Problème poêle à granulés qui ne fonctionne pas la nuit
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 260 fois
Env. 10 message Isere
   je viens pour avoir un renseignement sur mon poêle à granulés ATLANTIC NUANCE 2006 (6kw).
   J'ai depuis qlq temps un souci important concernant le fonctionnement la nuit.....  Toute la journée il fonctionne à peu près normalement, mais la nuit vers minuit/1h du matin (alors qu'il n'y a aucune programmation) il se met en alarme "manque de granulés" témoin orange qui s'allume alors que le réservoir est plein !!!! Comme si les granulés ne descendaient plus dans le braséro. Il  cesse donc de fonctionner et le matin la témpérature baisse drastiquement puisqu'elle frôle les 16°.................. J'en ai déjà parlé au gars qui s'occupe de l'entretien mais c'est à moi de laisser le réservoir se vider complètement pour remettre des granulés................. du n'importe quoi !!!!
   Est ce que quelqu'un à déjà eu ce problème et que puis je faire pour avoir enfin du chauffage la nuit ????
   Merci par avance
Dept : Isere
Il a raison : vide la trémie, pour regarder si il y a un bitogneau à titiller au fond, il est peut-être colmaté, ou plein de poussière...
Si vraiment il n'y a rien, ou rien que tu puisses améliorer, tu reviens vers le " gars qui s'occupe de l'entretien".
Pour finir de vider la trémie, tu peux utiliser un aspirateur bidon si tu as, bien nettoyé avant, pour récupérer les granulés.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
   Bonsoir Manu,
   Je fais tourner le poêle pour vider la trémie et voir ce que je trouve.
   Par contre il y a une grille au dessus et je vais devoir l'enlever pour aller passer l'aspirateur au fond. Ca fait 4 ans que ce poêle est installé alors peut être que je vais trouver beaucoup de poussière des granulés, je ne sais pas............
   Merci, !!!!!
Dept : Isere
Il peut y avoir comme le dit " manu 65 " une mise à l'air de la trémie :
généralement c'est un tuyau silicone , il suffit de l'aspirer .
Code des pannes :
Dept : Maine Et Loire
la trémie est presque vide mais je ne vois aucun tuyau en silicone. Puis pourquoi est ce qu'il fonctionne le jour et pas la nuit ???????? c'est zarbi ce truc.......... je le laisse encore tourner pour vider le réservoir et voir ce que je trouve.
Dept : Isere
Env. 10 message Vaucluse
Stella1969 a écrit:Bonsoir,
 Bonjour, avez vous trouvez une solution svp car je rencontré le même problème
Dept : Vaucluse
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 20h50
