Va et vient de deux lampes à passer en deux inter simple
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 194 fois
Photographe Env. 100 message Thones (74)
La question à surement déjà été posé et je m'excuse d'avance de l'éventuel doublon.
Nous nous sommes mal fait comprendre ou alors nous sommes peut être passer à coté lors de notre mise au point technique mais après réception de la maison nous nous retrouvons avec un va et vient qui allume deux ampoules à savoir celle du salon et celle de la salle à manger... nous avons également un va et vient qui allume notre entrée ( inter double dans notre cuisine et un autre inter double à coté de notre porte d'entrée.
Passons l'inutilité de pouvoir allumé l'entrée en étant dans la cuisine c'est surtout l'éclaire du salon et de la salle à manger simultanément qui nous poses soucis. A l'heure actuel nous n'avons pas mis d'ampoule dans notre salon et nous aimerions pouvoir allumer indépendamment le salon ou la salle à manger séparément ( un inter dédié à une lampe)
Est il possible de modifier ce genre de câblage ?
J'ai 3 fils qui arrivent sur chaque inter:
cuisine > noir - violet - bleu clair
Entrée > rouge marron - bleu clair
Les lampes sont en parallèle car j'ai débranché les fils de la douille du salon et j'ai toujours le va et vient qui allume la salle à manger...
Je suis donc un peu perdu, quelqu'un pour m'éclairer ?
De : Thones (74)
Il faudra voir où est repiquée la lampe du salon ? Sur celle de la salle à manger ? dans une boite de dérivation ? Au niveau d'un des deux va et vient ?
Seulement ensuite on pourra voir si la modification est faisable sans tirer de fils.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonsoir
La lampe du salon et repiquée sur la lampe de la salle à manger, tout les piquages sont au dessus de la lampe de la salle à manger, ( pleins de wagos...)
au niveau des inter je n'ais que 3 fils à chaque fois
De : Thones (74)
Si chaque va et vient est raccordé en direct au niveau de la lampe de la salle à manger c'est faisable :
En revanche s'il y a une gaine directe entre les 2 va et vient, cela ne sera sans doute pas possible sans retirer de fils.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour votre aide, pas simple de mi retrouver malheureusement dans cette boite de dérivation il y a du monde, J'ai du mal à m'y retrouver j'ai laisser en l'état de peur de faire des bétises.
De : Thones (74)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 13h24
