Liaison faux plafond-mur
Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 1.183 fois
6
Env. 100 message Bas Rhin
j'ai posé mon faux-plafond, les murs n'étant pas parfaits, d'un côté je suis bien à fleur, de l'autre côté catastrophe. Mais bon pas d'excuse c'est de ma faute.
Comment corriger au mieux cette situation?
J'ai essayé de boucher à l'enduit qui sert à faire les joints de bande, est-ce correct?
1ere photo le vide
2eme photo bouché à l'enduit
3ème côté correct
https://ibb.co/TmS4dtD
https://ibb.co/6t3snmd
https://ibb.co/CnhPGBt
Ne m'allumez pas c'est mon premier :(
Dept : Bas Rhin
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de faux plafond...
Allez dans la section devis faux plafonds - plafonds tendus du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-77-devis_faux-plafonds-plafonds-tendus.php
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
C'est trop tard car pose mais il aurait été judicieux de prendre des plaque plus grande à recouper pour épouser parfaitement les murs ;)
En l'etat Il faut boucher au map ;)
+1 avec Tornes . Rebouchage au MAP.
Dept : Eure Et Loir
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
Il n'y a pas grand chose. Rebouchage au Map également. L'idéal aurait été de faire l'inverse a savoir garder cette espace sur la partie basse et non la partie haute....
De : Rennes (35)
Au map, mais avec l'enduit des joints ça va pas?
En fait les plaques étaient assez longues mais je n'étais pas à 2500 avec les fourrures du mur car il n'était pas 100 % droit je me suis basé sur autre chose.
Dept : Bas Rhin
Bonjour, comme dit plus haut boucher au map, mais pas n'importe comment, viser des vis dans l'armature qui dépasseront d'environ 5 mm de l'armature ( pour faire prise avec l'armature,) boucher au map sans faire de surcharge ( laissez un petit retrait) et finir avec de l'enduit et pose une bande ( on appelle cela faire une bande à plat)
Ok mais boucher à enduit ou platre ça va pas ?
Laisser dépasser les vis mais à fleur de la plaque enfin un peu plus enfoncé pour la noyer quoi..
Dept : Bas Rhin
Naled a écrit:Ok mais boucher à enduit ou platre ça va pas ?
Non l'enduit ne vas pas tenir car trop liquide,  le map ( mortier adhésif )coûte à peut prés 10€ le sac,et pour les vis oui
Ok mais j'ai déjà mis des vis je pense que c'est pas la peine de rajouter
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 400 message Var
Vous avez déjà travaillé du plâtre?
Vous avez à peine le temps de vous demander où est passé votre truelle qu'il est déjà sec
Le MAP c'est le top, par contre attention il est très difficile à poncer donc pensez à ne pas le faire trop liquide, à ne pas en mettre trop et faire la finition à l'enduit à bande ça sera plus facile
Dept : Var
C'est vrai que c'est pas facile à travailler oui, mais j'ai que ça sous la main, tan pis je vais acheter du MAP..
j'ai trop peur que mes bandes soient mal faites. Au pire des pire, on peut enduire tout le plafond pour cacher la misère rassurez moi? lol
Dept : Bas Rhin
Enduire un plafond entier c'est la misère... mais j'ai vu certains bandeurs (les pros de la bande pas les marc dorcel hein) enduire toute la surface d'une fine couche.
Plus tu enduiras large, moins tu verras les défauts.
Après tout est une question de finition, et tu peux très facilement récupérer les défauts au ponçage (en gros moins bien tu travailles à la pose, plus tu bosses au ponçage). J'ai vu aussi que les pros passe une lampe à ras pour voir les futurs défauts:
Dept : Var
Merci de vos aides, j'angoisse car j'ai peur du résultat.. mais bon on verra bien.
toujours peur de pas assez mettre d'enduit sous la bande par exemple.
Dept : Bas Rhin
Naled a écrit:Merci de vos aides, j'angoisse car j'ai peur du résultat.. mais bon on verra bien.
Perso je fais les bandes en trois passages :
le premier pour poser la bande (du coup en passant sur la bande on retire l'excédant sous la bande), sans remplir la bande
Le deuxième pour remplir la bande
Le troisième pour la finition
Dept : Var
Salut, si tu as peur de pas bien charger pour coller la bande tu peux utiliser de la bande à joindre calicot elle est autocollante, donc tu ne peux pas manquer ton coup, donc 1er étape tu bouches le trou entre ton mur et le plafond au map sans trop charger, une fois sec tu colles la bande calicot, puis tu finis avec deux passes d'enduit,
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
Je te recommande de visionner les vidéo de Taka Yaka sur YouTube. Ce n'est pas un japonais, c'est un plaquiste pro très sympa qui explique et qui montre la bonne façon de faire les choses.
Un conseil tout de même, la lumière rasante est ta meilleure alliée pour avoir un résultat top au ponçage mais aussi avant pour voir les creux. Il vaut mieux une bosse plutôt qu'un creux car au ponçage tu pourras l'aplanir alors que ton creux tu devras le remplir et reponcer.
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
Salut
J'ai eu quelques endroits comme ça chez moi.
Bouchage au MAP(Avec une légère pente vers le mur),une fois sec, faire autant de passe d'enduit de lissage que nécessaire, puis bande et les passes de lissage habituel.
Ni vu ni connu
Par curiosité, dans un cas comme ça est-ce qu'il ne vaut mieux pas couper une bande de placo et la fixer à l'armature ? Et après reprendre le jointoyage comme pour le reste.
Idée peut-être bête mais je me coucherai moins bête ce soir ... enfin demain Biggrin
john8854 a écrit:Bonjour,
Pas suffisamment d'espace pour visser une bande de placo, la bande sera trop fragile et va vite se casser au niveau des vis et se déformer aux extrémités, sans compter que pour quelle soit alignée et de niveau avec le reste de la plaque c'est mission quasi impossible.
Dept : Var
CBS83 a écrit:Enduire un plafond entier c'est la misère... mais j'ai vu certains bandeurs (les pros de la bande pas les marc dorcel hein) enduire toute la surface d'une fine couche.
Ca se fait [faire] très bien. Ca s'appelle un ratissage et c'est ce qu'il faut faire pour avoir une finition extra lisse et être sûr de ne pas voir les bande. Mais faut savoir faire ou avoir un budget adéquat.
On nous l'avait proposé. Pas pu le faire (faute de budget) mais je regrette un peu...
a+
Beone
a+
Beone
Pourquoi tu avais le même cas que moi? Pas le budget pour du map? Pour la main d'oeuvre ?
Dept : Bas Rhin
Faut il au fait faire une bande liaison plafond mur sachant que mon mur est en brique recouvert de platre? pas de risque de fissure de la bande?
Dept : Bas Rhin
Bonjour, non pas du joint à l'enduit et bande ( joint en cueillie )  entre le plafond en placo et un mur en brique, car l'enduit aura du mal à coller sur le plâtre, faite un joint acrylique
a+
Beone
Tout est possible avec des sous.
Quand on ne s'applique pas dans ses travaux c'est sûr que le résultat est regrettable.
Dept : Var
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, non pas du joint à l'enduit et bande ( joint en cueillie )  entre le plafond en placo et un mur en brique, car l'enduit aura du mal à coller sur le plâtre, faite un joint acrylique
Ok....
Dept : Bas Rhin
Env. 10 message Seine Maritime
Bonjour, comme dit précédemment, quelques vis dans le rail avant de bourrer le jour, map bien pâteux et il faut le creuser légèrement pour pas que celui ci dépasse après séchage, après une passe d'enduit a joint pour applanir et faire une belle arête et une bande à plat pour finir. Sinon une moulure fera très bien le travail, il y en a de tout les style maintenant
Dept : Seine Maritime
Est-ce que c'est certain de pas faire de bande quand on a de la brique au mur avec plâtre quelqu'un peut confirmer?
Dept : Bas Rhin
Si tu veux absolument faire une bande papier entre un mur en plâtre et du placo, tu peux mais fais une passe d'enduit a joint légèrement liquide et bien à ras sur le plâtre et tu attend qu'elle sèche, ça ferra office d'acroche, tu pourra ensuite faire une bande papier dans ton angle sans que cela cloque (ça fonctionne aussi quand on veux coller une bande sur un mur en peinture, une passe d'accroche et hop, ça colle nickel ! )
RedNoox a écrit:Si tu veux absolument faire une bande papier entre un mur en plâtre et du placo, tu peux mais fais une passe d'enduit a joint légèrement liquide et bien à ras sur le plâtre et tu attend qu'elle sèche, ça ferra office d'acroche, tu pourra ensuite faire une bande papier dans ton angle sans que cela cloque (ça fonctionne aussi quand on veux coller une bande sur un mur en peinture, une passe d'accroche et hop, ça colle nickel ! )
Ok c'est pas que je veux absolument faire, c'est que je veux faire comme on "doit" faire en règle... merci du conseil..
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 10h07
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
6
