Solivage suffisant ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 310 fois
Env. 10 message Marne
Jeune nouveau sur le forum, je viens d'acquérir une maison des année 80 avec sous sol, rdc et étage.
La charpente est une charpente traditionnelle.
La maison mesure 12m de long pour 8m de large.
En voulant rénover le sol de l'étage et la disposition des pièces qui étaient déjà habité par l'ancien propriétaire depuis la conception de la maison.
Nous souhaitions avoir votre avis sur la solidité du solivage et du fait autoporteur.
Au rdc nous n'avons pas de mur porteur, uniquement des murs en briques.
Au sous sol, nous avons un mur porteur qui fait toute la longueur de la maison.
A l'étage la charpente est composé :
> Double entrait de 8M (largeur de la maison) à 4M d'entraxe des deux murs, soit le mur de la maison suivi à 4m de l'entrait moisé et 4m plus loin le deuxième entrait moisé et 4m plus loin le mur de la maison.
Les entraits moisé font 75x220 + 75x220 soit 150x220 et ils sont boulonnés
Il y a également un entrait haut de la même dimension mais un plus court au dessus de chaque entrait
Les poinçons font 180x180 traverse chaque entrait haut et bas.
Le solivage est en 75x200 entraxe 40 régulier sur l'ensemble de l'étage, incruster dans les murs extérieurs et poser sur des connecteurs visser dans les entraits.
Les contrefiches et arbalètriers font 75x220 idem pour les pannes.
Les murs sont en placo + certains murs en agglo
Entre solive il y a de la laine de verre
Le rdc est composé d'un faux plafond accroché sur les solives
La surface habitable est de 40m2 répartie uniformément sur le rectangle de la maison
La surface au sol de l'étage est de 72m²
Les 40m² actuelle disposent de 2 chambres, wc, palier, couloir, dressing.
On souhaite refaire la disposition des chambres pour en supprimer une et faire une pièce de jeu,  rallonger le dressing en supprimant les wc, et en profiter pour rénover le sol actuellement plaque d'agglo + lino pour un plancher posé directement sur les solives (pin ou chêne en 22m d'épaisseur sur 4m de longueur pour 14cm de largeur).
En rénovant le sol nous nous sommes posé la question si tout était correct car au rdc nous n'avons pas de mur porteur et pas de poteau.
La charpente supporte du coup l'ensemble des éléments au dessus.
L'état actuel, tout est au niveau, pas de flexion ou autre sur la charpente apparente, mais bon nous voulions avoir votre avis avant d'entamer les modifications, si il fallait renforcer quelque chose avant de tout refermer.
Merci pour votre aide et conseils.
Dept : Marne
Un petit up, si quelqu'un peut nous aider.
Petite précision, il y a un poteau au RDC de 200x200 en bois, aligné au mur porteur du sous sol et aligné au poinçon de chaque ferme. L'un est pris dans une cloison, l'autre en plein milieu du séjour.
Nous souhaitons savoir si le haut est bien habitable comme l'a pu faire les anciens propriétaires dans l'état ou si il fallait renforcer quelque chose.
Belle journée à tous.
Dept : Marne
alors étant donné que vous êtes en présence de ferme en double entrait moisé est déjà une bonne chose, si en plus vous avez des poteaux qui reprennent les poinçons alors là c'est le top du top et pour moi il n'y a pas de soucis à vous faire quand à la tenue de l'ensemble car les poteaux viennent contrarier l'effort vertical demandé aux entraits en les soutenant...... ;)
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 16h35
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
