Condensation tuyau extérieure
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 197 fois
Env. 20 message Meuse
[font=Arial,Helvetica,sans-serif]Bonjour,
[font=Arial,Helvetica,sans-serif]j'ai fais installer une VMC Unelvent IDEO Ecowatt 325 par une entreprise.
[font=Arial,Helvetica,sans-serif]La conception de la maison est style cubique, à toiture plate. L'isolation de la toiture est par l'exterieure avec des plaques de polystyrène de 25cm d'épaisseur et l'isolation de toute la maison se fait par l'intérieure avec Polyutéthane + laine de verre.
[font=Arial,Helvetica,sans-serif]Le mode de chauffage est un chauffage au sol via une PAC air/eau.
[font=Arial,Helvetica,sans-serif]La conception de la VMC est réalisée uniquement avec des conduits galvanisé rigide de différent diamètre : 150/125/80.
[font=Arial,Helvetica,sans-serif]La prise d'air se fait sur la deuxième terrase (7m) et ensuite traverse la maison dans un caisson (BA13+laine de verre) situé à l'intérieure de l'isolation, et arrive à la VMC après 3 coudes (2 horizontale et 1 verticale : passage de poutre)
[font=Arial,Helvetica,sans-serif]La répartition dans les différentes pièces se fait par les tuyaux galva rigide, se terminant par des gaines souples isolées.
[font=Arial,Helvetica,sans-serif]L'extraction se fait par un tuyau souple isolé et se rejete sur la 1 ère terrasse à 3.5m.
[font=Arial,Helvetica,sans-serif]Le problème, c'est que  nous venons d'emménager et nous avons allumer la VMC (reglage sur 180* et 275**) et que depuis la mise en route nous avons énormémént de condensation à l'extérieure du tuyau d'aspiration d'air (dégats au niveau du 1er coude : plâtre, peinture, porte humide) et de l'eau s'accumule dans le tube de l'expiration. La température extérieure est de -4 à 2°c en ce moment, et il fait 20.5°c à l'intérieure de la maison.
[font=Arial,Helvetica,sans-serif]Aujourd'hui j'ai dû arrêter la VMC car trop d'eau s'accumule.
Avez vous une solution? Erreur de conception? Problème de réglage? Manque d'isolant à la prise et au rejet d'air en terrasse?
Merci de vos retours
Dept : Meuse
Même si ce n'est pas évident, il faudrait déjà vérifier d'où vient précisément la fuite. Cela peut venir du caisson comme des gaines.
Il ne s'agit malheureusement pas d'une fuite mais de la condensation à l'extérieure du tuyau.
L'entreprise me propose d'inverser les circuits , à savoir mettre l'aspiration d'air sur le circuit court et le rejet sur le circuit long..
Dept : Meuse
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
L'entreprise n'est pas bonne. Il faut qu'ils apprennent à installer une DF. On ne met pas une entrée d'air dans l'isolant chaud de la maison sans que la gaine et son isolant propre soit hermétique au moins à l'humidité !
Reste qu'il doit y avoir pas mal d'humidité dans l'environnement où cette gaine passe Crying
Pour l'air vicié (extraction), ça condense où, entre la vmc et le rejet extérieur ? Si la réponse est oui, même motif que l'arrivée d'air neuf.
Dept : Savoie
Membre utile Env. 900 message Loire (42)
Encore un électricien qui c'est à peine comment ça fonctionne et qui joue les apprentis sorcier... c'est malheureux pour vous !!!
De : Loire (42)
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 15h32
Devis VMC / VMC double flux
