Comprendre nourrice plancher chauffant
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 456 fois
Membre utile Env. 600 message Cote D'or
je suis équipé d'un plancher chauffant et j'aimerais comprendre comment régler (si besoin) les nourrices.
J'ai ce genre de chose :
En bas et à l'étage.
J'ai cru comprendre que les robinets blanc en bas permettent de jouer sur la température :
- Fermer en tournant à droite => donc moins chaud
- Ouvert en tournant à gauche => donc plus chaud.
Ce qui m'intrigue c'est que ces robinets semblent être raccordé à l'eau froide non ? Donc quand j'ouvre je fait entrer de l'eau froide dans le système ?
Pour finir les débit-mètre du dessus :
doivent ils être tous au même niveau ?
Qu'est ce qu'un débit correct ?
J'ai remarquer que sous les capuchons rouge j'ai une vis me permettant de jouer sur le débit , dans quel cas la manipuler ? Le robinet de "température" du bas de la nourrice influe également sur le débit.
Merci pour vous réponses.
Dept : Cote D'or
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de plancher chauffant...
Allez dans la section devis plancher chauffant (eau chaude) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-89-devis_plancher-chauffant-eau-chaude-.php
Membre super utile Env. 1000 message Finistere
Pas spécialement plombier, mais mon installation ressemble beaucoup à la votre !
Les vis du haut avec débitmètre permettent de régler le débit d'eau chaude dans le plancher en provenance de la chaudière. En principe le chauffagiste donne le plan avec les débits calculés boucle par boucle, et il vaut mieux ne pas y toucher (je répète ce que le plombier m'avait dit !).
En bas, c'est le retour du circuit de chauffage qui repart vers la chaudière. A mon avis les boutons blancs servent à isoler une boucle en fermant le circuit.
Infos à faire confirmer par des spécialistes !
Dirigeant entreprise de menuiserie, jeune retraité
Env. 10 message Jura
J'ai la même installation que vous et j'aimerai baisser un peu la température dans une chambre qui est un peu trop chaude.
Avez vous trouvé comment faire le réglage ?
Est ce qu'il faut jouer sur les capuchons rouges ou blanc?
J'ai l'impression que ça serait plutôt les rouges mais avec la petite clé fournie, il y a un emplacement type clé Allen à dévisser et un 2e vissage avec une clé spécifique
Laquelle des deux il fait dévisser en premier?
Je ne veux pas faire de bêtises surtout un dimanche🤣🤣
Merci d'avance
Xihoo89
Dept : Jura
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 19h23
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
