Fil 1,5 ou 2,5 Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 196 fois
Env. 30 message Gironde
 J'avais une installation avec une prise qui était "repiquée" sur une autre avec un cable / goulotte en apparant. Profitant de faire des travaux, j'ai faire une saignée et re-crée une 2eme prise, toujours repiquée sur la même prise mais avec mon cable dans le mur.
Cela fonctionne et c'est propre mais avant de re-fermer j'ai un doute! Je ne sais pas si j'ai mis du 1,5 ou du 2,5..
Avant de tout changer, 2 questions:
 - Est-ce que c'est grave si c'est du 1,5?
 - Si oui, comment je peux être que ce soit du 1,5 ou du 2,5?
Merci de votre aide,
Sujet résolu !
La norme autorise les circuits prises en 2,5² et en 1,5² avec le respect des règles suivantes :
Le nombre de socles de prises de courant 16A alimentés par un même circuit est limité à :
- 8 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 1,5 mm² (protégé par disjoncteur 16A max)
ou
- 12 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 2,5 mm² (protégé par disjoncteur 20A max)
ou
- 6 pour les socles de prises de courant non spécialisés de la cuisine ; ces socles sont alimentés par circuit dédié avec des conducteurs en 2,5 mm² (protégé par disjoncteur 20A max)
Il faut mesurer le diamètre du cuivre au pied à coulisse ou comparer à l'oeil à du fil dont on connait la section.
Sinon, le 1,5² se plie facilement pour le 2,5² c'est un peu plus dur.
Carminas
Dept : Cantal
Merci de ton retour.
J'avais bien lu ces différences entre 2 réseaux mais je pose la question avec tout le circuit en 2,5.. si une partie est en 1,5 est-ce que c'est grave?
Je précise que ce sont des prises "classiques"
S'il y a un disjoncteur 16A maxi au départ, c'est correct
Carminas
Dept : Cantal
J'ai bien un disjoncteur en 16A sur ce circuit.
Et je suis retourné ouvrir mes prises: je confirme bien que j'ai mis du 1,5 alors que le reste est en 2,5... :(
Mais vous me rassurez: je peux laisser comme cela sans danger pour mon circuit ou pour nous?
Si 16A au départ, pas de danger
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 06h24
