce que j'ai pu lire) afin de voir où va tomber un peu plus précisément mon ouverture....
1,20m x 2 = 2,4m => Ca peut être suffisant suivant comment ça tombe... donc un seul poteau à supprimer au final.
Du coup : puis-je casser les dalles bétons extérieures sur 2,4m de large sans risque ? Je ne touche pas à la structure métallique bien sûr...
Dept : Loir Et Cher
Membre super utile Env. 2000 message Yvelines (78) (78)
YBeaujean a écrit:Du coup : puis-je casser les dalles bétons extérieures sur 2,4m de large sans risque ? Je ne touche pas à la structure métallique bien sûr...
Je ne m'y risquerais pas. De ce que j'ai pu voir sur une construction maisonphenix récemment, la structure métallique, c'est du léger, très léger.
C'est l'ensemble dalle/structure qui assure la rigidité.
Je vous conseillerai de demander l'aval du fabricant avant de toucher quoi que ce soit.
De : Yvelines (78) (78)
Photographe Env. 70 message Marne
Les plaques bétons ne sont là que pour habiller, on aurait pu tout aussi bien mettre du bois...
D'ailleurs ma ré-hausse faite sur ma phénix de 1981 par phénix évolution, ce n'est plus des plaques bétons mais un panneau "sandwich" osb/polystyréne/osb/polystyrene qui ne supporte en aucun cas l'ossature
Les plaques bétons sont maintenus par 4 crochets aciers vissés après l'armature, juste faire attention que ces crochets sont toujours présents (des fois qu'une plaque soutienne l'autre...) sinon pas de risque....
Voir la photo sur ce post : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-177361.php
Dept : Marne
OK,
Donc je peux "déshabiller" le béton sans risque ?
Dept : Loir Et Cher
Sans risque, y a toujours des risques, mais normalement à part se prendre une plaque béton sur le coin de la tronche si des attaches sont cassés et qu'elles se tiennent les une aux autres, normalement pas de souci....
Après elles doivent être très lourdes et il faudra être plusieurs pour les enlever..... Enfin je pense qu'il faut déjà déshabiller le placo derriere pour accéder aux attaches et les enlever proprement.... Enfin c'est comme ça que je ferais....
Dept : Marne
Env. 200 message Haute Loire
Je me permets de faire un petit déterrage car j'aimerai savoir comment vous avez finalement procéder ?
Dept : Haute Loire
En cache depuis hier à 11h26
Devis rénovation de maison
