Remplacement fenetres
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 375 fois
Env. 20 message Var
Bonjour a tous,
j'ai acheté ma maison il y a un an. il reste 4 fenêtres anciennes qui n'ont pas été changées et que j'aimerai remplacer. J'aimerai tenter de le faire moi même. J’hésite entre une pose en rénovation ou une dépose totale. La dépose totale a ma préférence. Pour la surface de vitrage mais aussi car l'ancien dormant dépasse un peu coté intérieur (environ 2 cm) et j'ai peur que la finition en rénovation ne soit pas top.
Mon problème est le suivant : je ne sais pas trop comment sont posées mes vieilles fenêtres (encastrée? en applique?). De plus, mes murs (parpaings) sont tous doublés avec du polystyrène+ placo pour une épaisseur totale d'environ 10cm Du coup est-ce jouable ou bien trop risqué?
Le cadre en bois semble scellé dans le mur. Je me demande si un genre "d’épaulement" est réaliser dans le mur ou bien si la fenêtre est posée en applique...
Quelle mesure faut il prendre ? les dimensions de l'ouverture en béton? ou bien celle du cadre en bois?
Mes fenêtres sont en bois, la maison date de 1993.
Merci d'avance pour votre aide !
Dept : Var
Env. 1000 message Montmoreau (16)
Bonjour, Si vous ne l'avez jamais fait, allez voir deux ou trois artisans du coin, les fenêtres PVC ne sont pas si chères que ça, et au moins vous serez tranquille.
N'oubliez pas de demander les aérations en haut des fenêtres pour chambres, bureau et séjour. Mais pas pour cuisine, salle d'eau et WC;
lA maison n'est-elle pas équipée d'une VMC ?
Un bon pro peut faire soit la réno totale (mais plus cher) soit se reprendre sur le dormant en bois, en le rabottant pour ne pas trop perdre de largeur.
Peu import le bois qui est en dehors, il est recouvert proprement. Et on a du travail bien fait.
Attention, certains poseurs non expérimenté et voulant aller très vite ne rabottent pas, et si les fenêtre sont étroites, c'est un vrai problème.
Chez nous, on bricole beaucoup, mais on ne s'est jamais lancé dans les fenêtres.
Il faudrait nettoyer l'épaisseur du mur et y passer du blanc façade, ça améliorerait le look et c'est vite fait.
Env. 20 message Var
Merci de votre réponse
pour la façade c'est prévus mais au beau jours.
Concernant les fenêtres je vais me renseigner auprès des entreprises locales. Pour le moment, via KparK ou tryba je trouve Ça très cher, je peux diviser le tarifs par 3 ou 4 si je le fais moi même...
Dept : Var
Bonjour, Attention aux marques tapageuses qui sont très chères et qui font poser le matériel par des gens à la tâche. Là on peut avoir du sale boulot, même avec du matériel correct.
Il faut voir des artisans et leur demander comment ils procèdent : soit la dépose totale, soit le rabottage pour faire de la rénovation sans trop perdre de jour.
Pas de précipitation. Il faut 30 ans pour amortir des fenêtres, surtout dans votre région.
Env. 20 message Var
30 ans : ça a le mérite de remettre les choses en perspective !
Et ducoup pensez vous que le faire soi même est intéressant ou trop risqué ? Je suis bricoleur (plomberie, électricité, carrelage...) Mais je n'ai jamais touché a la menuiserie.
Par ailleurs, question bateau : si la rénovation est faite proprement c'est aussi efficace que la depose totale?
Et dernière question (j'abuse), pensez vous qu'il soit possible de couvrir complètement l'appuie de fenêtre en bois que l'on voit sur la photo? Il depasse pas mal...
Dept : Var
Bonjour, Pour ce qui est de recouvrir les bois, je sais que les pros ont ce qui faut pour le faire très bien.
Si vous voulez vous avanturer à le faire, voyez le fournisseur et demandez lui ce qu'il vous propose pour faire comme un pro.
Il faudrait voir s'il y a des tutoriels sur youtube.
Les pros ne mettent pas beaucoup de temps pour poser une fenêtre.
Env. 200 message Correze
quand on veut faire la pose soi-même les fabricants ne veule pas assurer la garantie vu qu'ils ne font le travail de pose moi en étant menuisier ils me l'on dit pour 2 portes-fenêtres 4 fenêtres en pvc garanties 20 ans avec pose 5000EUR
Dept : Correze
Env. 20 message Var
je déterre une peu le sujet pour donner un retour.
Je me suis lancé l'année dernière en remplaçant moi même 3 fenêtres de ma maison en reno. J'ai pris mon temps (bien + qu'un artisan) mais au final le résultat est impeccable.
Coût totale de l'opération environ 1000 euros (incluant le silicone, fond de joint...)
J'ai également suivi les conseil de Larzac : au printemps j'ai nettoyé et repeint ma façade ce qui lui a donné un sérieux coup de jeune !
Dept : Var
Bonjour, Eh bien, c'est que vous êtes un très bon bricoleur, et on est content pour vous. Vous pouvez mettre des photos pour qu'on puisse admirer.
Le cas de figure que vous nous exposez est très délicat à traiter en dépose totale, surtout si la cloison de doublage est en planelle de briques. Ce serait + facile en placo. Un Fabricant ; BOUVET propose un système breveté pour ce type de pose.
Si vous voulez vous lancer vous même, ce serait plus simple de conserver le dormant en place.
Vous pouvez dans un premier temps scier et raboter le listel du dormant pour gagner du clair de vitrage. La suite est classique. Pose, étanchéité, habillage avec cornières ...
Il existe une solution que j'adopte fréquemment pour ce cas de figure : pose mixte.
Je conserve les 3 cotés , montants et traverse haute, et j'extrais délicatement l'appui bas large.
Cette méthode a l'avantage de présenter une baie sans grosse masse en traverse basse, d'où une esthétique améliorée par rapport à une pose en "reno" intégrale.
De : Montmoreau (16)
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
